Instalação módulo (Dúvida) Com Foto
Eduardo Meier Ribeiro
Registrado em: 24 Mai 2008, 18:10
Mensagem por Eduardo Meier Ribeiro »
Bom, primeiramente, gostaria de pedir desculpa caso cometa algum erro no fórum.
Seguinte, resolvi colocar som no carro, tenho apenas um alto falante de 12 com 90 rms e duas cornetas com 40 rms cada(não gosto, mas ajuda nos agudos).
Caso alguem saiba, um módulo de 120 rms daria pra aguentar isso ?
Se não, qual seria o mínimo de watts necessário pra empurrar isso ai ?
Muito obrigado à quem puder ajudar.
FOTO de como está ficando meu primeiro "projeto".Ainda falta o carpete(que ajuda, e bastante)
E tambem falta a caixinha onde vão ficar as cornetas e entre uma corneta e outra vai ficar o módulo.
Até q pra primeiro projeto saiu bom né...kkk
:drink: :drink:
Editado pela última vez por Eduardo Meier Ribeiro em 31 Mai 2008, 00:53, em um total de 2 vezes.
bom o modulo vai sofrer um pouco mas tocar vai sim, agora o ideal , um modulo de 200rms ja tocaria muito bem....
oxy escreveu:bom o modulo vai sofrer um pouco mas tocar vai sim, agora o ideal , um modulo de 200rms ja tocaria muito bem....
HUm , vi alguns outros módulos com 150 rms.
O q quero é ligar o seguinte.
1 alto falate (ñ subwoofer) de 12 com 90 rms à 8 OHMS.
2 cornetas de 40 rms cada uma
2 Módulos de 150 rms de 2 OHMS.
Será q com o módulo de 2 ohms e o alto falante de 8 ohms tocaria bem?
Sendo q os dois módulos juntos dariam 300rms e o alto falante e as cornetas dariam 170 rms.
Obrigado a quem puder ajudar de novo aeee...
:doido:
giovanifaria
Registrado em: 18 Jul 2007, 08:48
Mensagem por giovanifaria »
Eduardo Meier Ribeiro escreveu:
:doido:
amigo...vc deve pensar o seguinte...
O q interessa, nao é a quantidade de módulos, e sim a qualidade.
Voce pode colocar um módulo de 1000RMS em 2ohms, q ele nao vai ser o correto para o seu falante.
Vc disse que ele nao é subwoofer, provavelmente ele deve ser cone seco, de caixa de som profissional.
Tome muito cuidado, pois p/ queimar o múdulo é 2 minutos...
Faça uma coisa simples:
Compre um módulo stereo de 100RMS, assim sobra 50+50 p/ cada corneta, troque seu falante por um de 2 ou 4 ohms, e coloque um módulo de acordo com a impedancia dele...pois nao acho q tenha módulo de 8ohms, ou então, pesquise esta tabela,
http://www.tomahawkaltofalantes.com.br/ ... gacoes.asp
e veja se tem algum esquema de ligação para abaixar a impedancia de 8 para 4 ou 2ohms.
Já fiz isso no meu carro pra teste, tenho um falante de 18" da Oversound, ele é 8ohms, 1100RMS, liguei no meu módulo mono 2Ohms 800RMS, e fico uma Mer......
Bom, na minha opinião, se vc quer um som legal, troca esse falante por um Sub de no maximo 4Ohms.
Falow
AP 1.6 Alcool...89 TURBO
Suspensão Rosca
Comando 49G
BY Gtech Performance
quadradeira89
Registrado em: 13 Jul 2007, 12:02
Mensagem por quadradeira89 »
pra tocar esse falante de 8ohms vc teria q ter dois deles ai vc ligaria em paralelo os dois ou seja os dois na msm saida e a impedancia cairia pra 4 ohms
giovanifaria escreveu:
:doido:
Falow
Ok, vou tentar trocar esse meu por um de 2/4 ohms.
Mas ligando ele em série junto de uma corneta de 8ohms não daria certo ?
:doido:
Vlw.
Roberto
Registrado em: 31 Jan 2007, 13:16
Mensagem por Roberto »
:doido:
Vlw.
daria sim, em paralelo... liga o amp (4 ohm) em full range e coloca um capacitor pra cortar frequencia no driver e boa!
em série daria 16 ohm, e nao existe amp assim
abraço!
Roberto escreveu:
:doido:
Vlw.
abraço!
OPS....em paralelo...errei na hora de digitar. :fiu:
Então, agora...como q se calcula qual capacitor se deve usar para a corneta ?
