fernando_totoli
Registrado em: 15 Fev 2008, 15:20
Carro: Brasilia
Mensagem por fernando_totoli »
israelcht escreveu:Ola
essa questao do rpm
meu carro eu coloquei um contagiros em cima do painel.
liguei na bobina como manda o manual. e ele nao ocila nada
sera q se ligar o painel tbm nao vai ocilar?
e se puder responder a questao anterior q eu postei eu agradeço
abs
Israel,
Tentando responder as duas:
1 - eu achei um painel desse aki na minha cidade 150 pila. so nao vem com o xicote. como é esse xicote vem vc tem mais fotos. ele vem com o sensor de velocidade e rpm? onde realmente liga isso hehehe
R - Comprar o painel sem o chicote não é negócio, pois você não terá como adaptá-lo. Tem uma foto postada aí em cima pelo Sidney. O plugue do Gol G3 é o da direita, um azul. Quanto ao sensor, este é uma peça separada. Você encontra em lojas que trabalham com paineis. Compre o painel com o plugue dele. Você consegue visualizá-lo na mesma foto do plugue do G3. Ele está imediatamente a esquerda dele (segundo da direita para a esquerda).
2 - meu carro eu coloquei um contagiros em cima do painel.
liguei na bobina como manda o manual. e ele nao ocila nada. Sera q se ligar o painel tbm nao vai ocilar?
R - O painel do G3 é feito pra pegar o sinal do RPM direto do módulo da injeção, por isso ele não funciona corretamente na bobina. Esse fds, porém, encontrei a solução: é só ligar o RPM no fio do módulo de ignição. No meu carro, é o primeiro fio da esquerda pra direita. É um fio verde claro com uma lista branca. Aí funcinará sem problemas.
Um abraço
fernando_totoli
Carro: Brasilia
Re: GOSTEI DO TRAMPO .........
Carlinhos_Saveiro89 escreveu:AI IRMÃO VALEW PELAS DICAS DA ADAPTAÇÃO DO PAINEL, EU LI UMAS 3 X O JEITO QUE VC FEZ, E HOJE DEMOSTEI O PAINEL DA MINHA SAVEIRO 89 E FIZ O TRAMPO IGUAL DO SEU CARRO, FICOU IRADO, EU SO NAUM PRECISEI FAZER AQUELA LIGAÇÃO DO CONTAGIROS QUE VC FEZ PQ MEU CARRO TEM NAUM SEI O QUE DA O PULSO IGUAL DA INJEÇÃO DO G3, TEM QUE PERGUNTAR PRA QUALQUER ELETRICISTA QUE ENTENDA QUE ELE FALA QUAL EH A PEÇA (NAUM SEI O NOME DA PEÇA VOU VER DEPOIS EU FALO), AI NAUM PRECISEI FAZER AQUELA LIGAÇÃO QUE VC PASSOU MAIS FICOU PERFEITO E NAUM ESTÁ OCILANDO, TAH REDONDINHO............EU QUERIA DAR UMA DICA PRA QUEM QUIZER FAZER ESTA ADAPTAÇÃO TBM, EM VEZ DE CORTAR O ACRILICO DO PAINEL COM FERRO DE SOLDA, ESQUENTA ELE PRIMEIRO COM SOPRADOR E VAI FORÇANDO ELE PRA BAIXO QUE ELE VAI MOLDANDO NA PARTE PRETA ATRAS DO PAINEL AI VC CORTA DEPOIS QUE ESTIVER MOLDADO DO JEITO QUE VC QUIZER AI NAUM TEM PERIGO DE TRINCA O ACRILICO, FICA PERFEITO.........................
EU SOH NAUM CONSEGUI MOLDAR DIREITO O SUPORTE DO PAINEL QUE VC MOLDOU COM UMA LATA DE LEITE NINHO, FICOU MAIS OU MENOS MAIS VOU COMPRAR OUTRA MOLDURA E TENTAR FAZER COM CALMA......
GALERA ABRAÇOS, VOU PERGUNTAR PRO MEU ELETRICISTAS QUE ME AJUDOU A MONTAR O PAINEL AI FALOW PRA VCS QUAL A PEÇA DO CONTAGIRO QUE FICA MAIS PRATICO................. Nitro
Fala amigo!
Consegui solucionar esse problema do conta giros. Ao invés de ligá-lo no negativo da bobina, pode-se ligar no módulo de ignição (fio verde claro com lista branca). Aí fica perfeito!! Fiz o teste nesse fds e ficou jóia!
Fim do problema!!!!
