O GRAVE DO MEU SOM ESTÁ CORTANDO EM VOLUME ALTO O Q SERA?
marcielavila
- Registrado em: 15 Nov 2007, 15:59
Olá amigos, estou com um problema e não consigo resolver sozinho, preciso de ajuda!
Tenho dois subs bomber new edge 12" bobina dupla de 4ohns 400rms cada ligados em um módulo hbuster modelo 2200 800wrms, meu toca cd vai até o volume 40 quando ligo de 15 á 20 toca o grave beleza, sem problemas mas se almento de 20 á 30 ou 35 o grave começa a falhar por exemplo se a música faz um grave bum..bum..bum... 3 vezes seguidas quando começa a cortar faz somente bum...e depois corta as outras duas batidas e assim durante toda a música, quando o corte acontece a luz verde do módulo se apaga, e depois se acende novamente e apaga, acende, apaga e assim sempre! já verifiquei a fiação e está tudo correto creio que a espessura dos cabos esteja correta! e ai alguém pode me ajudar e me dizer o que está acontecendo e o que posso fazer para resolver este problema?
marcielavila
- JHONY/CAXIASDOSUL
- Registrado em: 20 Jan 2008, 14:32
pode ser aquecimento do modulo, pode ser realmente problema de alimentação como dito acima, pode ser mtos fatores, mas o mais provavel mesmo eh a falta de alimentação, procure um cabo de força com bitola maior, pode ser q chega pouca energia ao modulo e ele acaba entrando em sistema de proteção pra evitar problema eletrico.
se for problema de aquecimento eh so procurar um local mais ventildo, pois vc nao disse onde fik o modulo
o meu tinha esse problema, era um 1002 da corzus, ele entrava em proteção quando tinha mto grave devido a falta de ventilação
marcielavila
Meu módulo joga 2 ou 4 ohms depende da impendância dos falantes, os meus são de 4 ohms que estão ligados em paralelo que estão me dando 2 ohms, minha bateria é de 65 ampéres e meu alternador é o do vectra, antes o cabo do alternador que carregava a bateria era o original do gol muito fino e acho que não estava carregando o suficiente, agora liguei um cabo de 30 mm agora está carregando legal; o problema que está acontecendo agora é o seguinte, quando ligo o som no máximo para dar um grave bem forte com o carro desligado o grave corta, quando ligo o carro e mantenho pouca aceleração o som toca perfeitamente sem cortes, porém todas as luzes do meu carro ficam piscando farol, painel, teto, etc...
Meu som é o seguinte:
2 Subwoofer bomber new edge 400wrms bobina dupla de 4 ohms, que ligados em paralelo estão me dando 2 ohms
8 pares de triaxial
6 tweeters profissionais 100wrms cada
1 módulo pyramid América 1800watts pmpo tocando a voz
1 módulo hbuster hbm 2200 800watts rms tocando o grave
Agora quero saber o que resolveria o meu problema uma bateria com amperagem maior ou um mega capacitor de 1 farad, ou poderia ser outra coisa? alguém pode me dizer?
Obrigado!
8 pares de triaxial
Obrigado!
marcielavila
correto a hbuster é somente para o grave, acho que não seria corte de frequência pelo seguinte, com o carro desligado o grave fica cortando e com o carro ligado com pouca aceleração toca tudo perfeitamente numa boa, sem cortes e sem problema algum! a única coisa é que todas as luzes do carro ficam piscando!
- oxy
.gif)
- Registrado em: 30 Mar 2007, 15:33
FALTA DE ALIMENTAÇÃO na cabeça olhe so, so os subs e os tw somam 1400rms, o consumo disso é de 116ah, sem contar os triaxiais, cara nada adianta muito som sem alimentação, pode colocar uma bateria extra ai q ja resolve um POUCO o problema, pra toca legal mesmo vc precisara de 2 extra de 100ah no minimo...
se quer fazer a conta de quanto consome seu sistema so somar a potencia rms e dividir por 12, o resultado sera a quantidade de amperes q seu sistema consome por hora....
marcielavila
- Anderson Milhouse
- fernando_totoli
- Registrado em: 15 Fev 2008, 15:20
- Carro: Brasilia
- gui2910gui
- Registrado em: 18 Fev 2008, 14:25
provavelmente é falta de carga no modulo.
mais realmente é muita coisa p uma bateria de 65 amp , ele toca com o carro ligado pois esta na carga do altenador tb
vc nao conseguiria a bateria de algum amigo mais forte so p testar ?
Gol Gl 1.8 92 (Dourado) ou bege sei la q cor
Gol GIII 1.0 16V 00 ( Azul) Serie Ouro
"Alguns andam com o carro do ano ... eu ando com o carro do seculo "
GoatE
- Registrado em: 31 Mai 2007, 14:10
velho.. axo meio dificil ser soh bateria.. pode ser fiação.. terra.. ou realmente a bateria ta zuada.. pode ser inúmeros fatores... seria mais facil vc mandar numa loja.. ou até mesmo num eletricista amigo seu.. ia sair mais em conta.. lá ele já pega o voltímetro e amperímetro e encontra onde ta o problema em 15 minutinhos...
