Curva
Golzeira
Registrado em: 05 Out 2007, 20:07
Curva
Mensagem por Golzeira »
Tem uma curva sinistra aqui na cidade que é assim:
Eu antes de entrar nela vou pra pista da direita, dou uma reduzida e entro nela acelerando fazendo o traçado certo da pista. Só que ela é sinistrona e vai apertando no meio. Mas uma coisa me deixa curioso: tem uns caras que entram nela por fora e quando tão no meio jogam o carro quase no acostamento e saem se sambando todo, todo dia que faço essa curva tem uns caras fazendo isso. Minha dúvida: qual a maneira certa de contornar?
I feel the need, the need for speed!
fukushima
Registrado em: 13 Set 2007, 14:17
Mensagem por fukushima »
Gol CL 1.8 Verde 1994
Brosol 2E Gasolina
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
o jeito correto é esse que o Fukushima desenhou, pois vc consegue fazer a curva mais rapido e com mais controle do carro...
desse jeito ai que vc falou que o povo faz é ruim pois vão ter que reduzir muito pra fazer a curva senão o carro sai da pista....
Luiz GTS
Registrado em: 13 Jul 2007, 13:59
Mensagem por Luiz GTS »
é desse jeito mesmo, tem que tangenciar as curvas, tangenciando vc deixa a curva praticamente uma "reta", facilitando o controle do carro e podendo fazer mais rápido...
O homem tem 3 fases na vida:
Golzeira
O que não entendo é o porque de eu ver isso:
1 caso - Entram por fora (esquerda) cruzam na minha frente e passam por cima do acostamento e ai saem novamente pra fora bem loucos.
2 caso - Entram por dentro com duas rodas no acostamento e assim fazem a curva toda as vezes tirando as duas e voltando.
