Dúvida sobre som (vidro traseiro)
Espaço destinado para dúvidas, informações e curiosidades sobre som automotivo.
milanmarcel
Registrado em: 10 Mar 2008, 18:57
Mensagem por milanmarcel »
Bom, espero q esteja no lugar certo, é o seguinte..
eu tenho 2 de 12" no meu carro, e o vidro treme inteiro..
e meu sonho eh ter 2 de 15", tava pensando em trocar, soh q todos dizem q vai estourar o vidro e talz..
alguem sabe uma maneira de evitar isso? trocando o vidro? trocando as borrachas...sei lah..
valew
Milan (Pancadão 01)
Gol CL 1.6
Sonzera
Orbital 15"
Pregadissimo
Que se abaixem as formigass
Ah resenha eh forte, mais eu sou dificil!!!
primeiro queria aproveitar e lhe convidar:
http://www.golquadrado.com.br/forum/enc ... t7401.html
bom em relação ao vidro pode manda bala no som q ele nao trinca, so ira precisar de reforção extra acima dos 5krms que axo q nao é seu caso, o gol treme tudo mesmo, scap, capa da xurrasqueira, placa, tapao e llataria traseira é um saco o barulho, mas gostamos de grave intao liga nao..pra melhorar, colocaque manta asfatca no mala todo, ajuste o pino ta tampa do mala pra fica com mais pressao assim segura mais, e é isso ai..so alegrias...
gui2910gui
Registrado em: 18 Fev 2008, 14:25
Mensagem por gui2910gui »
opa amigo ... pode colocar sim 2 de 15 q nao vai estourar nao
só um detalhe eu coloquei um de 15" foi meu porta mala se vc conseguir colocar 2 de 15" vc é magico, ou é um gol furgão ? sauhasuauasuh
Gol Gl 1.8 92 (Dourado) ou bege sei la q cor
Gol GIII 1.0 16V 00 ( Azul) Serie Ouro
"Alguns andam com o carro do ano ... eu ando com o carro do seculo "
Rafael Bellato
Mensagem por Rafael Bellato »
Nunca vi carro de passeio "estourar" os vidros..só os de competições (principalmente gringos)...
Num da nada....não será facil colocar 2 de 15 no minúsculo porta malas de um quadrado.....
O q vc ta pretendendo montar?
Abrcs..
roberto95
Registrado em: 29 Mai 2007, 11:54
Mensagem por roberto95 »
tenho 2 de 12 e parece que vai estourar o vidro + nao estoura fica tranquilo...é um seguinte tem conhecido meu que tem 2 de 18 na parati g3,por causa dos grave apareceu umas trinca na lata do porta malas,mais o vidro tah inteiro :fiu:
EqUiPe AbUsAdOs....BaIxAdA sAnTiStA¹³
http://www.golquadrado.com.br/forum/fot ... t4104.html
milanmarcel
então, eu tenho 2 de 12" tb...
minha caixa tah mais ou menos com 105 litros...
o Ed2k .. precisa de 57 litros cada, 114 total..
o problema mesmo vai ser posicionar as cornetas e os tweeters...
mas por enquanto é projeto, estudando as possibilidades ainda..
Milan (Pancadão 01)
Gol CL 1.6
Sonzera
Orbital 15"
Pregadissimo
Voltar para “Som Automotivo - Duvidas e Informações”
