O que acha de colocar um "prolonga" no carro?
- Registrado em: 13 Ago 2008, 13:44
Meu carro ta com o motor meio cansado, eu ja to usando oleo 25w60, sera q é bom usar esse tal de prolonga? Ele realmente melhora alguma coisa? O q dizem desse tipo de oleo?
Gol 1989 1.6AP Alcool
- Karlos Iglezias
- Registrado em: 20 Jul 2007, 15:01
Eu usei o prolonga da Bardhal no fusca que eu tinha, ele é recomendado para casos criticos, onde o atrito entre as peças estam fortes e o carro esta fumaçando, se for o seu caso pode colocar.
eu tambem estou usando o oleo 25w60, ele é recomendado para motores acima de 100mil km, estou usando o da shell.
Gol 1.6 AP - 89
Freios do GIII
Pionner 2180
2 selenium 10" PW3
2 cornetas
2 super tuitas
modulo corzus 1002
Freios do GIII
Pionner 2180
2 selenium 10" PW3
2 cornetas
2 super tuitas
modulo corzus 1002
Seu carro tá batendo, ou soltando fumaça ???
Pq., se estiver normal, não sei até q/ ponto é válido...
Fds passado eu troquei o óleo do meu carro..... até pensei em comprar algum óleo indicado p/ motor c/ km alta, mas resolví deixar p/ lá....
3 litros de Bardhal e um negócio tb. da Bardhal, num frasco amarelo, c/ 500ml.... pelo q/ diz na embalagem, é bem parecido c/ Molykote.... é bem mais grosso q/ um óleo normal....
No meu caso, o motor já tá fazendo um barulho diferente, pq. logo mais vou ter de retificar.... colocando esse negócio, deu uma amenizada no barulho... o barulho ainda existe, mas não tá alto qto. antes...
- gl1992
O meu AP 1.8 :drink: tem 240Mil Km e é STD, nunca foi aberto, só mandei trocar os retentores de Válvulas do cabeçote. Eu uso o 25W60 SL da Castrol. Não tenho do que reclamar.
Gol GL 1.8 1992
Injeção Eletrônica Mi;
Escape 4x1 de 2";
Comando 49G;
Orbitais 15"...
VENDIDO!!!
Agora de Saveiro Sportline,
2006, 1.8Flex 23Mil rodada...
Escape 4x1 de 2";
Comando 49G;
Orbitais 15"...
VENDIDO!!!
- Ricardo Máximo
- Felipe Voya
Tou pensando também em experimentar este prolonga no meu carro... Ele ta com 219.000 km e o motor ta STD nunca foi aberto...
Eu uso no meu cárter o Castrol Alta Km (SL 25W-60) e troco sempre o filtro.
Agora a dúvida que pintou...
Será que pode usar o Prolonga com o Castrol Alta Km (SL 25W-60)?
Ou melhor usar um óleo mais fino tipo um SL 20W-50 junto com este Prolonga?
Já que tive com o frasco dele na mão e vi que ele é mais viscoso que mel... Tu vira o frasco de cabeça pra baixo e o bicho nem escorre de tão viscoso que é....
Falow
Falow
Vira AP 1.8
Cabeçote 2.0 (A-40 / E-33)
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
Vira AP 1.8
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
- Ricardo Máximo
- Felipe Voya
Vlw cara pela resposta... talvez na proxima troca eu faça isto.Ricardo Máximo escreveu:Felipe Voya
Pode ser usado com qualquer óleo mineral.
Ele realmente é muito viscoso, mas depois se mistura com o óleo, vc nem percebe que ele está lá.
Mas o que disse, não senti nenhuma melhora significativa.
Abraços,
Vira AP 1.8
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
Vira AP 1.8
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
