Painel G3 como FIXAR ele no carro ???
Opa, pra não criar outro topico resolvi postar nesse mesmo, bom eu ja decidi que vou colocar o painel completo do G3 na minha saveiro,não vou fazer agora mais ja etsou cotando preços e tirando duvidas para não dar cabeçada, tenho algumas duvidas:
1ª - tem que recortar o painel tipo o fundo onde enconsta no vidro?
2ª - quero colocar o forro das portas do G3, sera que da? Tem que fazer adaptações ou é só encaixar.
3ª - tem que abaixar a barra de direção? é dificil? pergunto isso pois ja vi adaptações que a pessoa troco td menos aquela parte.
4ª - aquela parte que fica depois do volante com os comando de seta da pra colocar?
VLW!!!
FLW!!!
VLW!!!
FLW!!!
- MARCELO_BROCOLIS
- Registrado em: 16 Dez 2007, 22:38
Bah... muito loko.. primeiro caso (saveiro) achei que iria ficar muito improvisado no entanto quando vi o goleta verde com fotos do painel instalado fica mais bem armoniozo parece um serie Luxo do GOL....
Adorei estava pensando colocar um volante de G3. Depois Volante O mostrador agora se der tudo certo faço toda pintura e coloco painel completo do G3...
Vai ser caro mas vale barbarizar no posto... hehe os Playba olhando de fora o painel de G3 ..hehehehe...
Pro painel ficar completinho vcs gastaram quanto??
mostrador, painel, ligar e ainda comprar um monte de botão.
Blz.. aguardo resposta dos que o painel adaptado..
Ps: Não quero por DVD ou conta giro,só um pionner humilde...
- Chevette 88. - Já foi!
- GOL CHT 1000 - 93 - Atual
- Kadett GL - 97 - Atual
- trovao_azul
- Registrado em: 13 Mai 2007, 22:02
Re: Voltei...
Tô curioso pra ver Italo! manda as fotos aeeee :loco:ITALOFS escreveu:Aí galera vou colocar as fotos para q todos vejam os resultados e tirem as dúvidas !!!
Abraços a todos !!!
Saveiro Caixa 1.6mi 97 TURBO
Ex. Gol Cl AP 1.6 94
- Registrado em: 24 Ago 2007, 10:53
Aí galera depois de muito tempo agora q estou voltando a mecher na sava to pedindo a ajuda de todos q sabem sobre esse problema...
Bem, tentei e forma aki acima e tb não deu certo, porém to querendo mais do q nunca resolver isso logo...
O conta girus nunca bate com a rotação do motor, ele fica sempre uns 3 mil ou mais do q o normal do motor!!
Coloquei um video no youtube pra ficar mais facil no q está acontecendo e tb para mostrar como ficou tudo, só falta ter paiência pra instalar o console central q já comprei e lembrando a galera q eu CONSEGUI COLOCAR A CAIXA DE AR FUNCIONANDO NO VIDEO EU MOSTRO...
ME AJUDA AÍ GALERA... Obrigadão....
http://br.youtube.com/watch?v=Iu7-eqen3MA
- manchaweb
- Registrado em: 25 Jun 2007, 03:04
bom... eu fiz o esquema ai... e resolveu...............
fica parado em 1000rpm.......
o q da p/ fazer p/ resolver isso sem muita dor de kbeça... ja q vcs ainda estuam com problemas é trocar a bobina pela MI......... ae nem precisa do esquema acima..... é só trocar a bobina e deu.... funciona tudo normal....
isso quem me disse foi um eletricista aki em porto alegre....
nao colokei essa bobina p/ mim.... pq to sem grana.......
mas meu contagiro funciona normal......
ITALOFS
qual caixa de ar vc colocou?????? a do G3.... ou a do quadrado mesmo??
ITALOFS
ManchaWeb
www.paraticlube.com
www.paraticlube.com
manchaweb escreveu:bom... eu fiz o esquema ai... e resolveu...............
ITALOFS
olá manchaweb
Eu coloquei a caixa do quadrado msm e tá tudo funcionando, dá uma olhada no video q dá para vc ver ele funcionando...
Más te falo... sobre o conta girus tá foda viu... Foi vc quem fez ou vc pagou pra alguém fazer ??
- manchaweb
foi eu mesmo q fiz tudo............. cara mas se ta diferente a marcação.... leva em um auto eletrico... e pede p/ resolve isso.... vai q da alguma merda ae... e acaba estragando alguma coisa.........
a ventilação com a caixa de ar do quadrado eu fiz aki tmb.............
e o console encaixa plug&play........
o meu ja esta pronto... só estou agora a procura de um volante igual ao seu.........
ManchaWeb
www.paraticlube.com
www.paraticlube.com
manchaweb escreveu:foi eu mesmo q fiz tudo............. cara mas se ta diferente a marcação.... leva em um auto eletrico... e pede p/ resolve isso.... vai q da alguma merda ae... e acaba estragando alguma coisa.........
Eu comprei o meu original novo aki em BH por 200 reais se vc tiver interesse eu consigo um pra vc...
Agora quanto ao conta girus aja paciência...
Abraços..
- Registrado em: 24 Dez 2007, 13:56
ow Italofs....leva no eletrecista cara.....pode ser problema só de calibragem....uma vez aconteceu isso com meu golf...pq fui inventar de abrir o painel e tirar o ponteiro...o que eu fiz eu abri o painel desrosquiei o ponteiro depois reoloquei novamente e girei-o anti horario....
ele voltou a funcionar corretamente.... mas tem que ter muito cuidado pra fazer essa manobra pq senão vc quebra a engrenagem do ponteiro entende?
por isso vc pode levar numa especializada em paineis ou num eletrecista...mas acho que seu problema não é elétrico e sim de painel...a mesma coisa pra qndo ta marcando menos....precisa calibrar desmontar e montar denovo!
abração!
abração!
Querendo melhorar Sempre!
