AJUDA!!!!!!! BATERIA!!!!!!!
- Registrado em: 04 Abr 2008, 22:07
Salve galera do fórum.....
Primeiramente peço desculpas pela simples pergunta...más é que num manjo nada de elétrica....rsrs
Quando ligo o carro....acende a luz da bateria.....ela permanece acesa.....más quando saio com o carro, ela apaga....e o carro anda normalmente!!!!!!
Tem á ver com carga da bateria?????[/color
Agradeço as ajudas!!!!!!!!
- di.noois
- Registrado em: 25 Jul 2007, 19:12
É o sew alternador, pod-c q as escovas naum estejam muito boas, entaum quando vc acelera e aumenta o giro do motor aumenta o giro do alternador, e asikm começã a carrega a batera,... a luz nao é c a bateria da boa ou naum e sim o alternador..
experimenta ligar o carro(sem anda), e vai fik acesa a luz e acelera o carro em ponto morto, e v c naum vai apaagar... mas quanto a isso nem c stressa é bem dize normal, pra vc concerta isso gasta uns 15pila, e vc mesmo faz isso... :lala:
- Rafael Diniz
- Registrado em: 28 Dez 2007, 10:55
- di.noois
Éh isso da um GRAU.... rsrsrsrrsrsrsrsrs
O que é da um grau?
-Vc pode trocar as escovas do alternador, isso é coisa barata, no maximo 15reais.
-Trocar rolamentos do alternador, estou por fora de preços de rolamento, consegui nu trampo.... hashashahsah
-E verificar como esta a ponta do eixo onde corre as escovas de contato.
-Tensionar a correia.
-E pronto, alterna é simples amigo.
Obs... uma coisa amigo da uma olhada na correia, como esta a tensão dela e como esta sua conservação. ela pode ta patinando. tipo ele tem q ir +ou- dois dedos de flexibilidade.(q baita medida);;
AHHH outra coisa, a correia em "V", NUNCA pode estar encostado no fim da cava da polia ela tem q trabalha no angulo da correia.. c estive encostando troca a correia e inspeciona a polia c nau esta gastaa,,,
é isso espero q ajudo.. flw :glare:
O que é da um grau?
- solidonio
- Registrado em: 30 Mai 2008, 13:02
Fala Galera!
No meu gol acontece a mesma coisa, primeiramente a marcha lenta estava baixa, era pegar qualquer transito as luzes começavam a acender e o carro queria morrer, tudo bem, dava aquela aceleradinha melhorava. Regulei isso, semanas depois a bateria foi pro espaço, fui virar a chave e nada! Troquei a bateria que era de 45, coloquei uma de 60. E por incrivel que pareça esta me dando dor de cabeça. Não sei o que pode ser, se estou com o radio ligado e aumento um pouco o som ele desliga, as luzes do painel ficam baixa, ai é só acelerar que da uma melhorada.
Dúvida: Alternador ou novamente a lenta que pode estar baixa?
Obrigadoo!
Obrigadoo!
- solidonio
Valeu pelo toque!
Cheguei do trabalho já fui ver isso, resultado: alternador mesmo, não ta chegando nem na carga necessária, ta abaixo de 14v, algo assim. O Japa da auto elétrica me falou que pra transformar ele em um de 60 ou 90 vou gastar 300 reais. Em outra auto elétrica õ cara falou que ele em 45 resolve o problema sem erro, é só deixar funcionando beleza, me orçou no máximo 180 com mão de obra.
Vejamos no que vai dar né!
Valeu a força!
Valeu a força!
- di.noois
Aham... podis crer... tem q cuida com a sua bateria mano, c ela naum morreu,,, o certo é dar uma caraga lenta nela, daew pega bem e nao perde ela.. e boa sorte com o alternas...
aew tem um no ML ALTERNADOR DE 45A
- solidonio
O Problema maior é que pra comprar um outro vou ter de fazer adaptação e não tenho idéia de como, já que meu motor é o CHT! Se fosse AP era bem mais tranquilo! E o de 45 que esta no carro não ta chegando nem a 12v, ai não tem como, acende o farol e os de neblina já fica tudo fraco!
Ta anotada a dica do Brás, Valeu Rogério, vou dar um pulo por lá, vai que encontro algo mais em conta que sirva no meu CHT! Ou mesmo por base de troca!
