Marcador de temperatura não funciona...
Olá pessoal...
Estou com um problema com o meu gol...
Ontem fui dar uma volta e percebi que o marcador de temperatura parou de funcionar, andei um certo tempo e ele nem se mecheu...
Reparei que a ventuinha esta ligando mais frequente e que o motor está esquentando mais... O nível da agua está normal...
Alguem sabe o que pode ser???
Fabio Kato
- Registrado em: 22 Out 2008, 20:49
- Rafael Bellato
Fabio Kato
- cururuh
.gif)
- Carro: Voyage CL 1.6 AP 95
Pode ser água no sistema de arrefecimento...
O meu, certa vez. parou de marcar e era apenas sujeira no conector do sensor de combustível, q limpei com CAR 80 e ficou novo de novo...
Arapiraca-AL
Arapiraca-AL
rivaldo.balthazar
- Registrado em: 17 Mai 2009, 20:34
PODE SER A MALHA DO PAINEL
MALHA DO PAINEL, NORMALMENTE E O TRANSISTOR QUE QUEIMA,,, E SO TROCAR!
SEGUE A PAGINA COM O ESQUEMA DA MALHA:
http://www.golquadrado.com.br/forum/mal ... t6620.html
- Arlindo Martins
- Registrado em: 16 Nov 2008, 06:02
- madson
- Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Simples
Pow galera muita especulação pra uma coisa simples. Primeiro posso ajudar no seguinte: no CHT a cebolinha fica bem próximo ao seu distribuidor, perto da quarta vela. No AP já foi explicado acima.
1 - Caso o seu led ainda esteja acendendo mas o ponteiro não marca: troque o sensor (cebolinha) que custa cerca de R$ 17,00.
2 - Caso o led também não acenda além do ponteiro que não mexe: troque o regular de tensão do painel. Custa R$ 1,50 e vende em "casas de material eletrônico", aqueles lugares que vendem plugs, microfones, etc. Basta falar para o cara que vc quer um regular de tensão do painel de quadrado, pois eles devem vender isso direto, afinal esse troço vive queimando. Provavelmente eles vão te vender um paralelo, pois o original não existe mais no Brasil. Daí quando vc tirar o original do lugar e for colocar o outro, instale ele invertido senão vai queimar, pois o paralelo foi fabricado invertido. Não pague ninguém para trocar isso para vc, pois basta uma chave philips para tirar o painel e trocar isso (terá que tirar o volante tb com uma chave 24 de caixa).
3 - Caso vc troque o regulador de tensão e o problema persista, então terá que trocar a malha elétrica que custa cerca de R$ 90,00 a original VDO.
4 - Caso faça isso tudo e não resolva (o que acho difícil de acontecer) manda uma MP pra mim ou escreva aqui que há outras coisas (piores) que pode tá ocorrendo, mas te ajudo até o fim.
Viva à graxa!!!
Viva à graxa!!!
- Cristiano Goulart
.gif)
- Registrado em: 11 Mai 2008, 22:21
DaviFerreira10
- Registrado em: 07 Ago 2019, 17:45
- Carro: Gol CL 95
Re: Marcador de temperatura não funciona...
Pessoal, achei o sensor, só que o meu estava sem nenhum fio ligado... qual o fio que vai nele ? De onde vem? No motor cht. Valeu
Cara... estou boiando por não estar acompanhando o seu caso.DaviFerreira10 escreveu:Pessoal, achei o sensor, só que o meu estava sem nenhum fio ligado... qual o fio que vai nele ? De onde vem? No motor cht. Valeu
Já foi resolvido?
