GALERA ONDE COLOCAR O CONTAGIRO (MONSTER ) ????
Ronaldos
Registrado em: 08 Set 2008, 09:20
Mensagem por Ronaldos »
Isso mesmo....
Vou explicar passo a passo mas só que não tenho fotos do processo que fiz, então tentar explicar bem detalhado pra ver se ajuda...
Vc tira o disfusor de ar ,ele sai inteiro, tem um parafuso Philps por dentro que segura a moldura, depois que vc tirou dá pra colocar a mão tranquilo lá dentro.
Coloque o contagiros do jeito certo que vc quer e que caiba, pois esses monters são grandes então ele ficara quase grudado no vidro.
Depois que vc viu o jeito que ele vai ficar, faça o furo da largura do parafuso vai utilizar, para furar eu utilizei um ferro de solda, mas vc pode utilizar qualquer coisa que ajude a furar.
Já com o suporte do contagiros no lugar vc passa o parafuso(com porca) enfia a mão pelo disfusor e segure a porca e parafuse com a mão, depois utilize duas chaves de bocas para poder apertar pra ele não soltar.
Coloque a moldura do disfusor de ar parafuse e depois coloque o mesmo no lugar e Pronto!
Ai quando vc quizer tirar niguem vai ver aquele furo que vc fez e ficou bem firme é o que eu aconselho, se alguém der mais uma dica ficaremos atento pois não queremos estragar a originalidade dos nossos quadradinhos......
Guilherme Monteiro
Registrado em: 14 Mai 2008, 09:08
Mensagem por Guilherme Monteiro »
NOSSA CARA VALEU MESMOO..
MTO OBRIGADO !!
ABRAÇOO !!!
VOU TENTARRRRRRR E POSTO FOTOS
Denis Weckerle
Registrado em: 28 Set 2008, 12:03
Mensagem por Denis Weckerle »
se for usar a dupla face da 3 m...use a verde...amarela não eh tão forte..
abraço...
