Freio a disco na traseira
- Amisterdan Moura
Saudaçoes amigos
Tenho um gol CHT 91, recentemente troquei o freio dianteiro, coloquei as pinças de freio do santana com dico ventilado, fico show de bola. mas fiquei com as piças antigas em perfeito estado na mao... e estive pensando em por elas na traseira, tenho o dico antigo que é rigido e a piça que é menor que a da dianteira, pensei em retirar todo o freio traseiro, cortar o tambor reduzindo o maximo pra poder fixar o dico nele... assim aproveitaria o cubo da roda. a piça eu to pensando em mandar fazer uma base pra fixar na parte que tem os parafusos que fixa a ponta do eixo. parece meio louco mas que pode da certo.
a minha pergunta é se alguem ja fez algo parecido, se existe uma forma de fazer isso sem gasta muito.. ja disseram que eu poderia comprar o sistema do golf... mas seria muito facil :drink:
hhehehehehehehehehe
Alguma dica??????
hhehehehehehehehehe
Alguma dica??????
- Rafael Diniz
- Registrado em: 28 Dez 2007, 10:55
Re: Freio a disco na traseira
ae parcero..Amisterdan Moura escreveu:Saudaçoes amigos
hhehehehehehehehehe
Alguma dica??????
fazer o q vc ta querendo acho q é loucura..
tenho quase certeza q nao da certo.
se der tbm vai fica um freio muito perigoso...
sou mais vc comprar o sistema do golf, q vc deve achar tudo por uns 500 conto..
- Amisterdan Moura
hoje a tarde fiz um teste num fiat uno. deu certo, so que o cubo traseiro do fiat consegue pegar o disco, diferente do gol, ficou muito bom, o fiat é de um amigo meu, ele gostou da ideia e fico bacana, ja pensei tbm no freio de mao, mas digo quando tiver mais detalhes. se nao der certo, compro m jogo de tambor novo e volta tudo ao normal.
Reinaldo dos Santos
- Registrado em: 27 Fev 2008, 20:22
- Amisterdan Moura
pois é SCHULZ, a galera ta um pouco assombrada mas fizemos no fiat e deu blz, no caso do gol quero cortar somente a parte superior do tambor de freio, os rolamentos e o encaixe do tambor fica do mesmo geito. ai vc fura um buraco pequeno no tambor, pra colocar o parafuso do guia do disco,e quando vc colocar a roda ira fixa mais ainda o dico. quando eu for fazer vou colocar as fotos pq se der certo vai ser moleza pra todo mundo
- Amisterdan Moura
ja pensei nisso tbm. no fiat nao travou na frente tem dico ventilado, mas sei que num freada brusca a coisa é diferente.Reinaldo dos Santos escreveu:Cuidado você prescisa colocar válvulas para o sistema do freio traseiro caso ao contrario ele pode travar as rodas traseiras eu tenho um GTS com freios do Golf e tem essas válvulas.
Reinaldo dos Santos
- Amisterdan Moura
- Rafael Bellato
Um amigo meu montou esse sistema de freio em uma Parati 82, usou pinça de freio TRAZEIRA do Tempra....vc precisa usar PINÇAS TRAZEIRAS para poder adaptar os cabos do freio de mão (no caso das dianterias não tem!) a não ser que vc mesmo faça essa adaptação....tbm não precisou da válvula citada em posts anteriores...o carro freia mto bem e não arrasta...
O Hidovácuo é de Monza...na dianteira trabalhando com discos ventilados do Santana Moderno..
Na boa....freia muuuuuuuuuuuiiito...!!
Abrcs...
Abrcs...
- Amisterdan Moura
[quote="Rafael Bellato"]Um amigo meu montou esse sistema de freio em uma Parati 82, usou pinça de freio TRAZEIRA do Tempra....vc precisa usar PINÇAS TRAZEIRAS para poder adaptar os cabos do freio de mão (no caso das dianterias não tem!) a não ser que vc mesmo faça essa adaptação....tbm não precisou da válvula citada em posts anteriores...o carro freia mto bem e não arrasta...
Vlaeu pela dica parceiro, vou da uma pesquisada, agora uma pergunta, como ele colocou os discos,pq estive olhando se eu transformar o tambor traseiro em um cubo, assim como é o fiat uno, quando colocar o disco de freio por cima corro o risco da roda ficar um pouco pra fora, pq o disco vai ficar entre a roda e o cubo. :drink:
- Amisterdan Moura
- Amisterdan Moura
- Mitchow
- Registrado em: 03 Set 2008, 02:15
- Carro: Santana GLSi 2000
Cordelli escreveu:Tenho no meu tb
Soh q o meu eh do golf antigo (quadradinho)
Depois posto umas fotos
vlw
ahe amigo coloquei esse freio este fim de semana no meu só q esta freiando muito a traseira ela ta travandu quando piso forte, vc falo q colocou as válvulas, q tipo de válvulas são essas? de q carro são?
o meu kit é do golf antigo, coloquei ele, coloquei um cano flexivel e corretor de frenagem da aparati q tem freio a tambor na traseira, so q ainda continua segurando muito e travando, cm coloco essas válvulas???
outra e vc ja olho a respeito de raparo dessas pinças, vc sabe onde tem???
GRATO
Romeu Leandro
Voayage 1982 a gasolina
Carburador TLDZ do Santana
Caixa de 5 marchas longa do Santana
Rodas 15' com pneus Pirelli P6000 195/50/15
Suspensão retrabalhada e levemente rebaixada
Reinaldo dos Santos
- rodrigo schincariol
- Registrado em: 21 Abr 2008, 18:49
