Barra Inferior Noopcar (depoimento)
ANDRÉ PEIXOTO
Registrado em: 17 Jul 2007, 10:04
Mensagem por ANDRÉ PEIXOTO »
a minha superior é ilmohr!
NO ESTALEIRO...
ricardo-ce
Mensagem por ricardo-ce »
cesarrega escreveu:sim..isso eu sei.
mas a barra anti torção da Ilmohr eh diferente desta... mas nao vem ao caso!! so estava na duvida..
compreias da ilmhor e ficou mtoo bom
ANDRÉ PEIXOTO escreveu:a minha superior é ilmohr!
quando colocou a inferior, deu p/ sentir alguma melhora na dirigibidade?
Voyage GL 91 Turbo
Gol GTS 92 (restauração)
VW Jetta 2012
ANDRÉ PEIXOTO
ainda não testei.
NO ESTALEIRO...
felipe teles
Registrado em: 28 Mar 2008, 12:30
Mensagem por felipe teles »
buzato escreveu:
cesarrega escreveu:so uma coisa que nao estou entendendo ai nessa barra...
ela é uma barra anti torção ou barra de estabilidade?????
eu adquiri uma inferior da Ilmhor e ela é bem diferente desta ai que vc comprou...
da uma luz ai
Barra ANTI TORÇAO.
opa vcs sabem quanto ta saindo uma suspensão de rosca na noopcar ou
Barra estabilizadora é outra coisa.
azul reviera do lado leste de sampa na pistas desfilando
cesarrega
Mensagem por cesarrega »
ricardo-ce escreveu:
Sim meu velho nota-se a diferença na hora..... quando testei. vi que realmente mudou... o carro fica mais firme... voce tem mais controle dele...
nao da pra explica parece que voce manda nele e nao ele em voce..
kkkkkkkkkkkkkkk
mas vale a pena
APROVADO!!!
Familia Perfeita VW
Paizão - Golzinho 1.0 16v
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
ANDRÉ PEIXOTO
agora. meu goleta está com ap 2000, barra inferior e superior, altura original. como deve ficar a trazeira?digo, o comportamento.
NO ESTALEIRO...
Djburn
Registrado em: 30 Mai 2008, 21:58
Mensagem por Djburn »
alguem sabe se a barra inferior cabe com espape 4x1?to afim de colocar mais meu gol tem 4x1 axo q vai pegar e nao vai caber...sera que ela nao vai raspar no chao pois uso rosca sempre no minimo e com as molas cortadas ainda!
buzato
Carro: Escort XR3 2.0i
Mensagem por buzato »
Djburn escreveu:alguem sabe se a barra inferior cabe com espape 4x1?to afim de colocar mais meu gol tem 4x1 axo q vai pegar e nao vai caber...sera que ela nao vai raspar no chao pois uso rosca sempre no minimo e com as molas cortadas ainda!
esse era meu medo tb. mas coube e sobra espaço ainda. Fica melhor no 4x1 do que no escape original
Djburn
blz...vlw ai...essa semana vou colocar pq to com medo de rachar o tunel...
qdo colocar venho da minha opniao de como ficou...Valeu CDGQ!
Gol Cl 1990 1.6 CHT
Escape 4x1
Suspensao Rosca
BREVE SOM!
spigol
Registrado em: 14 Mai 2008, 21:19
Mensagem por spigol »
tive o mesmo problema com uma do gol bola O rafael (dono da noopcar) me devolveu o dinheiro, aquela oficina é um lixo se puderem vão de impacto !!!
tracaram os telescopios do meu carro colocaram molas de outro gol g1 todas zuadas e falram que preparam a suspensao o carro quika que nem uma mula velha !!!
andava de susp. ar no 0.0 e não quikava o tanto quanto quika agora!!
gu_campos
Registrado em: 28 Ago 2007, 13:14
Barra Inferior
Mensagem por gu_campos »
Galera, blz?
Estou querendo colocar a barra inferior no meu quadrado. Porém estou com medo dela ficar muito próxima ao chão e com o carro baixo ela enroscar. Sabem me informar de alguma barra que fique mais próxima ao carro?
Valeu, um abraço.
Ex GOL GL 1.8 1993 - Prata
gusgol
Mensagem por gusgol »
Fala Buzato,
poxa, mas que falta de sorte ter recebido a barra errada, hein.
Instalei no meu carro, já tem um tempo, e a barra veio certinha, muito bem embalada (conforme vc disse) e com o manual.
A única alteração que fiz foi com o parafuso, troquei por um modelo um pouco maior ("mais comprido"), pois com o outro eu achei que ficou com pouca rosca pra ser apertado. De resto, tudo blz.
Senti o carro bem mais firme, o carro não torce tanto, fica justo e bem plano.
Gol, uma paixão.
binhodrummer
Mensagem por binhodrummer »
esse é o meu medo...pq fica muito baixa...com carro bem baixo esquece...vai raspar...alguém tem inferior e anda sem problemas com carro baixo???
-SCHULZ-
Mensagem por -SCHULZ- »
putss também tive problemas.. a barra ta pegando no escapamento, deve ser problema no escape... vou colocar um espaçador entre a barra pra ver se para..
