TURBINA PRA 1.8
markjobar
Registrado em: 06 Out 2008, 21:02
TURBINA PRA 1.8
Mensagem por markjobar »
galera, qual a melhor?? a .50 ou a .42.48?? axo q eh issu neh?
kria saber o seguint, até qnt d pressão kd uma aguenta, e em qnts rpm elas entraum... abraço!
Carlitos
Registrado em: 13 Out 2008, 10:53
Mensagem por Carlitos »
meu projeto e colocar uma .50 frio e .48 quente com coletor dimensionado deslocado usando 2kg forjado.
se deus quiser sai ano que vem
markjobar
mas é melhor .50 frio .50 quente , ou essa .48 quente??
po, 2kg d pressão axo muito, o meu andaria com no maximo 1,2kg...
Rafael Bellato
Mensagem por Rafael Bellato »
Uso exatamente .50/.48 mono [AP 1.8] ....com modestos 0,6 de pressão..a pegada vem aos Rpm 3.500
Anderson Milhouse
.50 .50 vem aos 3500rpm
Rodando com 1.5kg
Cada turbina tem um rotor em especifico...cada fabricante produz um rotor especifico tb...
Os rotores APL suportam até 1.4kg mais ou menos...esse eh o unico rotor que eu manjo, agora tem uns outros que vão alem ou são mais fracos.
Esquema é falar com o fabricante ou distribuidor antes de efetuar a compra...
Abraços.
Voyage 1.9Ti - BlackBird
markjobar
po, 3500 rmp vcs n axaum muito alto n?? parece q tem q esticar muito pra encher.. andei numa sava uma vez 2.0 turbo, vinha a partir d 2800 3000 rpm
-SCHULZ-
Mensagem por -SCHULZ- »
Depende do seu proposito, do seu gosto, de quanto andaria de pressão, de N fatores..
se vc gosta de pegada mais em baixa, anda só na cidade a .42 .48 é melhor, creio que começará a pressurizar á +ou- 2500RPM.
a .50 ira +ou- 3000RPM, ideal para estrada..
isso em motor original, se vc tem cabeçote modificado, comando etc. a coisa muda, e a carcaça não quer dizer muita coisa, deve ser verificado também rotor, pulsativa ou mono, etc..
Carlitos
markjobar escreveu:mas é melhor .50 frio .50 quente , ou essa .48 quente??
eu usaria 2kg mais forjado com taxa baixa para motor de alta velocidade e menos pegada de arrancada.
rodrigo schincariol
Registrado em: 21 Abr 2008, 18:49
Mensagem por rodrigo schincariol »
no meu carro ta com .50. eu aconselho essa em 1° ela demora um pouco pra enxe mesmo, mas em 2° 3000rpm ja ta assobiando, é bom pra pista pos eu ando a 110km/h e a turbina fica vazia assim nao força ela e dura mais
Anderson Milhouse
Tamanho do motor tb influencia na ação da turbina...
um 2.0 a turbina .50 vai encher bem antes de um motor 1.8 isso é obvio...
Agora tomem cuidado...
Exemplo basico...não levem a serio...mais é mais ou menos isso
.42 .48 pode chegar a 180 - 190km/h
.50 .50 pode chegar a 200 - 260km/h
Tenderam a diferençca?? Existe um momento que a turbina chega no seu limite e não influencia em mais nada na pegada do motor ou seja dessa marca pra frente ela só vai manter ao inves de empurrar mais e mais.... tenderam??
Quer pegada de arrancada poem uma .50 .48 que tá otimo...
Quer final .50 .50 ou caixa fria maior ainda...
markjobar
axo q a .50 .50 é a melhor entaum, pq eu so d dirigi em estrada
