Já Foi Turbo?
_Felipe_
Registrado em: 08 Ago 2008, 13:50
Já Foi Turbo?
Mensagem por _Felipe_ »
Pessoal,
Como saber, olhando o motor do Gol, se ele já foi turbo ou se já teve o motor preparado????
Um saudosista que já teve um Gol GL 88 e sonha um dia possuir um GTS/GTI quadrado
--"Se dinheiro falasse, o meu diria tchau."--
-SCHULZ-
Mensagem por -SCHULZ- »
É meio difícil saber, da uma olhada no carter e na base em cima do filtro de óleo, se tiver algum furo tapado há fortes indícios de que já foi.
Editado pela última vez por -SCHULZ- em 19 Ago 2008, 00:05, em um total de 3 vezes.
Anderson Milhouse
Juntar de admissao e escape...ser forem muito novos desconfie...
... Como o brother ai emcima disse... o carter com retorno tapado eh um caninho que sai da lateral aonde fica a bateria virado pra cima...
Poatz tem mais alguns detalhes que tem que mostrar por foto....rsrsrs
Voyage 1.9Ti - BlackBird
Ricardo Máximo
Re: Já Foi Turbo?
Mensagem por Ricardo Máximo »
_Felipe_ escreveu:Pessoal,
Cara, o turbo é mais fácil de reconhecer se teve, mas algumas preparações como:
Comando esportivo;
Cabeçote taxado;
Usinagem do bloco com troca de camisas e pistões;
Troca da árvore de manivelas;
Etc, estas vc nunca irá descobrir só de olhar. Para descobrir estas vc tem que desmontar o bloco.
Mas se vc olhar o motor, e ele estiver com um visual original, é provável que não tenha sido modificado, mas pra garantir tem que abrir o bloco.
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
Anderson Milhouse
Re: Já Foi Turbo?
Ricardo Máximo escreveu:
Comando esportivo;
Cabeçote taxado;
Abraços,
Eh esses são os detalhes internos...
É mais facil começar por fora mesmo...com os outros detalhes...rsrs
praquê? vc vai deixar de comprar o carro só pq foi turbo?
se o motor ta de saúde boa eu mandava bala! tem coisa pior pra se preocupar, tipo tunel trincado, pontos de ferrugem, etc...
Fets escreveu:praquê? vc vai deixar de comprar o carro só pq foi turbo?
putz falo e disse, pelo menos tem bastante gente com o mito de q carro q foi turbo nao presta e tals.
_Felipe_
Re: Já Foi Turbo?
Comando esportivo;
Cabeçote taxado;
Abraços,
Fala Ricardo,
O motor do carro tem algumas partes pintadas/cromadas e está com barra de torção cromada, mas o carro aparentemente está normal. O problema é saber se ele já foi fuçado ou rebaixado e agora estão tentando revendê-lo
_Felipe_
Valeu Fets,
O problema não é deixar de comprar o carro e sim comprá-lo como se fosse original e depois descobrir que já foi mexido.
giovanifaria
Registrado em: 18 Jul 2007, 08:48
Mensagem por giovanifaria »
+1
Acredito q o motor, se analisar bem, ver sa nao tá fumando, ou batendo, nao tem com que se preocupar...
se preocupe mais com o tunel e com o assoalho., e com os ferrugens na tampa trazeira.
Infelizmente nossos gols tem esse problema direto
AP 1.6 Alcool...89 TURBO
Suspensão Rosca
Comando 49G
BY Gtech Performance
_Felipe_
giovanifaria escreveu:
+1
A trinca no tunel acontece na parte da frente do carro, próximo aos pedais, certo?
giovanifaria
_Felipe_ escreveu:
+1
isso...ali mesmo..
tem alguns q trincam perto do amortecedor tbm...é foda
Suspensão Rosca
Comando 49G
Ricardo Máximo
_Felipe_ escreveu:
Valeu Fets,
Isso mesmo Felipe, toda cautela é pouca quando compramos um carro usado, ainda mais os quadrados, que já são mais antigos. Leve o carro em um bom mecânico, veja o motor, veja também a questão da suspensão e do túnel.
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
rodriguinhow
Mensagem por rodriguinhow »
eu já daria preferencia a comprar um carro que já é TURBO..
depois q vc tem um carro turbo...todos os outros originais parecem 1.0
BrunoAp
Registrado em: 02 Ago 2007, 14:09
Mensagem por BrunoAp »
rodriguinhow escreveu:eu já daria preferencia a comprar um carro que já é TURBO..
Isso é BEM verdade, hehehehe.. só gosto de montar se eu tiver bastante tempo disponível.. mas tbm tem que conhecer o carro bem..
Gol Prata AP 1.8
Fusca 1969 1.600 Aspro
Vai dizer que você nunca fez isso?
_Felipe_ escreveu:
Valeu Fets,
Pois eu se tivesse um turbo e fosse vender, eu também rancaria o kit e venderia como original!
e também não compraria já turbo... pode ter alguma coisa feita na gambiarra, na orelhada, ou na economia.... eu prefiro re-turbinar e saber que está tudo certo...