Um abraço!
fernando_totoli
Carro: Brasilia
Guizaum escreveu:[img=http://img147.imageshack.us/img147/2779/painel13cn6.th.jpg]
esssa foto ai explica melhor fernando..
se nao consegui abrir ela me fala que te envio por email.
Lembrando que essa foto é do seu carro mesmo..
Ah, nao pode ter nenhuma sobra do acrilico ?
O meu acrilico ficou um pouco pra fora do painel. Me ajuda ai.
Guilherme,
Sua idéia é boa, mas não sei se haverá lugar pra prender em cima. Caso haja, ficará bom com certeza. Porém, fixando ele embaixo como eu fiz, e colocando espuma, ele ficará muito firme, visto que é bem leve.
Quanto ao acrílico, este não pode sobrar pra cima do painel, pois ele não entrará onde precisa. A parte de cima é bem justa, ok?
Um abraço
fernando_totoli
Carro: Brasilia
Guizaum escreveu:o meu chegado
to instalando agora a parte eletrica
tipo
meu chicote tem 23 fio.
na tabela são 27 fios.
não encontro os seguintes fios e sua função:
marrom/roxo(terra massa)
marrom/branco(medidor temperatura)
preto/azul(+ desembaçador)
verde(RMP)
marrom/verde(- Òleo)
achei 2 cinza/amarelo(+ iluminação)????
vermelho(+12V Bateria)
cinza(+led lannternas)
branco verde( - led lanterna)..
eai?
como faço
sobrou no caso
10 fios:
(primeira cor é a mais pintada, segunda cor a lista)
Azul/amarelo
branco/azul
verde/amarelo
verde/amarelo
branco/preto
cinza/verde tem 3
marrom/azul
branco/vermelho..
da ideia ai parcero..
vlww
Bom, eu nunca vi dessa forma, mas sugiro o seguinte:
Pegue uma fonte de 12V (ou mesmo a bateria do carro), e ligue os fios positivo e negativo do painel. Ele vai aparecer o odometro (que comprova que ele ligou). Feito isso, vá encostando os fios que sobraram um a um no negativo, e depois no positivo, e veja o qual led irá acender. Dessa forma, você reidentifica os fios.
Você pode também tentar achar outras tabelas de pinagens do G3 pela net e verificar se batem com o seu.
Eu sinceramente desconhecia a existencia de pinagens e cores diferentes para o painel.
Espero ter ajudado.
fernando_totoli
Carro: Brasilia
CONTA GIROS RESOLVIDO!!!
Galera, resolvido o problema do conta-giros!!!!
É só ligá-lo no módulo de ignição do carro ao invés de ligá-lo na bobina!! O sinal é mais "limpo", e o conta giros funcionará corretamente, sem a necessidade daquele circuitinho que informei no tutorial.
O filo a ser utliizado (no meu módulo é assim), é o primeiro da esquerda pra direita, ou seja, um fio verde claro com uma lista branca. Esse mesmo fio vai até o distribuidor do carro.
É só ligar e ser feliz!!!!
Um abraço!
Guizaum
Registrado em: 14 Mai 2008, 16:42
Mensagem por Guizaum »
Filé todo
Editado pela última vez por Guizaum em 26 Ago 2008, 23:16, em um total de 1 vez.
GUILHERME---
Tatuzim 1.8 tUrBo
israelcht
Registrado em: 12 Jul 2007, 21:34
Mensagem por israelcht »
Ola
veja se é isso o chicote e o sensor
esse sensor eu acho facil? é barato? pois achei um painel com chicote.
abs.
Israel Cunha
Joinville - SC
Gol CHT 92 1.6 Alcool Preto
israelcunha.ti@gmail.com
Carlinhos_Saveiro89
Registrado em: 21 Ago 2008, 20:38
Mensagem por Carlinhos_Saveiro89 »
ISTO MESMO ELE LIGOU DESTE JEITO TBM, A PEÇA CHAMA HALL ALGUMA COISA , SEI QUE TEM TRES PONTA OU TIPOW ASSIM, MAIS FIKA PERFEITO MESMO AGORA SOH QUERO DAR ROLÉ DE NOITE PRA VER O PAINEL LIGADO......KKKKKKKKKKKKKK.................VC JA FEZ O TESTE COM SOPRADOR DE INSTALAR INSUFILM NO ACRILICO,SE NAUM FEZ, FAZ VC VAI VER A DIFERENÇA DA PRA DAR UM ACABAMENTO 100 % ORIGINAL...............
