1.8 ap "virando" 1.0 que que eu faço? =RESOLVIDO=
fukushima
Registrado em: 13 Set 2007, 14:17
Mensagem por fukushima »
Anderson Milhouse escreveu:Primeiro...vc retira o filtro de ar e olha dentro do bocais do carbura...lá embaixo tem duas abas meio douradas... se vc acelerar verá que a da direita irá se abrir e se acelerar mais ainda...a 2° tb irá abrir...esse é o metodo mais facil de se ver...se vc acelerar e acelerar e a 2° "aba" não abrir...ai tem que ver oq tem de errado...se é o vacuo que tá zuado ou se o 2° eh mecanico e o mecanismo está instalado incorretamente...
Valeu Anderson, vou fazer esse teste.
Comcerteza meu bura é a vácuo, pois nada nele foi mexido, só limpo.
Se estiver com problemas, é muito trabalhoso alterá-lo para mecânico ou teria que levar em alguma oficina pra fazer o serviço? Se a 2ª opção for a mais indicada, o serviço é caro?
Gol CL 1.8 Verde 1994
Brosol 2E Gasolina
rafanolimits
Registrado em: 30 Mai 2007, 16:44
Mensagem por rafanolimits »
aproveitando o topico
ae vi hj numa auto peça .... aquele breguenaite do 2º estagio q bombinha a vacuo ou seila como chama custa 22 reais.... eh isso mesm??? soh num comprei pq o cara me falo q eh muita treta pra troca.....
alguem ae ja troco isso ?
quero soh ve dpois de troca isso se vai melhora mesm ... ja to de saco cheio do gol num passa de 140 e pokos ja cheguei a 160 num mil po ae o meu outro carro na bandeirantes ....
"pequenos gestos fazem um grande homem.. + pequenos motores nunca farao um grande carro"
1.8 sim! pq se fosse pa economizar eu andava a pé
Nandol
Registrado em: 08 Nov 2007, 17:38
Mensagem por Nandol »
Primeiro de tudu quero agradece a todos pelas otimas dicas e pelas risadas ao ler sobre os "pegas" contra KA e UNO!
Verifikei de tudu o que vcs falaram...mais a buxa tava mesmo era no cabo!!!
Galera graças Deus ta tudu tramkilo com a makina!!!
O que aconteceu foi que o cabo que liga o acelerador com o bura tava desrregulado e quebrando...entom o segundo estagio nao abria...
Resultado...o carro perdia muito a potencia...ele tava funcianando com apenas 1/4 da força...
Arrumei hj...trokamos o cabo e colokamos gasolina aditivada...
Se segura...o bixo ta vuando baxo...e ta bem mais economico...pq nao precisa mais enfia o peh p pega direitoo!!!
Carro ta 10....muito obrigado pelas dicas!!!!!
~~VENDE-SE~~
=MODELO: GOL GL
=COR: Vinho Metalico
=ANO: 1990/1990
=MOTOR: 1.8 AP Gasolina
=CARBURADOR: Weber TLDZ
=RODAS: Ferro Pintadas De Prata
=PNEUS: Pirelli P400 175/70 13
=Comigo desde 3/12/2007
Anderson Milhouse
fukushima escreveu:
Pra passar de Vacuo para Mecanico, tem que fazer umas adaptações sim...porque o 2° irá ser acionado por mola...
Não sei confirmar preços mais nada num carburador é caro...rsrsr
Voyage 1.9Ti - BlackBird
Anderson Milhouse
Nossa resolução cruel...mais uma pro dicionario da mecanica...
O cabo quebrando não dá tração suficiente pra abrir as borboletas direito...Interessante....ainda bem que fico barato o serviço neh...rsrsr
Abraços...
DIEGOALISSON
Moderador - Orkut
Moderador - Orkut
Registrado em: 14 Abr 2007, 19:46
Mensagem por DIEGOALISSON »
tem outro esquema para fazer o 2° estágio abrir sem molas, ele fica tudo original, com a bombinha do vácuo e etc.. é só trocar a posição de umas mangueirinhas de ar que liga esta bombinha, que ai ela vai abrir beemmmm mais cedo. E num tem o risco de o carro dar o tranco quadoo 2° abre junto com o 1°
No meu tá feito desta forma, só não sei como ligar, o mec q fez pra mim, quem quiser tiro umas fotos e envio, ai vcs tentam fazer no d vcs!
Pé de Pano!!!
Cassiano Amui
Mensagem por Cassiano Amui »
Manda umas fotos aí então!!!
