[RESOLVIDO] SOCORRO!!!! PAINEL DE INSTRUMENTOS FUDEU TUDO
- cesarrega
- Registrado em: 10 Jun 2008, 13:05
GALERA N SEI OQ ACONTECEU... MAS FIZ UMA MODIFICAÇÃO NO BOATAO DO MEU PÁINEL SATELITE AQUELE QUE LIGA A SINALEIRA E LUZ ALTA
BOTEI UM LED BRANCO E TALZ..... MONTEI TUDO BLZ..
BOTEI NO PAINEL A LUZ BRANCA ACENDEU..... MAS O MEU PAINEL N ACENDEU
TODA LADO DIREITO DO CARRO N ACENDE, NEM A SINALEIRA DIREITA TRASIERA
NEM A SINAILA DA FRENTE]
OQ EU FAÇOOO PRECISO AJUDA URGENTEEE.....
ALGUEM ME PASSSA O MANUAL ELETRICO DO GTS PORRR FAVORR
N SEI OQ FAZER ME AJUDEMMMM!!!!!! :facada:
Editado pela última vez por cesarrega em 07 Ago 2008, 13:29, em um total de 1 vez.
Familia Perfeita VW
Paizão - Golzinho 1.0 16v
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
- cesarrega
mas velho ja olhei os fusiveis..... ainda n olhei os reles....
to agora tentando.... mas ate agora n tem jeito
todo lado direito do carro n acendeeee... tipo as sinaleras do lado direito traseiro e dianteirooo..... e tbm a sinaleira do farol e pisca
tipo eu fiz direitinhoo, como a piazada orientou ai naquele tuto de modificar botoes do painel.... n entendo oq aconteceu...
o painel tbm as luzes do painel n acendemm.... agora n sei onde eh o problkema se é no interruptor ou no carro mesmo..
q merdaa
q merdaa
Familia Perfeita VW
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
- cesarrega
ja dei uma revisaada nos fusíveis... pelo que diz no manual o fusivel de iluminação eh o 12 - de 30 amperes.. ja olhei e ta intacto...
agora tirei os leds d iluminação e estao todos queimados...
vou fazer mais um teste....
mas ainda assim meu lado direito do carro n acende.!!!!1
Familia Perfeita VW
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
- cesarrega
pior q nao acabei d testar denovo os leds estao funcionando.... o problema eh interno mesmo!!!
q droga to fudido...
os reles tem alguma coisa a ver com a iluminação de sinaleira e painel?
Familia Perfeita VW
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
- phenriqueluiz
- Registrado em: 26 Jul 2007, 16:58
- giovanifaria
bom, pelo que eu sei, o PAINEL DE INSTRUMENTOS não é ligado nas setas, farois e etc...mesmo pq eu andei uma semana sem painel e normal
oq pode ter acontecido...é ter dado problema na sua chave de seta, vc deve ter soltado algum fio dos milhas, ou o interruptor, algo assim...
pega a ficação dos milhas e olha do botão até as lampadas, as da seta, procura problemas na chave de seta...
eu fiz isso e voltou a funcionar.
Valeu
Valeu
- cesarrega
agora ta tudo resolvido ainda bem..
foi o seguiinte a chave deu problema atraz nas ligações dela.. no prorpio soquete, mal contato por so acendia meia parte do carro..
ja o painel de instrumentos e luzes internas nao liagavam pq
o reostato e o botao dos farois de neblina estavam invertidos
:glare: ai ele desenverteu e volto a funfa tudo
ehhehehee
cagadinha minha neh nornal.. :drink:
ehhehehee
Familia Perfeita VW
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
- Registrado em: 07 Ago 2007, 01:25
Estou com o mesmo problema que vc teve, porem ja descobri a causa sem precisar do eletrico, na hora que vc trocou a iluminação do botão danificou o botão dos farois, infelizmente a ligação que fizeram de fabrica neste botão é horrivel, vcs podem conferir que existem terminais ate demais ali para ligar apenas lanterna e farol, mas na verdade tem terminal para o lado esquerdo e para o direito do carro!!
Como eu tinha quebrado o meu botão, apenas troquei ele e ficou resolvido!! :y: :y: :y:
No Sig!!!!!!!
- cesarrega
poise amigo.... quando desmontei as chaves para trocar os leds internos percebi esse sistema.... é cada um pro seu lado mesmo...
direita e esquerda... uma merda..... e os botoes do satelite é tudo umas porcaria.... sao complexos e qualq coisinha ja da problema...
Familia Perfeita VW
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
resgate do painel socorro
oi cara, vc realmente deu mole, tire as leds branca do painel instrumento, pois as leds tem de 3,56 volts a 4,00 volts. O seu Painel trabalha dependente de corrente. Isso é se você trocar uma tensão ou corrente muda tudo no circuito. O que houve é que vc trocou 0,80 volts por 3,5 volts em uma lampada, imagine o que ela não faz em todas. No seu caso coloque as lampadas originais no seu devido lugar, olhe as polaridades certas das leds, provavelmente seu transisto de combustivel e temperatura queimou, troque pelo mesmo numero e ocontatos dos fuziveis. Cuidado cara Eletrica não é dificil, mas tem que se informar antes, pois pode dar merda e feio. Um abraço Eletricista Jonne.
Turbo é Turbo Não Tem nada igual
- Registrado em: 29 Jan 2009, 10:07
Estou com problemas no painel e na setas
Bom dia,
Levei o meu carro para dar uma geral no carburador. até ai tudo bem, quando pegei o mesmo para dar um role e ver como ficou pintou o problema, o painel parou de funcionar e a seta tambem o que pode ter ocorrido.
Já verifiquei os fusiveis e a principio nenhum queimado.
O que pode ser?
Abraços.
O que pode ser?
Abraços.
- AzEiToNeX
- Carro: não tenho
Topico Trancado !
Problema Resolvido !
Santana 2000Mi - 1999
Fotos do meu Santanão:
