[AJUDA] Gol falhando a 100 km/h
Superllari
Registrado em: 22 Nov 2019, 13:27
Carro: Gol 94
Mensagem por Superllari »
Tenho um problema capcioso pra vcs.
É um gol cht 1000 ano 94. Na cidade anda ok. Só falha na pista aós alguns minutos andando acima de 100 km/h. Ao reduzir ele volta ao normal. Se mantenho a velocidade alta ele vai falhando até morrer e dá trabalho pra pegar.
Mandei limpar o carburador. Trocou boia, agulha, amaciou eixo, filtro de combustível e deu banho químico (anualmente mando limpar o bura). O problema continua.
Troquei vela, tampa do distribuidor, rotor. Continua igual.
Desconectei o anti-chamas, pensando que ele estava jogando óleo no carburador. O problema continua.
To pensando em trocar a bobina e fazer um ajuste de válvulas....sei lá mais o que. Procurei o problema no fórum e não achei igual. Só esse carra em outro fórum https://www.doutorcarro.com.br/topico/g ... a-rotacao/
mas ninguém respondeu.
podem me ajudar no diagnóstico?
Re: [AJUDA] Gol falhando a 100 km/h
Estranho o seu problema. Coloque um pano molhado na bobina para resfriar. Se funcionar depois que a temperatura dela abaixar, ela é o problema.
Mas volto a afirmar... muito estranho o seu problema.
DanielGT
Carro: Gol GTi 1990
Mensagem por DanielGT »
Tenho duas ideias:
1 - Bomba de combustivel funcionando, mas não dando vazão máxima, logo a cuba não recebe o mesmo tanto de combustível que gasta, chega uma hora ela seca. Trocar a bomba, ou aumentar a agulha que regula a entrada de combustivel no bura, pra abastecer mais rápido o mesmo.
2 - Mesma coisa da 1, porém por razão diferente, filtro entupido (mas ainda passando), alguma coisa obstruindo na entrada do bura a entrada de combustível.
Claro, pode ser que não seja nada disso, mas como você já olhou muita coisa, pensei nessa opção.
O meu gol 1.8 a alcool que tive, ele fazia um comportamento peculiar que nunca consegui resolver, eu ligava ele, funcionava perfeito, saia andando e tal, coisa de 3 segundos antes de armar a ventoinha pela primeira vez no dia ele dava uma engasgada feia, a ventoinha armava e ele voltava ao normal, depois as próximas vezes que armava a ventoinha nada acontecia kkkkk nunca descobri
Superllari
Carro: Gol 94
Só atualizando. Troquei a bobina. Pensei que tinha melhorado, mas descobri que não era a bobina... Tudo bem, já tava velha mesmo. O problema continua.
Reparei que o carburador fica com água condensada no corpo depois que anda na estrada. Tipo um copo de bebida gelada.
Superllari escreveu:Só atualizando. Troquei a bobina. Pensei que tinha melhorado, mas descobri que não era a bobina... Tudo bem, já tava velha mesmo. O problema continua.
É normal o coletor de admissão gelar...
Está realmente muito estranho o motor reagir assim.
O jeito é levar a um local especializado para fazer o diagnostico completo.
