Consumo, cheiro de gasolina, Dúvidas, duvidas!!
É o seguinte galera, tenho uma goleta 90, ap1.8, gasolina, muito boa por sinal, mas desde que comprei ele (7 meses) sinto um cheirinho desagradável de gasolina vindo da frente, principalmente na estrada!
Olhei o carburador, ta mais sequinho que o Saara! Olhei as mangueiras, a tampa do tanque no porta malas, e nada, nada!
Será que pode ser algum buraco entre o painel, ou algo assim?? Ajudem pessoal! da uma luz Bill! rsrsrs
Faz 9 com um carro 1.8 nao ta ruim nao...
mais acho que tem gente fazendo 10 km/l
uma limpesa do carburador é muito importante, bem como a verificação das velas ou a troca por velas de 3 ou 4 polos...
Isso melhoraria o desempenho e rendimento do motor..
- Registrado em: 28 Fev 2008, 08:00
GOl CL 1.6 CHT Gastão
Ola , pessoal sou novo no forum , gostaria que vocês me ajudassem a esclarecer algumas duvidas , Eu tenho um gol cl 1.6 CHT Gasolina ano 92 , eu vejo muitas pessoas falando que esses carros são economicos e fazem 10kml na cidade , mas não é o caso do meu , o meu está fazendo 7,5 por litro lembrando q ele é gasolina , levei o carro em um mecanico de confiança e ele me disse que esse consumo está normal. Normal para ele pra mim não , rsrsrs , pedi pra ele revisar o carro , e assim foi feito , ele regulou o carburador , trocou as velas filtros etc , revisou tudo que faz o carro gastar mais , e ele frizou que o carro estava bom e que não garantia melhora no consumo. Após a revisão eu enchi o tamque e rodei até acabar , o tanque do meu gol é 40 litros com a reserva e tudo com 40 litros eu rodei exatos 300km na cidade e continuou a mesma média de 7,5 ...
Eu queria saber se esse consumo está certo e se alguem sabe o que esta fazendo o carro gastar mais , pelo que andei lendo 7 kml é o que faz o gol a alcool mas o meu é gasolina , eu ando na maciota com o carro e aproveito todas as descidas , aparentemente o carro está bem reguladinho , era unico dono e ta com 84 mil km originais e nunca foi batido , eu só não entendo o porque desse consumo exagerado de combustivel , o meu pai tem um astra 2.0 flex , e ele faz 7 com alcool na cidade , pq o meu gol 1.6 faz 7 com gasolina?
Obrigado pessoal , aguardo a colaboração de vocês..
Gol CL 1.6 CHT - 1992
- Anderson Milhouse
Galera sobre o consumo utilizem esse topico...
http://www.golquadrado.com.br/forum/viewtopic.php?t=190
No seu caso romesrose vc está utilizando os filtros de ar e tudo mais???
Voyage 1.9Ti - BlackBird
Fala romesrose,
Já resolveu o problema ???
Vc já verificou toda a linha de combustível para ver se não tem nenhum vazamento ??? E a bomba de gasolina tb não vaza nada ??? Aquele respiro que tem na tampa de válvulas e vai para o carburador, ele esta desentupido ???
Abraços amigo
Abraços amigo
- Anderson Milhouse
Bill pra q serve aquele respiro lah mew??Bill escreveu:Fala romesrose,
Abraços amigo
O meu eu tirei o cano e coloquei ele virado pra baixo..pra bem longe do carbura...rsrs
E ae pessoal! Valeu pelas respostas
Bom uma coisa eu consegui tirar a limpo: o cheiro de gasolina vem do motor mesmo, pois se andar com os vidros fechados não se sente nada.
Agora quanto ao consumo acho que está normal sim! É um pouco de paranóia mesmo, mas fiz outras médias e na verdade ele ta dando 14 km/l na estrada! Até mudei minha opinião sobre ele e acho que ta fazendo é milagre, porque até este exato momento fazem 3 anos e 2 meses que ninguem toca no motor! Isso mesmo! Durante todo esse tempo, no qual foi rodado mais de 38.000 Km, a unica coisa que foi trocada foi o oleo! Ehehehe!
Ta precisando ja de uma geral bem boa! Troca de velas, cabos, regulagem e limpeza do carburador, etc!
Mas esse motor Ap é muito esquisito mesmo! Acho que a tecnologia dele é de outro planeta! eheheh! o meu carro fica parado a semana toda e quando vou ligar ele no fim de semana é soh "cutucar" , pega na primeira, mesmo com tanto tempo sem manutenção!
Valeu pessoal, vou leva-lo a uma boa oficina pra regular tudo, trocar os itens citados e descobrir o possivel cheiro de gasolina!
Um abraço a todos!
Um abraço a todos!
Olá pessoal! Mais duvidas! Heheheh!
É o seguinte, de 1 mes pra cá, mais ou menos, venho notando que o funcionamento do motor tem ficado mais "aspero", menos "redondinho", quando ligo ele de manha ele demora um tempo pra firmar, o que não acontecia antes.
