Esquema malha elétrica VW Gol 1992
- daviddacunha
- Registrado em: 17 Out 2015, 17:16
- Carro: VW Gol 1.6 CHT 1992
Boa noite gente, então to precisando testar um velocímetro (indicadores de seta, bateria, luz do oleo, farol alto, afogador , temperatura e luz do freio) fora do carro, pois o carro tem algumas coisas erradas na parte eletrica, e mais pra frente vou refazer toda parte eletrica.. E queria saber se alguem sabe se da pra fazer isso fora do carro e como posso fazer, pois comprei um velocimetro usado e queria saber se está funcionando.
Re: Esquema malha elétrica VW Gol 1992
Ideal seria colocar no lugar e ir testando item a item.
Mas sim, tem como. Só que eu não conheço o esquema para te dar informações mais precisas. Se fosse do 80 a 86 te ajudava agora mesmo.
- daviddacunha
Ah blz, vou continuar procurando, se eu achar.. coloco aqui
shooow!
Abaixo do velocímetro existe um plug (conector ou soquete)
nesse plug existe alguns fios :
*Fio vermelho com listra azul : Fio pós chave
*Fio preto com listra branca e verde : fio que faz ascender a seta (pisca-alerta ou pisca-pisca)
*Fio azul claro : luz do alternador (ascende um símbolo de bateria no painel) fio ligado no alternador
*Fio azul escuro com listra verde : fio da luz de óleo, ligado na cebolinha de óleo que fica atrás do cabeçote
*Fio azul claro com listra branca : que indica farol alto no painel
*Fio vermelho escuro com listra azul : carga direta da bateria
*Fio vermelho com listra preta : Conta-Giros
*Fio amarelo com listra vermelha : fio da temperatura
*Fio roxo com listra preta : marcador de combustível
*Fio marrom : Fio terra
*Fio cinza com listra azul : iluminação do painel
Sabendo a função de cada fio você consegue realizar o teste para saber se o painel está funcionando.
Eu estou fazendo tutoriais de como montar a parte elétrica do Gol Quadrado. Em breve vou fazer um tutorial sobre os fios do velocímetro, eu vou fazer o esquema elétrico.
Montagem parte elétrica Gol Quadrado Parte 1 : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37120
Creio que agora o problema está resolvido. KKKKJoão Victor AP escreveu:Abaixo do velocímetro existe um plug (conector ou soquete)
Só ligar o terra no negativo de alguma bateria e tacar positivo nos outros um a um.
- daviddacunha
Nossa vlw brother, vai me ajudar e muito.
Isso mesmo !bleidao escreveu:Creio que agora o problema está resolvido. KKKK
Se tiver alguma dúvida estamos sempre aqui !daviddacunha escreveu:Nossa vlw brother, vai me ajudar e muito.
Opa... Sempre!
LucasNeuhaus
- Registrado em: 09 Jul 2025, 10:50
- Carro: GOLcht92
segue link
712030695-Montagem-da-parte-eletrica-do-Gol-Quadrado
https://www.4shared.com/folder/5HIqW202/_online.html
