2º passo – tirar os parafusos da capa que envolve o miolo.
3º passo – retirar a parte de baixo da capa que envolve o miolo.
4º passo – retirar a parte de cima da capa que envolve o miolo.
5º passo – retirar os botoes, desparafusar os 2 parafusos que seguram o molde do painel.
6º passo – retirar o molde do painel.
7º passo – retirar os 2 chicotes do painel, um de cada lado.
8º passo – tirar os 2 parafusos que seguram o painel.
9º passo retirar o painel meio de lado.
10º passo – tirar os 2 leds que ficam na parte de cima do painel (é só girar e puxar).
11º passo – retirar aquela capa de plastico que fica em baixo da placa, eh só puxar com uma chave de fenda as partes que são tipo soldadas de pastico.
12º passo – retirar aquela fita verde.
13º passo – montar a parte de plastico sem a fita, encaixar a placa de novo, soldar 2 fios um em cada ponto da placa onde estavam as lampadas originais e soldar os fios na lampada, montar tudo de novo. PRONTO!!!!!!
OBS: para quem quiser colocar leds o processo é o mesmo, tambem aconselho colocar uma barra ou dar um jeito de colocar 2 leds em baixo, porque a iluminação não fica igual, fica em cima mais forte e em baixo mais fraca, da pra enchergar numa boa, mas em baixo fica mais fraca, até que da um efeito legal. Auehuahuae.
Recomendo fazerem isso, melhora muito a iluminação, as lampadas foram compradas no mercadocar e paguei 10reais nas 2, são aqueles pingao para colocar na lanterna do carro, não coloquei led porque aqui em guarulhos só achei umas muito fracas, mais se forem pra santa efigenia ou comprarem na net tem umas bem fortes, e sai bem mais em conta.
VDO na saverinho. Só pra descontrair. rs.
VLW!!!
.gif)
