Ajuda com o Sistema de Ar Quente!
Olá pessoal,
Por favor preciso do auxílio de vocês, sou a mais nova integrante do clube do gol quadrado e possuo um gol modelo C.L. 1.6 -ano 1987 - Lindão.... só que falta uma coisa que eu não encontro em lugar algum, preciso achar o sistema de ar quente desse modelo de gol, já fui atras de todos os lugares possíveis, alguém pode me ajudar?
Vou mandar a foto para vcs verem como é o encaixe do botão e o sistema que eu preciso encontrar pois esta totalmente danificado.
Gente eu preciso saber o modelo do painel desse gol e onde eu posso encontrar o sistema de ar quente desse modelo, pois quero a parte interna do meu carro completa... entendem???
Obrigada :mestre:
Obrigada :mestre:
Editado pela última vez por Val0503 em 14 Jun 2008, 17:37, em um total de 1 vez.
- Amisterdan Moura
Bem vinda a familia !!!
eu tô com o mesmo problema e pior com umas saidas de ar desse painel quebradas !!! coisa muito dificil de achar
dá uma procurada na ricardo jaffet !!! o botõa eu vi de monte lá !!! só os difusores de ar q tô esperando aparecer um golzinho num desmanche pra pegalos !!!
sorte ai q esse painel é raridade as peças !!!
![alerta !!!!](./images/smilies/alert.gif)
- gol 89 1.7 turbo
- Registrado em: 17 Jun 2008, 13:37
E aí galera... sou novo na area... estou com um gol 89 1.7 turbo... originalsão... logo logo posto as fotos da criança... mas antes tenho alguns reparos pra fazer que talvez vcs possam me ajudar...
Meu gol não tem ar quente... tem como colocar???? tem que ser o conjunto original???? onde posso fazer o serviço... alguem me indica algum lugar...
valew galera... até
valew galera... até
- Registrado em: 26 Jun 2008, 14:21
- Registrado em: 05 Jun 2008, 03:19
pessoal dá uma olhada q na maioria das vezes o ar tá lá é q muita gente fecha a mangueira de agua quente q vai pro radiador do ar q fura e vaza agua dentro do carro e muitos donos em vez de arrumar só fecha o circuito da agua ai não esquenta é só trocar o radiador de ar q fica dentro da caoxa de ar e religar as mangueiras !
- bruno meirelles
- Registrado em: 20 Out 2013, 19:48
- Carro: GOL 93 AP 1.8 GL
Re: Ajuda com o Sistema de Ar Quente!
ola amigos, sou novato aqui no forum, possuo um gol gl 93 1.8 AP e o ar quente não está funcionando. o botão que vai do azul até o vermelho tambem só chega até a metade do curso total do azul até o vermelho. alguem poderia me ajudar por favor. desde já agradeço. e peço desculpas se postei errado ou se cometi alguma infração ao forum.
- Carlos93
- Registrado em: 19 Jun 2012, 10:16
- Carro: Gol GTS 94
O problema do curso do botão Bruno, confira o cabo de aço que vai ligado nele. E ele vai ligado numa mangueira ali no cofre perto da parece corta fogo, provável que aquela peça esteja travada por falta de uso.
Vendas, Carlos (45) 3025-3016 ou (45) 30283014 ou Whatts (45) 98802-7351 EVOLUTION PERFORMANCE
![Imagem](http://www.evolutionperformance.com.br/img/logo.png)
