Acho que fodi meu cambio, merda
Golzeira
Registrado em: 05 Out 2007, 20:07
Mensagem por Golzeira »
Tava andando com meu carro, passando a segunda arranhando (não acontece com as outras marchas), quando fui manobrar engatei a ré pra baixo e agora o câmbio fica pra baixo mesmo e quando mecho nele da um barulho tipo *tec*. Terei que gastar muito? :bye:
I feel the need, the need for speed!
Golzeira
agora o cambio fica sempre baixo como a gente baixa pra engatar a ré, eu puxo ele pra cima mas ele não guenta :glare:
ajudem ai estou desesperado :raiva:
marcus.dal
Registrado em: 20 Mai 2007, 22:49
Mensagem por marcus.dal »
Não entendo muito de câmbio, mas a mola que faz pressão para cima pode ter quebrado ou enroscado.
Marcus
Mathias
Mensagem por Mathias »
Parabéns !
voce fodeu com o kit do seu trambulador :D
Bem vindo ao clube dos q ja foderam as malditas borrachas do trambulador !!
Fiz uma cagada parecida semana passada ..... rlx...
o kit custa 10 conto e o mecanico vai te cobrar uns 15 contro de mão de obra
OUUUU
vc fodeu msmo seu cambio... o q eu acho mais dificil
Golzeira
tomara que seja só isso, mas como vou tirar o carro da garagem pra levar no mecanico sem cambio? Da pra ele trocar na minha garagem mesmo?
marcus.dal
Depende do espaço da sua garagem. Ele só vai vai precisar levantar o carro para entrar em baixo.
Marcus
Cassiano Amui
Registrado em: 20 Jun 2007, 19:48
Mensagem por Cassiano Amui »
Quebrei o trambulador em duas partes essa semana!!! :uia:
Gastei R$ 37,00 no tarmbulador novo e R$ 20,00 de mão de obra!!!
Só que no meu caso não engatava a 5ª e nem a ré!!!!
Mathias
Cassiano Amui escreveu:Quebrei o trambulador em duas partes essa semana!!! :uia:
o meu só precisou trocar as buchinhas...
Mas to pensando em trocar o trambulador e por o do G3 sera q fica muito mais macio ? o meu arranha pra engatar a 2º... enche o saco
Bill
Carro: Gol GL 1.8 92 alcool
Mensagem por Bill »
Mathias,
O seu arranha muito a segunda ?? A embreagem esta numa altura boa ?? Acho que o kit do trambulador não faria arranhar marchas não hein .....
O óleo esta no nível ??
Se vc trocar no tempo ela tb arranha ??
Se nenhuma das hipóteses acima resolver, acho que seria um pouco pior .... anéis sincronizadores .....
Espero que uma das que falei resolvam o seu problema sem ter que trocar os anéis .....
Abraços !!!! :cool:
Editado pela última vez por Bill em 03 Dez 2007, 18:43, em um total de 1 vez.
Mathias
Bill escreveu:Mathias,
Espero que uma das que falei resolvam o seu porblema sem ter que trocar os anéis .....
Abraços !!!! :cool:
Arranha bemmmmmmm de levinho e o pior, só qdo ta frio nas primeiras vezes q troca a marcha... dps passa e fica blz
Bill
Mensagem por Bill »
Mathias,
Se arranha desse jeito que vc falou, porque não verifica o nível do óleo e a viscosidade dele hein ??
Ele pode estar já muito grosso e demorando um pouco para esquentar e depois que esquenta fica legal .....
De repente com uma troca vc resolve o problema,
Abraços !!!! :cool:
Mathias
vou dar uma olhada sim
TOYOTA
Registrado em: 13 Jun 2007, 13:42
Mensagem por TOYOTA »
Pra vc tirar o carro da garagem, tenta usar a dica q tem na área DIY. Ai p/ engatar a ré vc não precisa apertar pra baixo.
uzzum
Registrado em: 12 Nov 2007, 08:05
Mensagem por uzzum »
No caso de estar aranhando a marcha é o anel sincronizador da segunda, o meu tava assim troquei e ficou bom.. se fosse trambulador o cambio ficava duro ou então não entrava marcha, e o fato de ter ficado para baixo é a mola de retorno do cambio que joga ele para posição central do ponto morto.... é so trocar a mola ou dar viagra para ele ficar em pé risos....
Gol 87 AP 1.6 a Àlcool
Golzeira
O mecanico arromou ele, agora so to acelerando bem pouquinho de 1ª e ja jogo a segunda.
