QUAL a GICLAGEM QUE VCS USAM EM SUAS GOLETAS
pietro
Registrado em: 13 Ago 2008, 09:20
Mensagem por pietro »
A DO MEU CARRO È 145 2º 220 e a de vcs pq
meu carro esta muito gastaum
queria saber gicles que vcs usam e altonomia do seu carro???
vlw obrigado até mais :tacafogo:
By
PietrO*
RomuloCS
Registrado em: 14 Jan 2008, 22:19
Mensagem por RomuloCS »
uso 120, 140 na tldz gasolina
8,5 9 km/l +- devagar
VW Gol Gl 1.8 1992
TLDZ
Comando 49G
doug
Registrado em: 21 Mar 2008, 23:45
Re: QUAL a GICLAGEM QUE VCS USAM EM SUAS GOLETAS
Mensagem por doug »
pietro escreveu:A DO MEU CARRO È 145 2º 220 e a de vcs pq
o meu está igual ao seu
estou fazendo +/- 5,5Km/L andando muito de boa
Cl 1987/1988 1.8 AP
claudio roberto
Registrado em: 05 Jun 2008, 22:48
Mensagem por claudio roberto »
pq ta taum grande a giclagem cara???
original eh isso?
o meu ta com 130 e 135
ta fazendo numa pau brabo 6
Carlitos
Registrado em: 13 Out 2008, 10:53
Mensagem por Carlitos »
Meu 160 e 220 no 2E a alcool
ta fazendo entre 4,5 e 5,0 city e estrada 9,0 e 10,0
brosol 30/34 qual giclês usar?
gl1992
Registrado em: 22 Ago 2008, 15:41
Mensagem por gl1992 »
2E gasolina 1.8: 107,5 no primeiro e 115 no segundo. Com ar condicionado fica 8.42 Km/L na cidade e 10,23Km/L na estrada. Tá com segundo estágio mecânico, abrindo na mola. Mas eu ando a 70, 80 no máximo. Umas esticadas de vez em quando.
Gol GL 1.8 1992
Injeção Eletrônica Mi;
Escape 4x1 de 2";
Comando 49G;
Orbitais 15"...
VENDIDO!!!
Agora de Saveiro Sportline,
2006, 1.8Flex 23Mil rodada...
doug
Mensagem por doug »
claudio roberto escreveu:pq ta taum grande a giclagem cara???
original eh isso?
quando mandei regular, não entendi nada disso
e o cara q regulou usou o seguinte argumento: "como estamos no inverno e aqui faz muito frio, vou colocar gicles maiores "
original não é isso, o meu está maior
eu uso o carro somente pra ir na faculdade e dar uma volta de vez em quando, qual giclagem vcs recomenda, Gol AP 1.8 com 2E alcóol, todo original
nessa fase da minha vida, estou prezando pela econômia
o meu carburador está com a capsula do segundo estágio do 3E
quando abre o segundo estágio, anda muito
mas quanto isso estou ciente do consumo
vlw
Cl 1987/1988 1.8 AP
claudio roberto
po
tem altas tabelinhas d giclagem na net cara
tem q dar uma olhada e poe o gicle correto
se vc quiser, pod ateh dar uma diminuida no primeiro cara
dar uma testada pra ver se ele naum fik muito amarrado e blza
jah q vc qr economia
eu abaixei o primeiro corpo por isso
economia
+ nau mentendi essa parada do inverno cara...
qto maior o gicle mais combustivel ele manda cara
e mandando muito combustivel ele afoga +
eu achu
naum sei pq ta taum grande cara
se tivesse dando falta ou alguma coisa assim.
+ por causa do frio, nunk vi
PedroRJ
Registrado em: 06 Jul 2008, 18:35
Mensagem por PedroRJ »
Gicle de combustivel = 1º 117 e 2º 130
Tubo misturador = B3 e B5
Gigle de ar = 130 e 130
Original!!!, e segundo estágio a vácuo.
O carro estava fazendo +-6km/l. Troquei as velas e o rotor. Como usei bastante gasolina com a vela e o rotor antigos, não vou ter o consumo correto nessa medição. Sendo q pelas contas o carro ja fez 8km/l na cidade. Agora sim esta bom!
Próximo é testar a resistência dos contatos da tampa do distribuidor, se não estiver certo, vou trocar! E talvez depois comprar uma bobina do Gol MI, mas isso só se a minha estiver ruim!!!
