Líquido preto p/ plásticos!!
monaro
Mensagem por monaro »
1 frasco de cera líquida para pisos INCOLOR.. (de preferencia a Brilho Fácil, é mais cara, mas vale o resultado)
1 tubinho de tinta "xadrez" preta liquida
espreme o tubinho inteiro dentro do frasco da cera, fecha e dá uma agitada.. Vc pode passar em tudo que for preto no carro.. fica novo. Eu passo inclusive no volante.. na manopla do câmbio.. nos tapetes.. pneus.. parachoques. E quanto mais vezes vc vai passando, melhor fica. Depois que seca, não sai na mão. Portanto não aplique em lugares que vcs não desejam que fique preto.. pq não sai nada fácil.
nunca vi alguém que ñ gostou do resultado :banana:
Espero ter ajudado com mais uma dica para o DiY!
Abraços.. :lala:
Editado pela última vez por monaro em 05 Ago 2008, 17:22, em um total de 1 vez.
Laercio Wasques
Registrado em: 28 Mai 2008, 01:56
Mensagem por Laercio Wasques »
valew pela dica cara, mas será que tapa pequenos riscos tbm?
monaro
então.. o mais indicado é pra plasticos e borrachas... lataria não dá certo, pq não é para polimentos, mas sim para aplicar com pincel.. ou uma espuma.
trovao_azul
Registrado em: 13 Mai 2007, 22:02
Mensagem por trovao_azul »
Boa dica! vou tentar fazer pra ver como fica. :D
Saveiro Caixa 1.6mi 97 TURBO
Ex. Gol Cl AP 1.6 94
Rafael Diniz
Mensagem por Rafael Diniz »
boa a dica!
funciona mesmo...
ja usei!
limahugo
Registrado em: 02 Jun 2008, 16:11
Mensagem por limahugo »
Valew... pela dica velho... vou tentar fazer depois posto como foi o resultado!!!
té mais!.
P@ulo vila P
Registrado em: 22 Out 2007, 00:06
Mensagem por P@ulo vila P »
bela dica!!!
vo tenta tambem!!!!!
Vadão
Registrado em: 22 Mar 2007, 21:15
Mensagem por Vadão »
Alguém já fez funciona mesmo????Pois estou pensando em passar no parachoque pois o meu está descando será que fica preto mesmo???
monaro
Pode passar sussegado.. use um pedaço de espuma limpa. Se usar um pincel, demora muito e acaba ficando marcas..
Passe uma vez, espere uns minutos, depois passa outra.. ou outra.. vai ficando novo e não solta mais. Aí sempre que lavar o carro vc passa uma outra mão só pra manter. Nesses borrachão do seu tbém pode passar tranquilo.
trovao_azul
tava pensando aqui...se dá certo com preto...deve dar certo com cinza também né? no meu carro os acabamentos são todos cinza escuro, se eu misturar o xadrez com um cinza +- da mesma tonalidade do para-choque será que fica bom?
O preto eu vou fazer também pra passar na lona maritima.
monaro
então.. no meu tbém é tudo cinza. Eu ainda não fiz isso, mas deve dar certo.. é só fazer o teste numa parte escondida antes. Se for o caso, dá pra comprar um tubo cinza e um preto.. aí vai misturando até chegar na cor ideal. Pq eu acho que a cor cinza da marca Xadrez é bem claro.
o q eu faço é passar a própria Brilho Fácil nos parachoques e no painel, pura.
oxx.. é de Suzano.. minha cidade Natal.
trovao_azul
monaro escreveu:então.. no meu tbém é tudo cinza. Eu ainda não fiz isso, mas deve dar certo.. é só fazer o teste numa parte escondida antes. Se for o caso, dá pra comprar um tubo cinza e um preto.. aí vai misturando até chegar na cor ideal. Pq eu acho que a cor cinza da marca Xadrez é bem claro.
Monaro vou tentar fazer esse esquema pra ver como fica...já vou passar no mercado pra comprar a cera, e aproveito o feriadão de amanhã pra fazer o teste. tá vendo se vc ainda morasse em Suzano ia ficar de boa em casa amanhã...rsss....eu moro aqui faz um tempinho (desde os meus 2 anos de idade) a cidade melhorou um pouco (já tem até shopping) :uia:
[ ]´s
monaro
.. amanhã é feriado em suzano?? que mamata...
Eu era do imperador. Perto até do shopping.
diego.mdx
Registrado em: 19 Nov 2007, 15:42
Mensagem por diego.mdx »
Se voce passar ela pura sera q realca a cor original.....
alguem q for fazer testa ai..... :banana:
gol 93 1.6 cl original por enquanto
sem $$ mais em breve vai ficar top=D
trovao_azul
monaro escreveu:.. amanhã é feriado em suzano?? que mamata...
É feriado no estado de SP, bão né...eu também já morei no imperador, meu sogro mora lá na armando alcantara, eu moro na cidade edson (perto do cemiterio), vc mudou faz tempo?
Rafael Diniz
se o carro tiver aquele frisinho de fora a fora branco nao passa por cima q marca mesmo!!!
monaro
diego.mdx escreveu:Se voce passar ela pura sera q realca a cor original.....
muito pouco.. quase não vai dar diferença.. a melhor coisa é preparar com a cor pra tingir.. aí sim fica bom pq vai cobrir manchas, riscos... coisas que sendo transparente, não vai melhorar.
monaro
trovao_azul escreveu:
ah tá.. o feriado é do estado. Morei na Cunha Bueno.. mudei para o paraná há cerca de 2 anos. Suzano é bom.. mas só se a pessoa trabalha ali mesmo pq se precisar trabalhar na capital complica demais.
monaro
Rafael Diniz escreveu:se o carro tiver aquele frisinho de fora a fora branco nao passa por cima q marca mesmo!!!
Verdade. Nem da lataria o trósso não sai fácil. Tem que usar com cuidado.
Por falar nisso.. aquele friso existe pra comprar novo será? É um frisinho de alumínio que vai encaixado?
giovanifaria
Registrado em: 18 Jul 2007, 08:48
Mensagem por giovanifaria »
comprei a cera terça, comprei aquela poliflor...só falta compra a tintura xadrex agora...
AP 1.6 Alcool...89 TURBO
Suspensão Rosca
Comando 49G
BY Gtech Performance
