Esquema eletrico Painel gol 89 90 eu tenho.
mardiasabreu
- Registrado em: 05 Jul 2008, 15:51
Re: Esquema eletrico gol 89 90 eu tenho.
ola amigo
esse esquema serve para o Gol 81 ???
grato
Samuel
grato
Samuel
Samuel Simon
Voyage 1.6 Alcool, 93/94, azul
Falcon 2008 - 3340 km - zera
- sateletronica
- Registrado em: 22 Mai 2008, 23:16
se o painel do bx for igual ao do gol 89-90, ai sim daria.. vc pode optar em adaptar um painel . caso ele não seja igual.. boa sorte....sssimon escreveu:ola amigo
grato
Samuel
GOL:Quadrado - 1.6
Combusta: Gasolina
MOTOR: Cht
ANO: 91
Combusta: Gasolina
MOTOR: Cht
ANO: 91
Este link
http://www.4shared.com/file/49349901/36 ... 89-90.html
Está retornando:
The file link that you requested is not valid.
Alguém poderia postá-lo novamente.
Grato desde já.
Cabral
P.S.: Possuo um Gol 88/89 Motor AP Álcool que está com as seguintes panes:
- Indicador de temperatura não funciona;
- A buzina deixou de funcionar (volta a funcionar raramente);
- O indicador de combustível funciona na primeira vez no dia que o carro é ligado, depois deixa de funcionar;
- A luz do painel deixou de funcionar (volta a funcionar raramente);
- O esguicho de água do pára-brisa não funciona (já chequei o "motorzinho" e ele tá OK).
Quem puder me arrumar o esquema eletrico deste modelo (ou parecido) eu ficaria grato.
Está retornando:
Grato desde já.
Cabral
EduardoGolGTS
- Registrado em: 20 Jan 2009, 12:16
ESQUEMA ELÉTRICO DO GOL 89/90
Galera...
Alguém pode me conseguir o esquema elétrico do gol gts 89...Please... :y:
Valeu...
Valeu...
Re: ESQUEMA ELÉTRICO DO GOL 89/90
OPA!! SOU DE SANTA MARIA TAMBÉM!!!!!! TENHO O ESQUEMA ELÉTRICO DO SANTANA QUADRADO, ACREDITO QUE SE NÃO FOR IGUAL DÁ PARA TU TIRAR UM MONTE DE DICA!!!!!!!!!EduardoGolGTS escreveu:Galera...
Valeu...
SE QUISER ME ADICIONA NO SEU MSN estraich@hotmail.com.
valeu você ta ajudando uma galera
valeu você ta ajudando uma galera !!!
sateletronica
to precisando de uma ajuda ai
quero saber a função dos reles
no
quadrado 1.0 /93
tenho manual dos fusíveis aqui tudo certo mas não informa a função dos reles meu problema é o temporizador do
limpa para-briza que não funciona
obrigado
sateletronica
no
quadrado 1.0 /93
obrigado
- sateletronica
e o mesmo esquema que ta lá em cima na primeira pagina
alarbacn escreveu:Este link
Está retornando:
Grato desde já.
Cabral
GOL:Quadrado - 1.6
Combusta: Gasolina
MOTOR: Cht
ANO: 91
Combusta: Gasolina
MOTOR: Cht
ANO: 91
Wister Júlio
- Registrado em: 19 Dez 2009, 15:45
marcador de combustivel
Coloquei um painel do gol g3 no gol quadrado e marcador de combustivel não funciona, alguem pode me ajudar? desde já agradeço.
- sateletronica
marcador de combustivel do G3
bom dia amigo estava fora do ar por algum tempo , mas se vc não conseguio testar o combustivel, marcador. o local pode estar errado. ou o ponto que esta ligado. para testar coloque um resistor de 33R para o terra que o nivel de gasolina vai marcar com no minimo 30 segundos.
GOL:Quadrado - 1.6
Combusta: Gasolina
MOTOR: Cht
ANO: 91
Combusta: Gasolina
MOTOR: Cht
ANO: 91
phesc_games
- Registrado em: 18 Fev 2010, 08:50
