Gol quadrado e chuva.
mmelo
Registrado em: 22 Abr 2007, 18:38
Mensagem por mmelo »
Bom galera, desque que comprei minha goleta eu venho brigando com ela em tempos de chuva. Uma novela.
Capitulo 1: Entrando agua no porta mala.
Toda vez q chovia um poquinho o porta malas parecia um aquario molhava tudo, depois de um tempo procurando onde era descobri q entrava agua q escorria encima da lanterna.
Resolução: Coloquei massa de calafetar nas duas, muita massa... agor anao entra mais..
Capitulo 2: Entrando agua pela porta do passageiro.
Também toda vez q chovia ou eu lavava o carro molhava o banco do passageiro, a agua parecia q passava direto, era a borracha q tinha uma parte q nao tava grudando na porta.
Resolução: alinhei a porta um pouco mais pra dentro, e pretendo trocar a borracha mais pra frente pq ela ta praticamente nova.
Capitulo 3 Atual: Entrando agua pelo sistema de ar ou sei lá por onde.
Tá foda, não sei da onde essa agua tá entrando só sei q ela escorre ali no duto de ar q vai pros pés e quando liga o ar voa agua pra todo lado, nao sei o que fazer. meu pai tem um voyage e tem o mesmo problema será que é erro da de eng da vw?? Alguém ja passou por isso??
Não sei se entra agua pela churrasqueira como ela passa por lá nao faço ideia... se alguem puder me dar um ideia do q seja e como resolver eu agradeço....
Valeu...
-SCHULZ-
Registrado em: 11 Set 2007, 16:50
Mensagem por -SCHULZ- »
Ja passei pelo Capitulo 1, era nas lanternas e na borracha do porta-malas também. solução: enchi de silicone tudo problema resolvido
passei pelo Capitulo 2 também. Mas era ali na borracha do quebra-vento que tem um vão. solução: Silicone
Agora seu problema pode ser que a parede corta-fogo esteja com alguma rachadura (meio normal nos quadrados) ai entra agua mesmo.
ou pode ser que seja alguma infiltração la na frente, aonde fica o ventilador do Ar do carro.
dá uma verificada.
Roberto
Registrado em: 31 Jan 2007, 13:16
Mensagem por Roberto »
Já tive o capitulo 1 e 2 também.
O 3, seu carro tem ar quente??
Soulbait
Registrado em: 06 Ago 2007, 00:17
Mensagem por Soulbait »
Eu tenho um problema semelhante com o meu santana.
Só descobri a entrada ontem, qundo parei mesmo pra descobrir por onde entrava a maledeta e ficava uma lagoa no lado do caroneiro !
Ficava puto!!!
Se chovia, formava uma verdadeira lagoa do lado do caroneiro, no banco da frente e no de tráz.
Quando vi, era uma falha minúscula na borracha do para-brisa, que escorre pra dantro do painel e desce até o chão. não pinga, mas entra água.
Da uma olhada na tua borracha pra ve se não tem nenhum enferrujadinho, ou alguma falha.
Abraço !
Quem gosta de motorzinho é dentista ! Viva o GTI !!! Bem que um V8 tb é legal ....
dito
Registrado em: 25 Abr 2007, 20:22
Mensagem por dito »
Parece que a porta do passageiro do gol tem uma brecha. O meu tá assim também. As borrachas são novas, mas toda vez que vou lavar entra água. Como é esse alinhamento da porta? É tirando os para fusos?
mmelo
Roberto escreveu:Já tive o capitulo 1 e 2 também.
Edit:
Tenho sim... será q o problema tá ai??
Mais será q eh a borracha do parabrisas?? pq a agua vem direto das saidas de ar...[/b]
ethnis
Registrado em: 26 Jan 2007, 11:16
Mensagem por ethnis »
Pela entrada de ar nunca..
Mas eu nao conheco 1 voyage que nao entra (ou entrava) agua pela lanterna traseira hehe
O meu eu passei massa tambem.. Nunca mais!
_______________________
Voyage 91 GL 1.8 AP
mmelo
entãoo... sai pela entrada de ar central e naquelas q sai nos pés - passageiro e "piloto"...
foda cara... molha tudo os pés.. sem falar no cheiro de carro molhado q fica.. ta osso viu..
Roberto
Vc já reparou se a água é quente???
Meu ar quente foi desligado pelo dono antigo... descofio que tenhadado um problema desse tipo!!
mmelo
Roberto escreveu:Vc já reparou se a água é quente???
entao agua do ar quente eu acho q não.. q as magueiras q vai pra cabine estao desligadas, sao duas neh??
mmelo
Bom, vamos ver se vai dar certo, limpei ali onde fica a "churrasqueira" "grelha" q tava com muita folha sujeira e tal, e passei massa para calafetar envolda da borracha do motor do ar formando uma parede um pouquinho maior pra agua nao entrar....
vamos ver neh...
