Luz Porta-Malas e Motor (Feito!)
- detonauta2
- Registrado em: 01 Jun 2007, 14:05
Alguém de vcs tem e funciona?
Tinha no meu, mas quando fui olhar, estava todo corroído, e não chei novo para trocar. Tentei adaptar, e vi que está funcionando, porém sem o sensor para acionar somente quando a porta se abre.
Podem me dizer onde fica o sensor para acionamento daquela luz?
E tb do motor, já vem, é tranquilo de adaptar tb?
Essa é a peça, mas o adaptador da lâmpada se foi...
Esse é o lugar da luz, que pode ajudar bem mais que as luzes da placa, somente...
Editado pela última vez por detonauta2 em 26 Mai 2008, 12:39, em um total de 1 vez.
- rdg2001
- Registrado em: 10 Mai 2007, 14:18
Opa! tenho a mesma duvida! UP!
- Registrado em: 23 Jul 2007, 14:29
Acabei de comprar esse suporte da lâmpada, da marca D'Paula, é o mesmo do porta-luvas; procura em lojas de elétrica/trônica automotiva.
Tenho um voyage e terei que adaptar também, pois o meu não está funcionando o conector que parece ser o que liga, mas vou a galera postar aí.
Marcus
Marcus
Voyage Marrom GLS 89
AP 1.8 Ãlcool / GNV
Aro 14 Pingo d'água
AP 1.8 Ãlcool / GNV
Aro 14 Pingo d'água
- detonauta2
Hmm, então no motor posso usar o sensor do alarme, ou estaria mexendo em coisa que não devo?Haruji_Sato escreveu:No motor basta o "sensor" é o mesmo interruptor do freio de mão. Fica preso perto onde encaixa a vareta quando levanta o capô. No painel frontal tem ter uma borracha tampando um furo (perto da etiqueta de fabricação).
Na tampa traseira, sei que tem um interruptor na fechadura.
Mas essa de sensor na fechadura traseira, acho que não, pois não tem nada que demonstre isso (fios, por exemplo...). E ao fazer o teste, fica ligada a lâmpada direto, mesmo com tampa fechada e todo desligado o carro(chave e seta de luz).
Parece que é dúvida não só minha. Agradeço qquer esclarecimento...
- rdg2001
Hum, o do motor interessante não sabia, porta luvas tbm tem iluminação!? Puts o meu nao huahauha :glare:
detonauta2,
pode sim.
No porta-malas tem que ter um sensor na fechadura da tampa (http://img407.imageshack.us/my.php?image=02ag2.jpg). Essa fechadura dizem que saiu nos GLs, GLS e GTS/i, mas não sei te confirmar.
Tô atrás de uma fechadura dessa pra mim.
Marcus
pode sim.
Marcus
AP 1.8 Ãlcool / GNV
Aro 14 Pingo d'água
AP 1.8 Ãlcool / GNV
Aro 14 Pingo d'água
- Registrado em: 10 Jan 2008, 12:13
amigo eu tenho um GL e as luzes estão funcionando, também tinha essa dúvida até que achei o '"sensor" traseiro, ele é diferente dos das portas ou freio de mão, ele é um tubo que quando vira a tampa ele fecha o circuito (deve ter mercúrio dentro), fica na tampa da mala, dentro dela presa por um parafuso do lado esquerdo próximo ao limpador traseiro...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-68369870-_JM
lá mo ML tem o kit, $55 dá uma olhada lá
espero ter ajudado[/quote]
- detonauta2
Descobri, é quase isso!!!marcus.dal escreveu:detonauta2,
pode sim.
Vou postar fotos de como é. Uma pecinha da FORD, que estava recolhida prá trás da fechadura, e fuçando consegui trazer prá frente, e depois de tirar a fechadura, colocá-la no lugar. E, voa-lah, Funcionou!
Mas falta ainda o suporte e lâmpada.
Seguem as fotos:
É aquela pecinha de pléstico preto ali...
Fechadura aberta:
E fechada:
Valeu aí, pessoal.
Pois é...
Como falei acima a fechadura dos carros mais "luxuosos" é diferente.
O código dela é 307 827.505/1 (Voyage e Parati) ou 305 827.505/3 (Gol).
Tem uma a venda aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... voyage-_JM
Marcus
Marcus
AP 1.8 Ãlcool / GNV
Aro 14 Pingo d'água
AP 1.8 Ãlcool / GNV
Aro 14 Pingo d'água
- detonauta2
Cara, no meu não tem, mas fui fazer um teste, e aquele mesmo do Porta-Malas serve exatamente no local central do capô. Falta toda instalação Coloquei agora e tirei uma foto:Fujiwara escreveu:aonde que fica a luz do motor que eu não achei?
- detonauta2
Cara, não tem nada pronto, só o local ali pro encaixe. Eu peguei aquela mesma peça do primeiro post e encaixei para mostrar o local, mas não liguei nada. E tb não tenho nada preparado ainda.marcus.dal escreveu:detonauta2,
o positivo você puxou de onde?
Porque o meu tem um conector sobrando junto ao da partida a frio, mas não está chegando corrente.
Um cara postou que coloca no mesmo do Farol de Neblina, para que não acenda caso esse não esteja acionado, tipo de dia, ou onde há luz. Achei uma boa idéia...
- detonauta2
Fiz. Funcionou!detonauta2 escreveu:Cara, não tem nada pronto, só o local ali pro encaixe. Eu peguei aquela mesma peça do primeiro post e encaixei para mostrar o local, mas não liguei nada. E tb não tenho nada preparado ainda.marcus.dal escreveu:detonauta2,
O trazeiro tinha a fiação, conectei e tudo certo. Tirando o problema de não ter chave, tá beleza. Ou seja, mesmo com tudo desligado, a lâmpada se acende. Terei de ageitar um modo para não ficar acesa durante o dia, qdo ligar o som, por exemplo...
Do motor, puxei o positivo do farol de neblina, e o negativo do sensor do alarme(SIM, o sensor só fecha o sinal com a lataria). Ou seja, acende qdo a chave do neblina tá ligada e o capô aberto.
