Painel - Como Eliminar Ruidos
- rdg2001
- Registrado em: 10 Mai 2007, 14:18
Segue link abaixo de um Tutoria em PDF de como Eliminar ruidos chatos no painel!
http://www.mediafire.com/?719oezikmiz
Abraços!
Abraços!
MEU G3 - TURBO DE FABRICA "Pequeno Down"
http://www.golquadrado.com.br/forum/pos ... tml#129631
- Anderson Milhouse
- Amisterdan Moura
Re: Painel - Como Eliminar Ruidos
vi o texto..quando desmontei o meu usei silicone transparente em dodas as partes e peças e de encaixe.tava faltando alguns parafusos. cara ficou show de bola, pq mesmo acochando tudo tem peças que nao sao mais tao justa como novas.. ai o silicone resolve e nao fica colado
ja tentou isso??
ja tentou isso??
- rdg2001
O meu por enquanto ainda nao desmontei pois to com prequiça heheheAmisterdan Moura escreveu:vi o texto..quando desmontei o meu usei silicone transparente em dodas as partes e peças e de encaixe.tava faltando alguns parafusos. cara ficou show de bola, pq mesmo acochando tudo tem peças que nao sao mais tao justa como novas.. ai o silicone resolve e nao fica colado
ja tentou isso??
- Lobinho
- Membro - Silver
meu gol quadrado nao pode ficar sem som ahhauhua senao eu fico loco com os ruidos
- Registrado em: 20 Nov 2007, 14:47
eliminar ruidos do porta luvas
amigos como eliminar o ruido da tampa do porta luvas :fiu:
- Thiago Fortal
- Registrado em: 02 Set 2007, 23:02
- Registrado em: 14 Set 2007, 18:31
Re: eliminar ruidos do porta luvas
Tem duas possibilidades de ruidos com o porta luvas..sergiopiresilva escreveu:amigos como eliminar o ruido da tampa do porta luvas :fiu:
Ou na trava ou no eixo dele..
O meu estava com ruidos no eixo, dai foi só passar um poquinho de WD nele pra ele parar com os ruidos...
Se for na travinha, aconselho vc a passar um pouco de silicone em volta do buraco onde a trava encaixa (sem malicia..)
:y:
Silver 88 - AP 1.9
Comando 49g
Virabrequim Aliviado
Ãlcool
=B
Comando 49g
Ãlcool
=B
- Marvin Silva
- Registrado em: 16 Jun 2012, 04:49
cara o meu quadrado tava com barulho no porta luvas tbm... ai comprei uma fita duplaface da 3M que de um lado ela cola... e do outro ela tem uma esponja... é igual um durex com esponja do outro lado... mas tem q ser da 3M que é marca boa... e custa uns 15 conto... ei coloquei em volta da tampa do porta luvas nos locais que fecha e fica em contato tampa com painel... ai agora fica meio dificil de fechar o porta luvas, tem q dar um forçadinha pra fechar, mas o barulho que encomodava acabou... Agora to tentando tirar um barulho que esta fazendo no painel quando passo em algum asfalto irregular, se alguem souber o que fazer... nao queria desmontar o painel, pq meu painel nunca foi desmontado ai tenho meio que um receio de tirar e ficar pior os barulhos, to achando tbm que o barulho é por causa do frio, mais sei la...sergiopiresilva escreveu:amigos como eliminar o ruido da tampa do porta luvas :fiu:
falows ai abraços
Marvin Silva
GOLZERA 1.6 CHT 1995 ALCOOL
pow o meu tem lugar q nao da pra acessar e fica fazendo barulho no painel fiz o seguinte tem espuma de acentar portal na madereira ela e 1 spray tipo ela rende quase 30x o tanto da embalagem tipo so pinga 1 pouquinho nos lugares q ve q faz barulho espaços pequenos pois ele preenche o espaço e some todos os barulhos no n aconselho colocar perto de partes eletricas ou se colocar cortar as sobras q vai sair pelos lados espero ter ajudado
- Mateus de Assis
- Carro: Gol 1000 96
Barulho é foda... o daqui tou sanando aos pocos... enchi de espuma em algumas carenagens do painel de instrumentos... na tampa do porta luvas comprei os calços originais [ainda acha novo em Concessionária] e coloquei...fecha bem e não bate...