.........ABRAÇOSSSSSSSSS
fernando_totoli
Carro: Brasilia
Guizaum escreveu:pois eh meu chegado
o trem ta feio mesmo..
faço esse esquema de ligar eles no 12v e no Negativo mas nao são todos os leds que acendem.
falta ligar no meu a gasolina(pego o cabo de gasolina do original,vou testanto em todos os fios mas o marcador nao meche).
falta ligar o marcador de temp.(pego o cabo de temp do original,vou ligando em fio por fio mas ele tmb nem meche).
as setas( vc deu a dica de puchar 2 cabos num plug branco, puchei os fios de lah, já descobri quais são os fios que são seta no chicote g3, ligo o fio que puchei,no plug do g3 mas elas nao funcionam, me parece que falta um cabo alimentador para elas,porque quando ligo os cabos no +bateria a seta no painel acende)
falta ligar um cabo que acende o led do farol,puchei 2 cabos como vc mostra na imagem que são o + e o - mas aonde vou ligar eles?
o led de bateria e óleo eu liguei e eles acendem,mas nao apagam..só se eu der partida no motor..com a chave fora da ignição os leds estão ligados..
pronto
espero que vc possa me ajudar.
por favor
aguardo seu contato.
Vou tentar:
1 - falta ligar no meu a gasolina(pego o cabo de gasolina do original,vou testanto em todos os fios mas o marcador nao meche).
R - O 3º fio do plug grande (roxo/preto) do quadrado deve ser ligado ao pino 5 do painel do G3 (marrom/preto). Caso a cor não bata, identifique qual a cor é referente ao pino 5.
2 - falta ligar o marcador de temp.(pego o cabo de temp do original,vou ligando em fio por fio mas ele tmb nem meche).
R - O 4º fio do plug grande (amarelo/vermelho) do quadrado deve ser ligado ao pino 8 do painel do G3 (marrom/branco). Caso a cor não bata, identifique qual a cor é referente ao pino 8.
3 - as setas( vc deu a dica de puchar 2 cabos num plug branco, puchei os fios de lah, já descobri quais são os fios que são seta no chicote g3, ligo o fio que puchei,no plug do g3 mas elas nao funcionam, me parece que falta um cabo alimentador para elas,porque quando ligo os cabos no +bateria a seta no painel acende)
R - A seta funciona com +12V. Realmente é muito estranho ela não funcionar dessa forma. Tentou os fios corretos? (seta direita - preto/verde e seta esquerda - preto/branco no painel do G3).
4 - falta ligar um cabo que acende o led do farol,puchei 2 cabos como vc mostra na imagem que são o + e o - mas aonde vou ligar eles?
R - O positivo você liga no pino 26 do G3 (cinza), e o negativo, no pino 32 (branco/verde).
5 - o led de bateria e óleo eu liguei e eles acendem,mas nao apagam..só se eu der partida no motor..com a chave fora da ignição os leds estão ligados..
R - Também é estranho. Será que não está faltando ligar um dos fios do terra, por exemplo? (marrom/roxo + marrom + marrom no G3)
Por fim se na última das hipóteses a coisa não funcionar, leve o painel para um especialista somente para que ele identifique os fios pra vc. Também temos a possibilidade do painel estar com defeito. Concorda?
Espero ter ajudado.
fernando_totoli
Carro: Brasilia
abs.
É exatamente isso!
O sensor você encontra em qualquer loja que trabalhe com velocimetros, e também no mercado livre. Vai custar de 50,00 a 70,00. Importante comprar ele com o plug, ok?
Um abraço.
fernando_totoli
Carro: Brasilia
Carlinhos_Saveiro89 escreveu:ISTO MESMO ELE LIGOU DESTE JEITO TBM, A PEÇA CHAMA HALL ALGUMA COISA , SEI QUE TEM TRES PONTA OU TIPOW ASSIM, MAIS FIKA PERFEITO MESMO AGORA SOH QUERO DAR ROLÉ DE NOITE PRA VER O PAINEL LIGADO......KKKKKKKKKKKKKK.................VC JA FEZ O TESTE COM SOPRADOR DE INSTALAR INSUFILM NO ACRILICO,SE NAUM FEZ, FAZ VC VAI VER A DIFERENÇA DA PRA DAR UM ACABAMENTO 100 % ORIGINAL...............
É isso sim. Ele vai no fio do meio do plugue do distribuidor.
Quanto ao soprador, já ouvi falar sim, mas infelizmente não tenho, e por isso tive que ir pelo caminho mais difícil.
Um abraço!
Guizaum
O meu chegado
Agora ta filé a instalação tudo ligando e ligado..
