Saveiro fazendo 170km/tanque
Phellipe_21
Registrado em: 12 Fev 2008, 21:33
Mensagem por Phellipe_21 »
Então rapaziada
tenho uma sava 95 1.8 GL com TLDE
e ela ta fzendo 170 - 190 km/tanque
ta bebendo mais q carro fuçado
aIUHaiuhaiuHU
qq sera alguem da um help ai!
Ricardo Máximo
Mensagem por Ricardo Máximo »
Cara, como está a regulagem do bura?
E o conjunto elétrico (bobina, rotor, distribuidor, cabos de velas e velas)?
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
thiago_hml
Registrado em: 13 Mai 2008, 18:15
Mensagem por thiago_hml »
Quando mandar fazer a limpeza do carburador, não custa nada pedir pro mecanico abrir a tampa de valvulas e medir as folgas das mesmas. Um tempo desse minha saveiro tava consumindo muito e foi a limpeza do carburador destravamento do segundo estágio e a regulagem das vavulas que resolveu.
Se não resolver, parte pra parte elétrica: velas, cabos de vela, bobina, tampa do distribuidor.
Boa sorte aí.
chris_tommy
Registrado em: 20 Mai 2008, 22:11
Mensagem por chris_tommy »
thiago_hml escreveu:Quando mandar fazer a limpeza do carburador, não custa nada pedir pro mecanico abrir a tampa de valvulas e medir as folgas das mesmas. Um tempo desse minha saveiro tava consumindo muito e foi a limpeza do carburador destravamento do segundo estágio e a regulagem das vavulas que resolveu.
Boa sorte aí.
Essa de abrir a tampa de valvulas eu não sabia não hein....
interessante......
thiago_hml
Eu também num primeiro instante (quando o mecânico me disse), tambem não acreditei muito. Mas depois lendo sobre o assunto, tem um pouco de sentido, pois quando o pistão comprime a mistura ar e combustivel, as válvulas devem apresentar uma vedação perfeita. Caso contrário, haveria perda de compressão. Perda de compressão resulta numa queima ineficiente logo influencia no consumo.
Para maiores detalhes segue o link http://www.envenenado.com.br/howwork/va ... vulas.html
Usuários mais experientes o que acham?
Abraços..
saveiro 93 bx 1.8
comando 049
tr, vr e alarme
orbitais 15 à caminho
DgOrDnS
Registrado em: 04 Jun 2008, 12:57
Carro: Voyage GL 4 portas
Mensagem por DgOrDnS »
Ai sim.... arrebento...
Acredito q meu mecanico nao tenha verificado isso... mandei regula e tals... e ate foi descoberto o coletor de admissão entopido... melhoro bastante em desempenho mais consumo continua :drink: ...
minha goleta 1.8 ta fazendo média de 5.5 km/l no alcool...axo q eh muito...e c andasse bem pelo menos....heheheh... mais ta original...ainda..rs
Me preocupo pq c original ta assim...imagina com uma fuçadinha de leve...
mais umas dicas dessas vale a pena...
abraçoss
buzato
Carro: Escort XR3 2.0i
Mensagem por buzato »
thiago_hml escreveu:Eu também num primeiro instante (quando o mecânico me disse), tambem não acreditei muito. Mas depois lendo sobre o assunto, tem um pouco de sentido, pois quando o pistão comprime a mistura ar e combustivel, as válvulas devem apresentar uma vedação perfeita. Caso contrário, haveria perda de compressão. Perda de compressão resulta numa queima ineficiente logo influencia no consumo.
Abraços..
Sobre a vedação de valvulas, está tudo corretíssimo. Porém a vedação das mesmas em nada tem a ver com as folgas dos tuchos. Uma coisa é assentamento de valvulas (que se estiver falho, só pode ser corrigido abrindo o cabeçote, desmontando ele do motor) e outra é folga entre comando e tuchos (este sim vc abre a tampa apenas, e com um calibre de folgas, mede e se estiver alta, troca as pastilhinhas até assentar direitinho)
thiago_hml
Quando disse regular folga das valvulas fui um pouco abrangente. No meu caso, algumas estavam presas e todas sem folga nenhuma. Depois que foi feita a regulagem das folgas e o destravamento dessas que estavam presas, o carro virou outro. Bem silencioso, consumindo menos e bem mais esperto ehehhehe.
Criador do tópico, não esqueça de nos dar um retorno, se o problema foi resolvido ou se pelo menos amenizou.
saveiro 93 bx 1.8
comando 049
tr, vr e alarme
redcoil
