Olá pessoal!
Galera hoje de manha liguei minha caranga e sai da garagem normalmente , parei o carro e fechei o portao, sai novamente e quando cheguei a esquina o carro nao engatava nenhuma marcha (Presisava ir trabalhar)... fiquei parado lá , dai desisti pq até de 5ª eu tentei sair, mas nem ela engatou..... entao ja preocupado pensei em voltar. A marcha ré engatou mas deu uma arranhada violenta , até que parei o carro na rua e fui po trampo de pé.
Chegando mais tarde em casa, fui ao carro e sem ligar tentei engatar, que para minha felicidade entraram todas.... mas minha alegria foi so até a hora de ligar o carro, que dai ciom ele ligado so a ré entro daquele jeito.
Alguem sabe o que pode ser? des da melhor a pior das ipoteses?
Novamente obrigado...
[Ajuda] Marcha nao engata
- madson
- Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Re: [Ajuda] Marcha nao engata
É melhor ir num especialista em caixa de marcha amigão para ele ver ao vivo, pois aqui até podemos opinar, porém é muito arriscado vc andar com o carro asim sem alguém ao vivo dar uma olhada. Eu suspeito que pode ser a embreagem ferrada ou apenas o trambulador do câmbio, porém a melhor idéia é levar num mecânico perto de sua casa porque pela internet não dá para eu ver ou ouvir alguma coisa para te ajudar.Xanavi escreveu:Olá pessoal!
Viva à graxa!!!
Viva à graxa!!!
- Xanavi
- Registrado em: 26 Dez 2012, 16:25
Ehehe se desse para resolver pela net ia ser bom, mas pode ficar tranquilo , ele nao ta andando pois as marchas nao estao entrando....madson escreveu:É melhor ir num especialista em caixa de marcha amigão para ele ver ao vivo, pois aqui até podemos opinar, porém é muito arriscado vc andar com o carro asim sem alguém ao vivo dar uma olhada. Eu suspeito que pode ser a embreagem ferrada ou apenas o trambulador do câmbio, porém a melhor idéia é levar num mecânico perto de sua casa porque pela internet não dá para eu ver ou ouvir alguma coisa para te ajudar.Xanavi escreveu:Olá pessoal!
Ja quero preparar meu bolso.. ta ligado? mes dificil $$$ ... mas vamos que vamos...
ou pelo menos saber o tamanho do estrago...
Obrigado Masdon!
- madson
Vamos torcer para ser apenas o trambulador (defeito muito comum de dar). Se for o trambulador o mecânico vai falar para vc comprar um kit e levar pra ele. O kit deve estar custando uns R$ 25,00 e mão-de-obra ele deve cobrar uns R$ 30,00. Mas se o problema for na embreagem aí o gasto é maior. Também pode ser apenas problema no cabo, mas isso só quem poderá ver e dizer é o mecânico olhando pessoalmente. Abraço.Xanavi escreveu:Ehehe se desse para resolver pela net ia ser bom, mas pode ficar tranquilo , ele nao ta andando pois as marchas nao estao entrando....madson escreveu:É melhor ir num especialista em caixa de marcha amigão para ele ver ao vivo, pois aqui até podemos opinar, porém é muito arriscado vc andar com o carro asim sem alguém ao vivo dar uma olhada. Eu suspeito que pode ser a embreagem ferrada ou apenas o trambulador do câmbio, porém a melhor idéia é levar num mecânico perto de sua casa porque pela internet não dá para eu ver ou ouvir alguma coisa para te ajudar.Xanavi escreveu:Olá pessoal!
Obrigado Masdon!
Viva à graxa!!!
Viva à graxa!!!
- Xanavi
Vamos torcer para ser apenas o trambulador (defeito muito comum de dar). Se for o trambulador o mecânico vai falar para vc comprar um kit e levar pra ele. O kit deve estar custando uns R$ 25,00 e mão-de-obra ele deve cobrar uns R$ 30,00. Mas se o problema for na embreagem aí o gasto é maior. Também pode ser apenas problema no cabo, mas isso só quem poderá ver e dizer é o mecânico olhando pessoalmente. Abraço.[/quote]
Opa se for so o Trambulador vou ficar feliz, o cabo mais ainda... mas se for ter que fazer a embreagem toda... feliz fud**o e de embreagem nova xD.. ^^^Vlw amigo!
- bikerboy18
- Registrado em: 06 Ago 2012, 11:36
amigao se o carro desligado as marchas entrao normal e ele ligado nao , é embreagem... pode ter quebrado o rolamento do plato, o garfo ou algo que interfira nisso, alias vc olho o cabo de embreagem? as vezes a porca de regulagem espano o cabo afrouxou e nao ta dando embreagem.... procura verificar, outra ainda simples porem nao tao facil de achar, vai com uma lanterna, pede pra alguem pisar na embreagem e verifica se o garfo aonde vai o cabo esta girando junto com o outro garfo que vai dentro do cambio, se o parafuso ali soltar tbm nao dá embreagem e pode ser apenas aperto rsrs boa sorte me fala se deu certo kkkkkk
- Registrado em: 26 Nov 2024, 12:59
- Carro: Gol Quadrado
O problema pode estar na embreagem ou na caixa de câmbio. Possíveis razões:Xanavi escreveu: ↑16 Mar 2013, 17:10 Olá pessoal!
Galera hoje de manha liguei minha caranga e sai da garagem normalmente , parei o carro e fechei o portao, sai novamente e quando cheguei a esquina o carro nao engatava nenhuma marcha (Presisava ir trabalhar)...Embora nesse horário eu geralmente esteja em casa e jogando no riorise.com fiquei parado lá , dai desisti pq até de 5ª eu tentei sair, mas nem ela engatou..... entao ja preocupado pensei em voltar. A marcha ré engatou mas deu uma arranhada violenta , até que parei o carro na rua e fui po trampo de pé.
Embreagem: Disco de embreagem desgastado, problemas hidráulicos (por exemplo, vazamento de fluido ou cilindro mestre/escravo defeituoso).
Caixa de câmbio: Problemas com sincronizadores ou engrenagens.
Cabos de mudança: Se estiverem esticados ou danificados, podem impedir a mudança adequada.
Recomenda-se levar o carro a um mecânico para um diagnóstico preciso.