O que pode ser? As velas? Carburador? O longo tempo sem manutenção?
O que vcs me recomendão?
Aguardo! Um abraço a todos
- Registrado em: 31 Jul 2008, 08:02
Cheiro de Gasolina
ola a todos.
comprei um gol gl 92 ap 1.8 a pouco mais de dois meses, porem o mesmo vem apresentando um cheiro muito forte de gasolina, saindo da frente do motor para dentro do carro, principalmente no lado do passageiro, e hoje 31/07/2008, quando sai de casa percebi um vasamento de oleo !
porem nao ha vazamento no que diz respeito a gasolina.
nota: ainda nao mandei limpar o carburador, nem tao pouco verificar o suspiro do motor (tem alguma coisa a vê).
grato Pela atenção.
grato Pela atenção.
- Registrado em: 23 Jul 2008, 11:07
Re: Cheiro de Gasolina
Grande pessoa,muitas pessoas transformaram os carros da década de 90 originalmente a alcool para gasolina,no entanto esqueceram de trocar o carburador também,provavelmente quem fez a adaptação não se atentou que a cuba(parte onde fica a bóia,nos carburadores a alcool) é maior que os carburadores a gasolina,por mais que você dê um grau(pente fino) na giclagem sempre haverá excesso de combustível ,inclusive se a marcha lenta do seu carro estiver comprometida pense mais seriamente no que eu estou tentando te explicar....jonascontabil escreveu:ola a todos.
grato Pela atenção.
Agora se você for papai e de criança recém-nascida ,não se assuste se o bebê vomitar dentro do carro por causa do cheiro forte de gasolina,eu tenho problema e pesquisei um carburador a gasolina,o preço varia desta forma:
a base de troca-300 reais
sem troca -480 reais
e vi uns mais caros também ,900 reais cravados
Sucesso para você.....
- Registrado em: 01 Abr 2008, 18:05
- Registrado em: 02 Dez 2008, 08:27
vazando gasolina
Pessoal, meu carro esta vazando gasolina pela boca do tanque, onde abastece... mesmo com 1/2 tanque ele vaza e muito, alguem sabe me dizer se é o respiro entupido e onde fica isso ?
Como desentupir caso seja esse danado.
É QUADRADO MAS FUNCIONA REDONDINHO....
- fabiohenrique
Re: GOl CL 1.6 CHT Gastão
cara, mande verificar a numeração dos chiclês, realmente ele ta bebendo, deveria fazer entre 9 e 10 por litro, abraço.Andre Resende escreveu:Ola , pessoal sou novo no forum , gostaria que vocês me ajudassem a esclarecer algumas duvidas , Eu tenho um gol cl 1.6 CHT Gasolina ano 92 , eu vejo muitas pessoas falando que esses carros são economicos e fazem 10kml na cidade , mas não é o caso do meu , o meu está fazendo 7,5 por litro lembrando q ele é gasolina , levei o carro em um mecanico de confiança e ele me disse que esse consumo está normal. Normal para ele pra mim não , rsrsrs , pedi pra ele revisar o carro , e assim foi feito , ele regulou o carburador , trocou as velas filtros etc , revisou tudo que faz o carro gastar mais , e ele frizou que o carro estava bom e que não garantia melhora no consumo. Após a revisão eu enchi o tamque e rodei até acabar , o tanque do meu gol é 40 litros com a reserva e tudo com 40 litros eu rodei exatos 300km na cidade e continuou a mesma média de 7,5 ...
Ooohhh!! Então o Bill é que é o cara...rsrs. Parece que sabe de tudo de cht, ou ap tbm.Bill escreveu:Fala romesrose,
Abraços amigo
Fla bill... tenho um cht 1.6, 92. Deu uma vazadona de óleo derrepente cara, tava tudo ok, quando eu sai pra viajar e cheguei em outra cidade, parei e começou a vazar, não biti o carter não sei o que houve. Quais os lugares do motor que podem vir os vazamentos de oleo? Nomes e lugares onde eles ficam? Flw véi
CHT... 1.6 Fudido na Bala
Coisas básicas sobre nossos motores, do inicio ao fim (AP & CHT), é só ir seguindo os próximos videos.
http://www.youtube.com/watch?v=C-YenE3C ... re=related
VIDEO ANTIGO MAS EXCELENTE
- Registrado em: 29 Set 2009, 19:19
salve galera blz sou novo no fórum participo + da comunidade no orkut
gostaria de sabe se alguem pode me ajudar
tenho um gol CHT 1000 94 a gasolina e esta bebendo muito
mandei limpar e regular o carbura
e ñ adiantou esta fazendo 5 kml na cidade e 8 na estrada
levei de volta no mecanico e ele disse td q tinha q ser feito ja foi feito
por favor me ajudem!!!
- fabiohenrique
ja trocou cabos de velas, velas, rotor e tampa de distribuição? filtro esportivo e escap modificado tambem aumenta o conssumo.jeferson terriaga escreveu:salve galera blz sou novo no fórum participo + da comunidade no orkut