E também desentupir a válvula de reaproveitamento de gases do escape, que fica no coletor e ligado por um tubo no escape. Parece q essa válvula faz o carro diminuir o consumo, e funciona quando o ponteiro da temperatura atinge o meio, e o RPM tem q estar um pouco alto, pq ela é ativada por vácuo.
Vlw
Óleo: Castrol GTX 5X 20W50
Som: H-Buster HBD-4100MP/A
marcelo.roo
Registrado em: 25 Jul 2007, 21:19
alguem sabe
Mensagem por marcelo.roo »
ola amigos o meu é tldz 1.6 alcool
qual a giclagem
1 e 2 estagio
pietro
a gliclagem do meu carro um mecanico aqui me disse que é a original do GTS é essa será que é verdade isso??
o problema maior foi que meu carro fez 5.75 na estrada
na cidade deve esta fazendo seus 3.5 4 mais ou menos
By
PietrO*
claudio roberto
pietro
teu carro anda bm cara??
numa dessa ele ta com comando jah e talz
ta ele tem q ter a mesma giclagem ou parecida pra naum da falta e talz
e outra, qual a velocidade na estrada?
albertobites
Registrado em: 13 Ago 2008, 13:44
Mensagem por albertobites »
eu uso original no tldz 150 no 1º e 160 no 2º.........e o bichinho bebe pacas ja, imagino esses outros ae
Gol 1989 1.6AP Alcool
Tarcisio
Registrado em: 24 Ago 2007, 10:59
Mensagem por Tarcisio »
Pessoal,
Ao mexer na giclagem, usem sempre a tabela de referência.
Não adianta comparar um carro com outro apenas pelo Giclê principal, pois, no TLDZ, por exemplo, tem que ver a combinação do giclê com o tubo misturador e o giclê do ar. Tem TLDZ 1.8 gasolina com 117, 120 ou 125 no 1º estágio, mas sempre muda mais alguma coisa além disso.
No 2E não é diferente. Apesar de o tubo misturador ser fixo, tem modelos com tubos diferentes, e dependendo disso é que se descobre qual o giclê ideal.
Gol GL 1.8 94
Não quero outro carro!!!
ethnis
Registrado em: 26 Jan 2007, 11:16
Mensagem por ethnis »
Tldz
150/160
Difusores 21-24
To fazendo 5,5km/l na cidade
_______________________
Voyage 91 GL 1.8 AP
e0x
Registrado em: 05 Ago 2008, 12:59
Mensagem por e0x »
172 - 135
1.6alcool
fernandoruas
Registrado em: 28 Mai 2008, 19:36
Mensagem por fernandoruas »
GOL AP 1.8 GASOLINA TLDZ com acionamento a vacuo do 2º estagio.
GARGULANTE 1º estagio - 125
RESPIRO 1º estagio - 185
GARGULANTE 2º estagio - 135
RESPIRO 2º estagio - 135
na cidade média de 9 km/l
na estrada não fiz a média ainda, pois estou com o carro a 3 meses.
Kleber Bats
Registrado em: 15 Ago 2008, 11:43
Carro: Bat's Móvel
Mensagem por Kleber Bats »
E ai galera blz, o meu TLDZ ta com 130 no 1º e 160 no 2º rodando no alcool, ta fazendo +-8 na cidade e 10 na pista, andando na boa, mas deixa eu falar fica meio de olho no combustivel, por aqui na minha cidade o posto que tinha a fama de bom combustivel fazia 7 na cidade e 8,5 na pista, abriu um outro que é de uma grande firma (ela abastece a frota nele) e comecei a abastecer lá e melhorou muito o consumo e até a performance do carro.
Gol CL 2.0 - Álcool - Injetadão
Azul Filé
leo_weck
Registrado em: 09 Nov 2007, 12:16
Mensagem por leo_weck »
dae
no GTS eu usava 127,5 no 1° e 140 no 2°. Andava bem pra caramba, mas com misturador certo. Fazia quase 7 na cidade e 9,7 na estrada. Isso no alcool.
Agora meti 140 no 1° e 220 no 2°, com outros misturadores tambem. Nao faço 5 na cidade, e na estrada nao mais do que 8,7. Mas ta andando pra cacete.
Nao precisa giclagem grande pra andar bem. Tudo depende do acerto. E como esses buras nao sao mais 0 km, geralmente com desgaste e entradas falsas e coisas do tipo, o mais chato é acertar mesmo. Tabela nem sempre da certo.
Um pouco de paciencia e a criança vai.
falow
