"TEC" e o motor não gira
Roberto
Registrado em: 31 Jan 2007, 13:16
Mensagem por Roberto »
Pessoal, meu carro tá com um probleminha na partida...
eu dou na chave, dá um estalo, "tec", e o motor não gira... eu tento umas 3 ou 4 vezes, e aí ele gira normal e pega...
E às vezes pega de primeira também...
1.8 AP
Alguém sabe o que pode ser, já viu parecido?
Obrigado, abraços!
CAVALEIRO
Registrado em: 17 Mai 2008, 06:42
Mensagem por CAVALEIRO »
eu voto no arranque. da uma olhadinha nele.
Gol CL 1600 AE 93
alcool original
Marc
Mensagem por Marc »
Das poucas vezes q/ rolou comigo, o problema foi bateria fraca...
O q/ aconteceu de "diferente" é qdo. tive problema c/ o motor de arranque, qdo. uma peça estava espanada..... aí girava em falso.... mas, nesse caso, não era um simples TEC.... fazia alguma coisa parecida c/ ddzziiiinnnn.... parecia q/ estava patinando...
O meu fez TEC na semana passada.... deixei o alarme ligado e chupou a bateria em 10 dias... rs....
Roberto
Cavaleiro, também suspeito do arranque!
Marc, mas se fosse a bateria, ele não iria girar normalmente depois de algumas tentativas, iria?
É estranho que às vezes ligo o carro, pega normal, rodo um tempo, acabo de desligar e dou a partida de novo, faz esse tec... tendo umas 4 vezes e aí pega!
Carlitos
Registrado em: 13 Out 2008, 10:53
Mensagem por Carlitos »
digo 100% induzido do motor de partida.
Ricardo Máximo
Mensagem por Ricardo Máximo »
Cara, acredito ser problema na parte de ignição do veículo, confira o funcionamento da bobina, distribuidor e rotor, cabos de velas e velas.
Confira também o motor de arranque (apesar de eu achar que não é isso), mas é bom dar uma olhada.
Depois posta o resultado aí pra galera conferir.
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
Rogério
Registrado em: 13 Mai 2007, 17:39
Mensagem por Rogério »
Carlitos escreveu:digo 100% induzido do motor de partida.
minha opinião tbm !!!
Foi vendido
Roberto
Ricardo, troquei todas as peças do sistema de ignição que vc falou mês passado!!
Por isso, acho que não deve ser...
Carlitos e Rogério, obrigado, vou verificar.
Também me falaram que pode ser o solenoide do arranque, e uma peça que fica no miolo de ignição que chama "pé de galinha", procede?
abraços!
Rogério
cara pelo q sei se essa solenoide dá defeito nem o tec vc ouviria !! pois não chegaria corrente no motor de arranque !!! (o carro só acenderia as luzes do painel quando vc manda-se a partida nada ocorreria) !!!
Se tá fazendo o tec é mais provavel q seja no motor de arranque o problema mesmo !!!
Foi vendido
Carlitos
Roberto escreveu:Ricardo, troquei todas as peças do sistema de ignição que vc falou mês passado!!
abraços!
Verifica que e induzido memo tenho certeza , claro que deves verificar tambem as escovas ne , mais o problema e ai ja peguei muitas vezes esse defeito.AH outra se for memo o induzido nao coloca recon pois dura nem 6 meses dependendo do teu motor.
Tahoe
Registrado em: 27 Mai 2008, 20:39
Mensagem por Tahoe »
tb acho... ja tive esse problema em outro carro.
[]'s
Palio 2002 - Fire/gasolina
Gol 1990/91 - CHT/alcool
C-10 1971 - Perkins/diesel
leonardo emilio
tambem voto no induzido
Denis Weckerle
Registrado em: 28 Set 2008, 12:03
Mensagem por Denis Weckerle »
cara....da uma olhada nos polos da bateria c estão bem presos, c nuan for isso eh arranque com certeza, caso vc qizer usar ateh ir pro pau de vez, anda cm martelinho junto...rissss...qando naun qizer girar, pega o martelinho e da umas batidinhas encima do motor de arranque, mais aconselho a olhar imediatamente, que as vezes pode ser so as escovinhas, que eh bem barato....me disculpe mas naun tem a ver com bobina , cabo de vela...rissss
felipelipe
mesmo problema
Mensagem por felipelipe »
amigao.
o mei aconteceu de uma hora pra outra esse problema.
e num deu outra.
minha bateria era novinha.
eu fikei loko da vida.. no meiu do role o carro da dessas.
ai levei no mecanico.
e tava na cara.
`` motor de arranque `` foi pro saco.
ai so troka ou conserta e ja era.
novinho em folha !
abracos
!!L!p3 !!
Ricardo Máximo
E aí Roberto?
Já descobriu o problema?
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
tecn.soares
Registrado em: 25 Set 2008, 13:05
Mensagem por tecn.soares »
maninho.
passei por este problema.
fiz uma reforma geral no motor de arranque.
troquei induzido, bucha, escovas, bendis. só ficou o estator.
mas antes de fazer isto va a um eletricista e confira as conexoues dos bornes do motor de arrnque e a conxão do terra. tive este problema outra vez e éra isso.
e siga o conselho de nosso outro amigo. não coloque recondicionado o induzido, use novo. a diferença é muitpo pouca para arriscar se incomodar. abraços
tecn.soares
Re: "TEC" e o motor não gira
Boa Tarde Irmãozinho!
Seu problema está provavelmente no motor de arranque ou bateria fraca.
Se for o arranque pode ser vários motivos. Falta de terra a massa, automático com contato carbonizado ou buchas. proceda da seguinte forma.
tem um cabo grosso de 16,0mm² que sai da bateria e vai direto ao motor de arranque no terminal primário do automático, com uma chave de fenda encoste neste terminal fechando com o segundo terminal do automático, o motor de arranque deve girar. certifique-se de que o carro esteja desengrenado, em ponto morto para evitar acidente. se girar é sinal de que o motor de arranque não está queimado. com isso ele gira livre sem acionar o veículo. neste automático do motor de arranque tem um cabo mais fino que sai da ignição do carro. feche ele com o positivo da bateria, com isso ele deve acionar o conjunto do motor de arranque, se não o fizer verifique se não tem oxidação no terminal negativo que está no parafuso da caixa de marcha com o bloco do motor junto com um cabo malha chata, e verifique os apertos. tente novamente esta partida e se não funcionar então terá de ir a uma auto elétrica para fazer a manutenção deste motor de arranque. qualquer dúvida, no youtube tem vídeos que mostram o funcionamento do motor de arranque.
Boa sorte e espero ter ajudado.
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
cara, pega um cabo para ponte de bateria, e liga o polo positivo direto na alimentação principal do arranque, pode ser que teu cabo está dando resistência... 1o teste é este
SCarrilho
Carro: Parati
Mensagem por SCarrilho »
Se o tec for uma sonoplastia para dificuldade em pegar meu voto vai para o ponto do motor.
