Pneu Pretinho (receita)
Renan Martins Scomparim
Registrado em: 04 Jun 2007, 12:48
Mensagem por Renan Martins Scomparim »
o wesley falo que a gasolina resseca o pneu
mais pode ficar sussegado que nao acontece nada disso
se vc mistura bastante a gasolina é só pra dissolve o betume
e fica brilhando muito
mais foi só mais uma dica
hehehe
Hooligan
Registrado em: 14 Jul 2007, 10:32
Mensagem por Hooligan »
e aquela pasta amarela que os caras de loja de rodas passam com pincel?fica mt bom aquilo e nunca achei um "pretinho" com aquele efeito, esses silicones de mercado são umas tranqueras...
ricardo-ce
Mensagem por ricardo-ce »
Renan Martins Scomparim escreveu:o wesley falo que a gasolina resseca o pneu
hehehe
Pior é que resseca, tem explicação química p/ isso em relação aos derivados de petróleo e etc :P
Se usar uma vez ou outra, acho que não tem problemas notórios, mas se passar a usar com frequência vai prejudicar a vida útil do pneu... :D
Voyage GL 91 Turbo
Gol GTS 92 (restauração)
VW Jetta 2012
wesley
Registrado em: 19 Jan 2007, 06:50
Mensagem por wesley »
galera..
tenho um produto que uso a muito tempo, é uma glicerina em pasta!! se acha de balde de 3kg, existem varios nomes mas o que se mais acha é o box21!! show de bola
existe tb o oleo de lubrificação de maquinas de copia!! este nao é feito a base de petroleo!! ou seja nao resseca o pneu !!
abracos
Felipe Pereira de MElo
Registrado em: 15 Set 2007, 14:33
Mensagem por Felipe Pereira de MElo »
AzEiToNeX escreveu:Fica bom mesmo !!
Glicerina fica jóia !!!! :D
Fala azeitonez, tu ta doido é??? Glicerina so e uma merda!!!! Ja tentou passar apenas ela no seu pneu, cara aquilo deixa o pneu branco, resseca e fode ele todo!!!
o Q vale e a mistura mesmo!!!
Abraços...
6ª marcha para o Gol².
Eu lembro q antigamente os caras nao tinham tanto pretinho pra vende como tem hoje...
Um dos geitos q a galera fazia pra se virar era paçar agua com acúcar, deixava da hora.. E clao q comparado ao q tem hoje, nao tem nem o q dizer ne...
Abraços..
langella
Registrado em: 27 Dez 2007, 10:50
Mensagem por langella »
Vlw as ideias galera.... faz tempo que quero um pretinho... pq esses que vendem no carrefour da até dó... nem no parachoque serve... ahuahua...
Tenho sempre que comprar do lava rapido uma garrafinha de 500ml por 3 reais...
uhahuahuahuahu
Caraca.. Tudo por uma goleta bonitaaaaaaa
CAra so cuidado com a mistura!!!!
Abraços...
Leandro Turi
Registrado em: 02 Mar 2007, 16:58
Mensagem por Leandro Turi »
e ai wesley gostaria de saber aonde vc compra e quanto custa este limpa pneu box 21.
ricardo-ce
eu fiz com álcool e groselha, o brilho ficou, só que a mistura ficou meio fina,a lguém que já tenha feito ficou assim também???
Voyage GL 91 Turbo
VW Jetta 2012
Groselha???????????????????
:uia: cada receita; Jamais imaginava...
Próximo passo, macumbas para times de futebol caírem...
uahsuahsuhas
Abraços...
Marco Reis
Registrado em: 30 Out 2007, 18:45
Mensagem por Marco Reis »
Então Ricardo dependendo da marca da groselhe a mistura fica meia "fina" e não gruda por muito tempo no pneu...
eu uso uma groselha chamana milani, é uma de garrafa de vidro...
Gol 1000 CHT - 94
Marco Reis
essa foto ae da minha goleta é pneu com groselha
Gol 1000 CHT - 94
ó weslwy tava certo, resseca mesmo!
hehehehehe
eu passo no meu uma vez por mes!
ate agora nada de ressecar mais, é melhor se previnir!
vo faze esse com glicerina ae
trovao_azul
Registrado em: 13 Mai 2007, 22:02
Mensagem por trovao_azul »
Alguém já passou esse esquema de Glicerina na capota maritima? será que fica bom..já num aguento mais gastar meio tubinho de silicone toda vez q lavo o carro :bye:
Saveiro Caixa 1.6mi 97 TURBO
Ex. Gol Cl AP 1.6 94
Olha CAra, nao aconselho nao, por q o material é diferente!!
Mas faz o seguinte... Compra nba auto peças mantega de carité!!!
è como se fosse uma cera!!! Serve pros parachoques tb!!!
Abraços...
Marco Reis
acho que glicerina nao tem erro nao...
testa numa parte so pra ver o resultado...
Gol 1000 CHT - 94
Violator
Registrado em: 27 Abr 2007, 10:52
Mensagem por Violator »
vcs podem notar que a maioria dos pretinhos comercializados são muito doces hehehe, digo isso pq espirrou um pouquinho no meu rosto e na boca tb, e não é q era docinho? hehehehe
ou seja, tudo que é doce deixa o pneu preto.
o duro é o tanto de formiga q junta no pneu KKKK
athentado
Registrado em: 29 Dez 2007, 21:39
Mensagem por athentado »
Ai galera.. blz...
Eu uso groseilha e alcool... Uso direto no mew pneus
Olha fica muito bom mesmo, Só passo nos pneus ele não fica colando areia como a mistura de glicerina e alcool...
- Chevette 88. - Já foi!
- GOL CHT 1000 - 93 - Atual
- Kadett GL - 97 - Atual
Leco_RP
Registrado em: 14 Jan 2008, 23:20
Mensagem por Leco_RP »
Violator escreveu:vcs podem notar que a maioria dos pretinhos comercializados são muito doces hehehe, digo isso pq espirrou um pouquinho no meu rosto e na boca tb, e não é q era docinho? hehehehe
O alcool das receitas é justamente pra não atrair formigas...
:fiu:
