Bom ja relatei em outro topico sem sucesso d repostas
mas sigo na duvida
painel do CL ta funcionando perfeitamente
tudo ok
tiro ele
boto do santana GLS
conta giros
temperatura
combustivel
nao funciona
ja descobri o conta giros falta puxa ro fio da bobina!
a temperatura ta faltando o conector ligado
mas a duvida mesmo
por que o combustivel nao sobe mesmo com o tanke cheio ate a guela que no do CL marca?
alguem teve algum problema do tipo na hora d trocar o painel pelo do santana ,gti, gts?
DUVIDA mostrador d combustivel
Gol cl 1.8 93 cinza
Fala Skid,
Beleza meu amigo ???
Pois então, vc já viu se o pino do gol e do santana esta no mesmo lugar no circuito impresso ???
De repente eles estão em posições diferentes aí não vai funcionar mesmo ....
No circuito do painel que tenho aqui que tava num santana gls ano 90 tem ate etiketas nele eaheah um impresso de 10/03/90
ta inteirasso so um rachadinhu bemmmm de leve em baixoa frente do relogio!
1- 58
2-masse
3-tank
4-temp
5- kl i
6- uhr
7- fernl
8-frei
9- oeli
10- cat oxs
11- vorg oel 2
12- 61
13- 49a
14- 15
e assim qeu consta grifado no circuito impresso do meu painel d santana
1- 58
2-masse
3-tank
4-temp
5- kl i
6- uhr
7- fernl
8-frei
9- oeli
10- cat oxs
11- vorg oel 2
12- 61
13- 49a
14- 15
Gol cl 1.8 93 cinza
Hummmmm,
Vc já verificou se a trilha tá legal ??? Tem casos onde ela zoa no meio do caminho .... rsrsrsrs (já ouviu falar disso ??? rsrsrsr)
De repente pegar o multímetro e ver se a corrente vai do encaixe do pino até o marcador ....