Tive que abrir meu chicote, olhar o numero do pino e olhar qual cabo que estva ligado,praticamente fiz uma outra tabela dakela..srsrss
massss
agora é o seguinte
tentei fazer a moldulra do painel do jeito que vc mostrou
mas ficou feia demais
ficou toda empolada
teve uma parte que quebrou, vou ter que comprar outra que nem vc...hahahaah
mas aki
cho da uma ideia
se n faz pra mim e me vende nao?
vende ela pra mim já pronta??
olha ai e me fala
se vc souber de alguem que esteje vendendo tmb me da idea...
nao sou muito bom de mechar com acabamento,...hahahah
ficou lindoo..
agora só falta o a moldura do painel mesmo que fica fixado os botões..
ta osso...hahaha
mas a coloquei no carro a que eu estraguei mesmo, até vc me dar a resposta neh..rsrs
vlw veioooo
seu DIY ta de parabenssssssss...
vc fraga mesmo da parada..
GUILHERME---
Tatuzim 1.8 tUrBo
Guizaum
Esquema de ligação.
Olhar a cor do fio e sua especificação no painel g3, olhar a especificação igual do g3 e qual a cor do fio que emendo no painel quadrado.
GUILHERME---
Tatuzim 1.8 tUrBo
Guizaum
com a moldura nova posto as fotos..
hahahaha
é pq ficou muuuuuuito feio..
aushaush
GUILHERME---
Tatuzim 1.8 tUrBo
fernando_totoli
Carro: Brasilia
Guizaum escreveu:O meu chegado
massss
agora é o seguinte
ficou toda empolada
mas aki
cho da uma ideia
olha ai e me fala
ficou lindoo..
ta osso...hahaha
vlw veioooo
Poxa, Guilherme, que responsa, hein!!
Cara, até posso tentar alguma coisa pra vc, mas por mais que eu me esforce, talvez o resultado ainda não fique do seu gosto, pois como vc disse, é muuuuito chato fazer essa adaptação.
Se vc realmente quiser arriscar, posso comprar uma moldura aqui em Franca (da última vez paguei 7,00) e tentar. Aí vc decide!
Um abraço e parabéns por ter conseguido a parte mais difícil!
Guizaum
kakak..
pois eh veioo....
mas aki
como essa moldura é barata, vou comprar mais uma, tentar fazer
se nao der ai sim entro em contato com vc.
a gente olha os valores e eu deposito a vc..
blz??
Até mais chegado
Boa Semana..
GUILHERME---
Tatuzim 1.8 tUrBo
wilsinhu
Registrado em: 02 Fev 2008, 02:38
HELPPPPPPPPPPPPP paienl g3
Mensagem por wilsinhu »
OPA PESSOAL BLZ???
ENTAO EU QUERO COLOCAR O PAIENL "COMPLETO" DO G3...NAO SOH O MONTRADOR....KERO COMPLETO....SOH QUE QUERO EU MESMO TENTAR FAZER PQ O PANEIL COMPLETO EU ARRUMO BARATO....SE FOR INSTALAR NA RARIDADES EH MOS PAULADA NO BOLSO....
ALGUEM PODE DIZER SE ALEM DA PARTE ELETRICA (SEGUIREI ESSE TUTO PQ AXO QUE DA NA MESMA NEH???? ) EU TEREI OUTRA ADAOTAOA TRABALHOSA??????????
ABRAÇOSSS
fernando_totoli
Carro: Brasilia
Re: HELPPPPPPPPPPPPP paienl g3
wilsinhu escreveu:OPA PESSOAL BLZ???
ABRAÇOSSS
Amigo, tem alguns tópicos falando sobre especificamente essa parte. Veja por exemplo: http://www.golquadrado.com.br/forum/nau ... t5885.html
Um abraço!
aleft
Registrado em: 14 Mai 2008, 10:52
Mensagem por aleft »
Olá Fernando. eu ja comprei o painel do G3 e já consegui isolar e marcar pra que serve quase todos os fios nele.
Seria possível vc fazer uma tabela completa de onde cada fio do g3 liga no chicote do quadrado ?
Uma tabela tipo essa que vc ja fez uma parte respondendo a outras perguntas:
Fio tal, de cor tal e pino tal no G3 deve ser ligado no fio tal de cor tal e pino tal no quadrado.
e assim por diante
Ah, e claro incluindo os 3 fio do sensor de velocidade
Desde ja lhe agradeço
ACREDITE SEMPRE QUE VOCÊ CONSEGUE !!
fernando_totoli
Carro: Brasilia
Alexandre, é exatamente essa tabela que está na primeira página do tutorial.
Se tiver dúvida sobre algum fio específico, me retorne.
Um abraço.
