Gol LS 86 alcool
Gol LS 86 alcool
Meu gol 86 AP1.6 Alcool está bebendo água, de 3 em 3 dias tenho que completar o radiador com bastante água. O que pode ser? Obrigado!!!
- oxy
- Registrado em: 30 Mar 2007, 15:33
Re: Gol LS 86 alcool
ja viu c nao tem vazamento em nenhum lugar..Fabio.bh escreveu:Meu gol 86 AP1.6 Alcool está bebendo água, de 3 em 3 dias tenho que completar o radiador com bastante água. O que pode ser? Obrigado!!!
Vazamentos não são foi a primeira coisa que olhei, o radiador tá meio surrado, pel jeito vai ser o serviço mais caro!!! obrigadomarcus.dal escreveu:Qualquer coisa no sistema de arrefecimento!
Mangueiras, radiador e/ou reservatório furados, tampa do reservatório, juntas do motor queimadas, etc.
Teria que fazer uma checagem item por item indo dos mais simples e baratos aos mais caros.
Marcus
- ricardo-ce
o meu tava secando legal, todo dia eu completava e no outro dia ja tava mais baixo que a metade... Só que quando tava desligado ele só vazava quando abria a tampa do reservatório saca?
Quando fui ver era a bomba d'agua que tava ruim, R$70 uma original e ficou filet
Da uma olhada no teu capo por dentro, pra ver se ta com sujeira como se tivesse pingando agua pra cima, que provavelmente é isso ou então o "didal" que é uma borrachinha... Caso não, tem que ver mesmo mangueira, reservatório, radiador e etc
Voyage GL 91 Turbo
Gol GTS 92 (restauração)
VW Jetta 2012
VW Jetta 2012
Fala Fabio,
Se vc já procurou por vazamentos e não achou nada e ainda assim continua sumindo água, seria interessante vc ver se não esta saindo água pelo escapamento ....
Pode ser que a junta do cabeçote esta zuada ...
Esse seu carro sofreu algum superaquecimento ??
E, mais um detalhe, se ele for a alcool é mais dificil de perceber se esta saindo água pelo escape, pois geralmente nos carros a alcool sai mesmo ..... mas se estiver com um excesso vc já mata onde esta o problema .....
Uma outra coisa que seria legal vc observar é se o seu sistema de arrefecimento esta sendo pressurizado corretamente, se de repente vc for abrir a tampa do reservatório com o motor quente e não tiver pressão, com certeza tem vazamento em algum lugar ....
