Luz do reservatorio de fluido de freio! =RESOLVIDO=
Nandol
Registrado em: 08 Nov 2007, 17:38
Mensagem por Nandol »
Salve galera CdGQ!!!
Feliz natal p vcS!!!!!
Galera...se guinte...minha luiz do fluido de freio acendeu essa semana....num demorei corri pro posto e colokei fluido de freio novinhu no carro....da marca certa e tauz...so q ela num apaga mais....o que pode se???...os fius???...
pq se fosse mecanica ia fika sussa...num ta vazando nem nada....e ta novinhu!!!
me ajudem aeee!!
vlw
abraço a todos!
Editado pela última vez por Nandol em 03 Jan 2008, 20:17, em um total de 1 vez.
~~VENDE-SE~~
=MODELO: GOL GL
=COR: Vinho Metalico
=ANO: 1990/1990
=MOTOR: 1.8 AP Gasolina
=CARBURADOR: Weber TLDZ
=RODAS: Ferro Pintadas De Prata
=PNEUS: Pirelli P400 175/70 13
=Comigo desde 3/12/2007
rvoigt
Registrado em: 28 Ago 2007, 08:20
Mensagem por rvoigt »
Dae cara,
há alguns dias eu tive um problema com o freio que foi parecido, e eu deixei registrado aqui nesse tópico...
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... php?t=3495
Depois que tu resolver, coloca aqui pra galera saber o que aconteceu...
flw...
/* Ricardo Voigt - Gol 1000 CHT 95/96 */
while (not Terra.Petroleo.IsEmpty) do
Gol1000.Run;
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... php?t=2481
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... php?t=3898
jfellipe
Registrado em: 11 Set 2007, 18:26
Mensagem por jfellipe »
eu tive esse mesmo problema, e soluçao foi muito facil.
boba, até!
oque aconteceu foi que ao abrir o reservatorio do fluido p/ conferi-lo, acabei acidentalmente afundando o miolo da tampinha, que funciona como uma bóia/sensor de nivel. e no meu caso foi esse o motivo da luz do freio ficar acesa.
depois de trcar o fluido, conferir o sensor do freio de mao, conferir o cabo e de fazer mais mil testes para descobrir o motivo, o negocio era essa boberinha na tampinha do reservatorio!
Fala Nandol,
Vc já verificou se o interruptor que fica ambaixo da alavanca de freio de mão esta funcionando ???
As vezes ele pode estar desalinhado em relação a alavanca e qdo vc abaixa o freio de mão ele não é acionando .....
Abraços !!! :cool:
Nandol
rvoigt ...Tudu bem velho??.. Ajudo bastante cara...mais acho que u meu eh um poko mais aprofundado!
Jah verifikei tudu mais num que fika apagada a mardita!!!
oaksaoksaoksaoksaoks!
fellipe Salve velho...entom jah fiz issu tudu aeee e ela num apaga...
Bill grande mestre....entom velho...verifikei sim...e num aidanta nada...ta uma merd**...jah verifikei tudu e num melhora....boinha e tudu mais...mais num adinata...sera que eh algum fiu??
Ou sera o sensor do freio de maos...pq o fluido ta 10!
Abraços e vlw pelas reapostas!!
~~VENDE-SE~~
=MODELO: GOL GL
=ANO: 1990/1990
Fala Nandol,
Que tal partir para uma solução um pouco mais drástica hein ????
Olha só, vai lá na tampa do reservatório e arranca os fios dela e vê se apaga, se apagar o problema esta alí mesmo, senão vai até o interruptor ali embaixo da alavanca do freio de mão e faz o mesmo teste, acho que desse jeito vc descobre onde esta escondido o problema, se ainda assim não apagar, vai seguindo o foi do interruptor para ver se não tem algum lugar descascado e pegando na lata do carro .....
Abraços amigo !!!! :cool:
FeS2Ale
Mensagem por FeS2Ale »
Tive o mesmo problema, então troquei o fluído tbm e mesmo assim continuava, aí como eu ja ia trocar disco de freio / pastilhas, troquei e o problema foi solucionado!
Vc sabe qnt tempo tem seu conjunto de freio +ou-?
Nandol
Entom galera...era akela peçinha que fika embaixo do freio de maos...um sensor...ele tava solto...aii eu colokei um novo....fiko fileh...
o freio foi trokado e o fluido tbm...ta 10!!!
vlw poe tudu aeee tchurma!!!!
abraços!!!
~~VENDE-SE~~
=MODELO: GOL GL
=ANO: 1990/1990
É isso aí !!!!
Abraços !!!! :cool:
marcelo.roo
Registrado em: 25 Jul 2007, 21:19
Mensagem por marcelo.roo »
OLA AMIGOS O MEU TB TEM ESSA LUZ MAS NEM SEI SE FUNCIONA ALGUEM PODE MOSTRAR COMO E QUAL LUZ NO PAINEL QUE É
NO RESERVATORIO TEM OS FIOS LIGADO NO SENSOR MAIS FUI LA E RETIREI E NADA
Voltar para “Parte Elétrica”