Ela tem 40 rms à 8 OHMS
exsite alguma tabela ou é no "mais ou menos" AUSHUAHSA
Obrigado à quem ajudou aee..
Vlw :amd:
Roberto
filtro passa alta pra driver 8 ohm, corte em 1000hz, capacitor 22uF
abraço!
Roberto
perae, vc ja tem o amp? qual o modelo?
Roberto escreveu:perae, vc ja tem o amp? qual o modelo?
Hum...suAHsuHAUSH
TIpo.devo comprar o módulo esse mes (junho).
Vão ser 2 de 150 rms à 4ohms. (Da H-BUster ou Digisound)
Até porque comprando dois sai mais barato q um de maior potência.
E como muita gente no Brasil, não tenho dinheiro pra comprar móduloas bons...AHSuHAushUAHS
Obrigado pelas respostas...
AManha POsto fotos de como está ficando o porta-malas...
:amd: :amd: :amd:
Roberto
humm, entendi...
olha, sei não... mas do jeito que vc ta falando, nao vai casar impedancia direito... um amp 4 ohm até casa com os 2 drivers, mas o woofer é 8 ohm, vai aproveitar só metade da potencia do outro amp... só se vc trocasse o woofer por um sub 4 ohm!
Roberto escreveu:humm, entendi...
Roberto, Pois é...essa situação de só aproveitar a metade estou ciente.
Futuramente irei comprar um outro alto falante de 12 de 4 ohms pra substituir esse de 8.
MAs agora nem dá pra fazer isso..uAHsuhAS.
Vlw.
Roberto
entao, manda ver! hehehhe
Roberto escreveu:entao, manda ver! hehehhe
UAshUAHSuAHSU
Semana q vem vou por a mão na massa e tentar comprar o carpete...depios posto fotos de tudo pronto.
Hum , alguem tem noção de qual fio deve ser usado pra ligar o módulo à corrente e aos alto falantes ? (Não subwoofer, )
"Êta, eu sempre com mais perguntas"
Roberto
Depende... qual a amperagem que os amps puxam, quantos metros de fio até a bateria, qual a potencia de cada falante e a distancia dos fios?
B@T@T1NH@
Registrado em: 17 Fev 2008, 03:11
Mensagem por B@T@T1NH@ »
Me Interessei por este projeto, todavia, comprei hoje os capacitadores para ligar as conertas e não sei como que se liga este capacitador, ou seja uma ponta é para o positivo e o outro para o negativo. Alguém tem a foto de algum ai instalado para poder me auxiliar. Já to ficando :bleh:
Projeto do meu som
http://www.golquadrado.com.br/forum/pro ... 13883.html
B@T@T1NH@
Projeto do Som (100% Concluido)
Fulinaria e Pintura Geral (0%)
Bancos de Couro (0%)
Rodas Aro 15 (0%)
Roberto
Você comprou bipolar ou eletrolitico?
Tem que ser bipolar (despolarizado)...
Se for eletrolitico, tem que ligar uma associação de 2 pra despolarizar!
Por exemplo, se voce quiser 22uF, deve pegar 2 de 44 uF eletrolíticos, e ligar negativo com negativo, nesse esquema:
e só quando estiverem assim, conectar ao pólo positivo do driver!
Por ex., vem o + do amp, liga em um + da figura acima, sai do outro +, vai pro + do driver... e o - volta livre
abraço!
Rodrigo Cezar
Registrado em: 28 Out 2008, 16:28
Mensagem por Rodrigo Cezar »
cara dah pra liga sim.... soh q o modulo vai esquenta pa caramba e o falante vai toca em 1/4 da sua capacidade.....xD :asgh:
cascaes
Registrado em: 17 Fev 2008, 13:46
Mensagem por cascaes »
ai pessoal
posso estar errado mas
pelo que sei quando se liga uma corneta com capacitor ela nao conta na impedancia
por exemplo se vc ligar o woofer de 8 ohms em paralelo com uma corneta 8 ohms SEM capacitor, vc tera 4 ohms
Mas
se ligar a corneta com o capacitor, vc tera 8 ohms no total.
GOL CL 94/95 1.0 CHT No GNV!!
Pneus Pirelli P6000 185/60/R14
G8 nois vidros menos parabrisa
Alarme, Trava e Vidro eletrico
Pyramid 1000rms 2x 6x9 Arlen 500W 1xDrive Selenium D250 50rms 1x 12" Arlen fenix 185Rms