Soulbait
é, boa sorte, por que água entrando no carro do cara é pra quebrar !
Teve um amigo meu que não aguentou, sempre que chovia enchia o carro dele e fazia uma piscina e ele nunca descobriu por onde entrava.
Ai, ele fez 4 buracos no assoalho pra escorrer a água... pelo menos não ficava empoçada e cheirando a mofado, ou cachorro molhado !
hehehehe
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
Soulbait escreveu:é, boa sorte, por que água entrando no carro do cara é pra quebrar !
hehehehe
mas aí entrava agua por baixo né?
Welberth
Mensagem por Welberth »
Aqui no Rio esses dias tá cuvendo muito, não tinha acontecido antes + esses dias notei que estava entrando água no meu carro ela entra pelo cabo que abre o capô.
willhame
Registrado em: 04 Jan 2007, 20:54
Mensagem por willhame »
Já passei p/ 1º e o 2º capitulo.
O meu problema na mala foi só a borracha. O problema da tampa da mala é por conta da tampa ser muito grande e só fecha com uma certa batida que sempre o condutor sabe bate, ai um fecha outro fecha termina danificando de tanto porrada (a mala deve ser fechada sempre pelo o condutor do veículo) o mesmo sabe como bater sem muita força e que feche.
O meu problema na porta também foi do lado do passageiro (que é sempre o lado que danifica mais) por conta do mal uso.
Mas a porta estava empenada e tive que trocar para acabar o problema.
Você comparando as duas portas a do passageiro é que danifica mais rápido, e você sempre abre e fecha mais vez a do lado do condutor.
Verdão, passagem livre.
mmelo
chuveu e chuveu, ateh agora nada... vamo vê neh...
rafael monteiro
Registrado em: 13 Jun 2007, 13:49
Mensagem por rafael monteiro »
aew gaera blz!!?
o meu problema é um poko parecido... mas naum sei se 100% igual...
tooooooda vida que eu lavo o carro,ou chove, quando vou ver o assoalho, está todo molhado.. eu tenho suspeita que seja alí pelo motor nakele espaço onde fica o motorzim do limpador saca.? nos cantos.. acho q tá passando direto... fica molhado dos dois lados tenho medo q a infiltração fique mesmo na caixa de fusíveis sei lá.... tomara q seja nesse local mesmo..vou dá uma olhada mais detalhada.....
flws!!
ITALOFS
Registrado em: 24 Ago 2007, 10:53
Mensagem por ITALOFS »
Aí galera... Comigo já aconteceu o 1, 2 e 3 !!! E eu tenho o 4 e 5 !!!
O 4 entrava agua por baixo do carro, comprei massa e liguei uma lampada a noite dentro do carro e fui para embaixo dele pra ver aonde tinha buracos ou furos !!! Resolvido..
5 entrava pela quina do para brisa perto do painel e quando coloquei o painel do g3 passei silicone e resolvi o problema...
Agora o 3 é um dos mais dificeis de resolver.. To pensando em fazer uma caixa de fibra naquele lugar ali dos aonde dá o acesso ao motor de veintilação para o carro... Já comprei a fibra de vidro.. vou tentar depois conto aki com fotos e tudo mais !!
ABRAÇOS
mmelo
chuveuuu... e entrou agua.
dei uma vasculhada legal... e a situação eh a seguinte:
embaixo do painel tem uma "caixa de ar" deve ser do ar quente é isso??
pq vem duas mangueiras do motor ateh ela, mais essas mangueiras estão desligadas e isoladas pra nao entrar agua e poeira.
Entao nao eh dai q a agua vem.
O problema eh q a agua tá entrando e ficando parada "caixa de ar".
Qndo eu ligo o ar na posição "FRIO" dá pra escutar o barulho da agua balançando com o ar e começa a vazar agua por algum lugar dessa caixa soh do lado do passageiro.
Qndo eu ligo o ar na posição "QUENTE" isso ja nao acontece... mais agua tá lá.
Alguem sabeee como acabar esse capitulo?? Pelo jeito vou ter q tirar o painel...
Soulbait
mmelo escreveu:chuveuuu... e entrou agua.
Cara, o ar quente tem um radiadorzinho onde passa a água quente, da uma olhada que pode ser algum furinho nele que ta vazando. tens que levar num cara que mecha com ar condicionado pra ele dar uma olhada.
Boa sorte !
