Ordem cabos de vela
ZANATTA
Registrado em: 15 Mai 2012, 21:32
Carro: Gol CL 92
Ordem cabos de vela
Mensagem por ZANATTA »
Qual a ordem de vela no motor cht?
É 1 2 3 4 de cima pra baixo? ou de cima pra baixo? E no distribuidor, como fica a ordem?
Estou precisando regular as válvulas
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
Re: Ordem cabos de vela
Cilindro 1 é o da parte de traz do motor, lado da caixa de câmbio, sequencia e 1-3-4-2. O primeiro cabo é o que vai na direção do servo-freio
Ricardo RCR
Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Mensagem por Ricardo RCR »
Dica: O mais fácil e recomendável é tirar e substituir 1 de cada vez, justamente para ñ se perder na ordem :good:
Flw
Abçs
ZANATTA
Carro: Gol CL 92
Opa, valeu pela ajuda!
Então seria assim?
ou como vc falou, 1 3 4 2 , de cima pra baixo?
sei que esta sequencia é a de explosão né?
Ricardo RCR
ZANATTA
Carro: Gol CL 92
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
exato, rotor atontado para o servo o cabo vai no cilindro 1, depois o cabo do cilindro 3, depois o do 4 e por ultimo o 2...
ZANATTA
Carro: Gol CL 92
Rodrigo Naressi escreveu:exato, rotor atontado para o servo o cabo vai no cilindro 1, depois o cabo do cilindro 3, depois o do 4 e por ultimo o 2...
valeu brother :bb: :bb:
Henrique Borges
Registrado em: 29 Mar 2016, 11:15
Carro: Gol CHT 1.6 1990
Mensagem por Henrique Borges »
ola amigo, sou novo aki i nao sei se eh aki msm q comenta... mas vamos ao caso q ta me dxando intrigado. vi q a ordem dos cabos de velas eh 1342, sendo o primeiro do lado do volante do motor. Porem o meu carro ta todo inverso, ja tentei fazer a ligação de forma correta i o carro nein ligou, o meu ta 1342 sendo o primeiro cilindro do lado da bomba d'agua. como posso resolver isso? posso andar com o carro dessa forma?( ta funcionando normal) pq preciso fazer a regulagem de valvulas, i essa confusao d cilindros ta me atrapalhando mt... obrigado, aguardo respostas
Henrique Borges escreveu:ola amigo, sou novo aki i nao sei se eh aki msm q comenta... mas vamos ao caso q ta me dxando intrigado. vi q a ordem dos cabos de velas eh 1342, sendo o primeiro do lado do volante do motor. Porem o meu carro ta todo inverso, ja tentei fazer a ligação de forma correta i o carro nein ligou, o meu ta 1342 sendo o primeiro cilindro do lado da bomba d'agua. como posso resolver isso? posso andar com o carro dessa forma?( ta funcionando normal) pq preciso fazer a regulagem de valvulas, i essa confusao d cilindros ta me atrapalhando mt... obrigado, aguardo respostas
Se o seu motor for CHT, o primeiro cilindro é o do volante do motor (atrás) mas se for AP, o primeiro é o da frente, do lado da polia do comando.
uillisdevens
Registrado em: 25 Set 2021, 12:47
Carro: GOL 1000 CHT 1.1
Mensagem por uillisdevens »
bleidao escreveu:
E ai, sou novo aqui, no meu CHT o primeiro cilindro é ao lado da Bomba D'agua, não entendo o porque, mas quando comprei estava assim, troquei todo o Kit (Camisa, Pistão, Biela) e se manteve do mesmo jeito...
