Malha eletrica faltando componente ou errada ?
William D.G.M.
Registrado em: 28 Jul 2013, 10:16
Carro: Gol 1000 95/95
Mensagem por William D.G.M. »
Olá pessoal, comprei uma malha eletrica para o painel do gts mas tive uma surpresa essa malha nova parece que falta alguns contatos, gostaria de saber se é possível arrumar isso pois não funciona o led do afogador nem do freio de mão...segue a imagem da malha que comprei:
Roda 13 BBS [x]
Aerofólio[x]
Insulfilme g20 [x]
Farol de milha amarelo[x]
Farol de neblina[x]
Conversão 1.0 >1.6[x]
Coletor 4x1 cht[ ]
Painel GTS[x]
Xenon 8000k H4-2[x]
Masson
Registrado em: 22 Abr 2016, 14:44
Carro: Gol GTS 92
Re: Malha eletrica faltando componente ou errada ?
Mensagem por Masson »
Comprei uma malha igual a esta e funcionou perfeitamente.
Olhando pela foto é dificil, mas nao parece que esta faltando algo.
Só lembrando que se o painel for do Santana.. ate onde sei nao tem o led do afogador.
É como o Massom disse, pela foto fica complicado de verificar se a malha falta algo !
Se a luz do freio de mão, e do afogador, não acende, verifique a fiação também !
As malhas que compramos na internet são universais.
Elas servem para qualquer dos painéis.
Costuma vir sobrando componentes e não faltando.
Essa sua parece ser completa.
Será que foi instalada corretamente?
William D.G.M.
Pois então Bleidao,Instalei certinho com todos os terminais presentes bem conectados, essa malha é do santana, se olhar bem na imagem de cima verá que não tem terminais para os leds do afogador e nem do freio de mão. Sendo assim eu retirei os contatos do econômetro e do shiftlight e soldei aonde fica os leds de afogador e freio de mão, porém o do freio de mão não acende...Já testei o led funciona em outro contatos...Acontece que tive que soldar também alguns resistores para o led do afogador acender...mas nada de funcionar segue a imagem do que eu modifiquei...
Painel do santana:
Esse é exatamente o painel que eu tenho de um gts 89...
Roda 13 BBS [x]
Aerofólio[x]
Insulfilme g20 [x]
Farol de neblina[x]
Coletor 4x1 cht[ ]
Painel GTS[x]
Xenon 8000k H4-2[x]
Cara, com sua imagem ali, onde você detalhou a malha, dá pra ter certeza mesmo que malha é do Santana e da Quantum :D
O painel desses carros é igual o painel do Gol, mas, o painel do Santana não tem led de afogador e freio de mão !
O painel do Santana e da Quantum é assim :
E o led de afogador e freio de mão do Santana e da Quantum, fica em um indicador localizado na moldura do painel ali no lado esquerdo do painel de instrumentos.
Abaixo uma foto dele :
William D.G.M.
Pois é João Victor AP, não sei como ligar esse led do freio de mão no gol quadrado...
Roda 13 BBS [x]
Aerofólio[x]
Insulfilme g20 [x]
Farol de neblina[x]
Coletor 4x1 cht[ ]
Painel GTS[x]
Xenon 8000k H4-2[x]
William D.G.M. escreveu:Pois é João Victor AP, não sei como ligar esse led do freio de mão no gol quadrado...
Se tentar modificar a malha você irá estragar ela.
Infelizmente o jeito é retirar essa do Santana e colocar a malha correta do Gol/Voyage/Parati/Saveiro.
William D.G.M.
Já modifiquei a malha foi bem de boa, acredito que não usarei o econometro e o Shift light...vou achar um modo de ligar esse LED pois não vou pagar R$200 só por causa de um LED, o problema é que esse LED também é o sensor do fluido de freio, caso contrario eu apenas ligaria o interruptor no LED direto com um resistor...só quero estudar mais esta malha, como já disseram ela é quase universal, por isso peço ajuda dos companheiros que entendam bem de eletrônica.