Fiquei curisoso pra saber como o mecânico fez!!!
Quem sabe fazendo isso melhora o desempenho do meu quadrado!!
Abraço!!!
Anderson Milhouse
Cassiano Amui escreveu:Manda umas fotos aí então!!!
Abraço!!!
Melhorar vai.....mais o consumo vai pra cucuias tb....
DIEGOALISSON
Moderador - Orkut
Moderador - Orkut
Abraço!!!
Acho q não aumenta muito, pois o meu faz de 7 a 8 km com o tldz!, ai depende do seu pé se vc não apertar muito, vc anda só com o 1° estágio aberto o que gera economia!
Pé de Pano!!!
Anderson Milhouse
DIEGOALISSON escreveu:
Abraço!!!
O seu é alcool diego!?
DIEGOALISSON
Moderador - Orkut
Moderador - Orkut
Anderson Milhouse escreveu: Melhorar vai.....mais o consumo vai pra cucuias tb....
É Nda, movido a gasolina!!!
Pé de Pano!!!
Welberth
Registrado em: 26 Jun 2007, 14:05
Mensagem por Welberth »
Fala aí galera blz!
Aproveitando o tópico, a nível de curiosidade, tenho um golzinho 95/95 1000 c/ kit p/ 1.6 que quando comprei veio com ele, no carburador é um Weber IV ele também é dois estágio nê? Seguindo orientação em uma mensagem deste tópico retirei aquela tampa do filtro de ar que fica em cima do bura e notei que ele tem duas entradas com o q parece ser a borboleta em cada uma das entradas só q as duas estão abertas seria normal isso ou significa que o segundo estágio está aberto direto, se sim, isso traria algum problema? outra dúvida é que notei que tem um fio que vem de algum lugar na parte de baixo da bateria e é conectado ao bura pra que seria esse fio?
Desculpa aí galera + não entendo muito de mecânica e esse foi o meu primeiro carro.
Agradeço a ajuda da galera!
Anderson Milhouse
DIEGOALISSON escreveu: Acho q não aumenta muito, pois o meu faz de 7 a 8 km com o tldz!, ai depende do seu pé se vc não apertar muito, vc anda só com o 1° estágio aberto o que gera economia!
Eita pemba...
O meu faz 10 o do Ednei tb...
Só porque o seu é 1.9 num devia mudar tanta coisa assim..
Fala galera,
Ví que tem alguns aí querendo mudar o momento da abertura do segundo estágio no vácuo, vcs pegam a mangueirinha que vai no carbura e trocam de posição com uma outra que se não me engano fica ali bem do lado dela e pronto !!! É simples e dá um resultado melhor do que a original ......
Abraços !!!! :cool:
fukushima
Bill escreveu:Fala galera,
Abraços !!!! :cool:
Fala tio Bill, beleza?
Então cara, de mecânica eu sei que o motor fica no compartimento da frente... rsrsr
Onde ficariam essas mangueiras? Em qual local do bura? Isso é padrão de um bura pro outro, pois o meu é um 2E...
Brosol 2E Gasolina
Fala Fukushima !!!!
Tudo beleza sim e vc ??
Então esses furos não são padrão não, mas é fácil vc dar alguns passos nessa direção desconhecida por vc ..... rsrsrsrs
Vc retira o filtro de ar e vai ver uma mangueirinha conectada a bombinha de vácuo que aciona o segundo estágio, aí vc procura por uma outra mangueirinha que exista alí perto da base do carbura, da mesma bitola daquela primeira, vc vai nela e troca o lugar de uma com a outra.
Qdo vc retirar o filtro, liga o carro e lá na frente mesmo acelera e olha dentro do segundo estágio para ver qdo é que vai abrir a borboleta lá de baixo, aí vc faz a troca e vê se ela abre antes, se abrir sai para dar um rolê e se aprovar pode deixar assim que fica legal ......
Abraços manow !!!! :cool:
fukushima
Bill escreveu:Fala Fukushima !!!!
Eu estou bem, sexta-feira, né? Só alegria!!!!
Apesar daquele carburador ter mangueira (daquelas encapadas com pano) a rodo, vou tentar... vamos ver no que dá...... rsrssr
Brosol 2E Gasolina
É Fukushima, sexta-feira que beleza !!!! rsrsrsrs
No caso dele ter um monte daquelas mangueiras pega uma o mais próximo da base e faz os testes, geralmente dá certo !!!! rsrsrs
Abraços amigo !!! :cool:
