Carro Trepidando (muito)
Toffalini
- Registrado em: 28 Dez 2007, 08:18
Galera,
Tenho um GOL CL 1.6 AP 87 Alcool (4 marchas), nos primeiros 30min que eu andava com o carro de manha, toda vez que parava num sinal, ele trepidava e muito. Quando era em subidas então, o carro tremia todo. Levei num mecanico e ele regulou o carburador, o problema parou. Mas passdo um tempo (cerca de 2 meses) o carro volto a apresentar a mesma situação. É o carburador que perdeu a regulagem?? Acontece dele desrelugar assim tão rapido?? É a maneira como ando com o carro??
Obrigado
Obrigado
- Anderson Milhouse
- Lobinho
- Membro - Silver
- Registrado em: 06 Fev 2007, 09:09
o meu tava assim, eu troquei as mangueiras.. uma delas tava zuanda jogando sujeira para o bura.
- Anderson Milhouse
Toffalini
Humm
Na hora do almoço aqui corri la e dei uma olhada nele, funcionando. Bem ele ta ficando todo encharcado com alcool... (desculpa a ignorancia em mecanica) mas existe um Tubo que solta ar acima das aberturas do carburador, e de la ta saindo alcool, em pequenas quantidades mas esta saindo. Alem de estar ficando uma borra meio branca na berada desse tubo.
Isso eh normal no motor AP? Olhei o GOL a alcool de um amigo meu CHT e o dele esta cequinho.....
Fala Toffalini,
meu, esse tal cano que vc diz que esta jogando ar para dentro do carbura, com o carro frio pode-se até considerar normal, mas geralmente ele manda um pouco de óleo junto e aí acaba zoando o carbura mesmo, tenta retirar ele fora e vê se melhora, deixa ela apontado lá para baixo, tentar achar uma brechinha e aponta el epara o chão, se ficar legal, compra uma mangueira maior e põe aí, e prende ela lá embaixo, perto do protetor de carter ......
Esse seu carrinho deve andar muito bem hein ..... AP 1.6 alcool e quatro marchas, já dirigi uns assim, são bem ariscos
O seu filtro de combustível esta limpo ???
Toffalini
Humm, vo olhar isso tb, vo levar ele no mecanico hj e vo olhar tudo que vcs falaram aqui. Vlw!
Bill quanto a bomba, la no mecanico eu vo falar pra ele olhar tb. E quanto a andar muito, ele tem um torque bem legal, mas ele ja fica com altas rotações depois dos 100km/h ae fico meio com dó de esquelar o carro....
- ricardo-ce
- jean pacheco
- Registrado em: 31 Jul 2007, 11:10
- rvoigt
- Registrado em: 28 Ago 2007, 08:20
Re: Carro Trepidando (muito)
Dae cara,Toffalini escreveu:Galera,
Obrigado
só uma pergunta, essa trepidação que tu ta falando, por acaso tambem fazia o cambio tremer?
Eu acabei de lançar um tópico aki no forum com uma dúvida sobre meu gol q ta dando umas tremidas no cambio de vez em quando...
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... php?t=4339
flw...
/* Ricardo Voigt - Gol 1000 CHT 95/96 */
while (not Terra.Petroleo.IsEmpty) do
Gol1000.Run;
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... php?t=2481
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... php?t=3898
Gol1000.Run;
Toffalini
rvoigt:
Não, o cambio nao tremia, era trepidação apenas do motor.
So para dar uma resposta, fiz o que o Bill falou e resolveu em 80%. O carro agora esta apresentando uma trepidação bem leve. Agora estou salvando uma grana para dar uma revisada completa nele e trocar o que for necessario.
Obrigado a todos o/
Obrigado a todos o/
Não é vela suja/velha ? Tire as velas e veja as condições delas. Troque-as se possível ou necessário.
Comigo já aconteceu de uma vela ficar obstruída (por carbonização) e 1 cilindro deixar de funcionar. O carro tremia pra caramba ! Ficou fraco, e o barulho lembrava dos GOL a AR.
Foi só tirar a vela, bater um ar e pronto. Isso costuma ocorrer em carro a gasolina. No álcool não sei. Tenta ver isso.
GOL GL AP1.8 91, gasolina. Weber TLDZ.
Toffalini escreveu:Humm
Tira esse "tubo" fora, não serve pra nada...o meu eu tirei e nao mudou nada...