Roda 13 BBS [x]
Aerofólio[x]
Insulfilme g20 [x]
Farol de neblina[x]
Coletor 4x1 cht[ ]
Painel GTS[x]
Xenon 8000k H4-2[x]
uvsoliveira
Registrado em: 19 Set 2011, 13:20
Mensagem por uvsoliveira »
pois é.. eu tb ia comprar essa malha, o pessoal falou que dava certo, mas no meu gol teria que fazer modificações. pesquisei muito e achei a loja http://www.velomotorsvelocimetros.com/, o cara cobra 190,00 instalada, eu paguei 150,00 mais 15,00 de frete. Ele já manda com a moldura central soldada, só instalar. No meu está funcionando tudo.
William D.G.M. escreveu:Já modifiquei a malha foi bem de boa, acredito que não usarei o econometro e o Shift light...vou achar um modo de ligar esse LED pois não vou pagar R$200 só por causa de um LED, o problema é que esse LED também é o sensor do fluido de freio, caso contrario eu apenas ligaria o interruptor no LED direto com um resistor...só quero estudar mais esta malha, como já disseram ela é quase universal, por isso peço ajuda dos companheiros que entendam bem de eletrônica.
Ela é quase universal, mas não é universal !
Gol/Parati/Saveiro/Voyage utiliza uma malha, e Santana/Quantum utiliza outra malha (que é essa que você comprou) :good:
Eu nunca modifiquei os componentes da malha, pode ser que alguém aqui no fórum já tenha modificado esses componentes.
Amigo... a malha universal serve para Gol... essa ai não é universal.
Essa malha universal custa no máximo 100$ mas fazendo direitinho dá para modificar sim.
CostaBruno
Registrado em: 15 Jun 2016, 20:37
Carro: Gol G3
Mensagem por CostaBruno »
Poxa amigo não sei se vai ajudar mas tem uma esquema elétrico da malha do painel nesse link do CdGQ
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =38&t=6620
CostaBruno escreveu:Poxa amigo não sei se vai ajudar mas tem uma esquema elétrico da malha do painel nesse link do CdGQ
Pow mano !
Tópico muito útil esse do Esquema da Malha :clapclap: :good:
Muito útil!
William D.G.M.
Cara ! muito obrigado era isso que eu estava procurando, por enquanto o meu quadrado ta na oficina para conversão p/ 1.6 mas assim que estiver pronto é a primeira coisa que vou mexer!
Roda 13 BBS [x]
Aerofólio[x]
Insulfilme g20 [x]
Farol de neblina[x]
Coletor 4x1 cht[ ]
Painel GTS[x]
Xenon 8000k H4-2[x]
William D.G.M. escreveu:Cara ! muito obrigado era isso que eu estava procurando, por enquanto o meu quadrado ta na oficina para conversão p/ 1.6 mas assim que estiver pronto é a primeira coisa que vou mexer!
Conversão do CHT de 1.0 para 1.6 é um excelente Upgrade :good:
eduardotesari
Registrado em: 14 Fev 2017, 12:03
Carro: Santana Quantum 89 G
Mensagem por eduardotesari »
[quote="William D.G.M."]Pois então Bleidao,Instalei certinho com todos os terminais presentes bem conectados, essa malha é do santana, se olhar bem na imagem de cima verá que não tem terminais para os leds do afogador e nem do freio de mão. Sendo assim eu retirei os contatos do econômetro e do shiftlight e soldei aonde fica os leds de afogador e freio de mão, porém o do freio de mão não acende...Já testei o led funciona em outro contatos...Acontece que tive que soldar também alguns resistores para o led do afogador acender...mas nada de funcionar segue a imagem do que eu modifiquei...
Painel do santana:
Esse é exatamente o painel que eu tenho na Minha Quantum GLS 89...
A minha duvida é : onde conecta o negativo que vêm do rele de shift Light para o led, no conector maior ou menor do painel? e o positivo, ali não usa 12V
lcazo
Registrado em: 30 Ago 2019, 14:53
Carro: gol 91
Mensagem por lcazo »
Ola sou novo aqui, estou desenhando uma placa simplificada para substituir a malha contudo gostaria de saber se alguém tem ai o esquema elétrico da malha? desde já agradeço
lcazo escreveu:Ola sou novo aqui, estou desenhando uma placa simplificada para substituir a malha contudo gostaria de saber se alguém tem ai o esquema elétrico da malha? desde já agradeço
Você colocará uma placa diretamente atrás do painel?
Voltar para “Parte Elétrica”
