não chega gasolina no carburador
e ae galera, to com um problema aqui sinistro, é o seguinte: tenho um gol cht 94, a um tempo parei ele para trocar o cebolão da ventoinha até ai ok, o problema é que no dia seguinte quando fui ligar o carro ele nao ligou, o motor girava mas ele não ligava, olhei e vi que nao estava chegando gasolina no carburador, verifiquei a agulha e tava ok, puxei gasolina antes do filtro e veio gasolina, puxei depois do filtro e veio gasolina, percebi que a bomba mecânica não tava mandando, troquei a mesma e continua o mesmo defeito, chega na bomba mas não sai, (as mangueiras não estão trocadas).
desde já agradeço.
desde já agradeço.
Re: não chega gasolina no carburador
A bomba nova pode ter vindo com problemas. Mas você pode acionar a bomba manualmente para testar. No dedo mesmo você sente a sucção.
pois é tambem achei isso, tanto que montei novamente os cabos na bomba mas só de entrada e o de saida eu deixei sem, para ver se saia gasolina pela bomba, e nada novamente, retirei a bomba pois havia pensado que a tinha instalado errado, quando eu retiro a bomba, sai gasolina pela bomba.
- Hudsonmatos1985
- Registrado em: 18 Out 2016, 12:37
- Carro: Voyage 93 1.6AP
Já olhou a válvula de retenção? Ela fica depois da bomba, só não me recordo se é na linha para o carburador ou se na linha de retorno.
Jesus é o nosso Rei!
Olá, boa noite!pablov escreveu:pois é tambem achei isso, tanto que montei novamente os cabos na bomba mas só de entrada e o de saida eu deixei sem, para ver se saia gasolina pela bomba, e nada novamente, retirei a bomba pois havia pensado que a tinha instalado errado, quando eu retiro a bomba, sai gasolina pela bomba.
Então está chegando gasolina na bomba, mas a bomba não está conseguindo encher o carburador ou porque a agulha está com problema ou o filtro de gasolina está entupido.
Aproveita e troca as magueiras de gasolina, pois previnir é melhor do que remediar... eu troco as minhas magueiras a cada 2 anos.
Boa sorte!
Pode ser coisa besta... mas testa essa bomba colocando uma mangueira numa garrafa pet cheia de gasolina. Se ela puxar, pode ser problema na sua linha de combustível.pablov escreveu:pois é tambem achei isso, tanto que montei novamente os cabos na bomba mas só de entrada e o de saida eu deixei sem, para ver se saia gasolina pela bomba, e nada novamente, retirei a bomba pois havia pensado que a tinha instalado errado, quando eu retiro a bomba, sai gasolina pela bomba.
Como você disse que não passa da bomba para cima.
Pode ser coisa besta mesmo, uma mangueira dobrada na linha de combustível, algo do tipo.
- ZANATTA
- Carro: Gol CL 92
teve um dia que meu quadrado me deixou pt da vida.. kkk
eu loco pra ir pra ksa da namorada e ele me deixa a pé na frente de casa a noite
... e era o msm sintoma: a bomba não puxava gasolina...
depois de uns dias fuçando, descobri um furo minusculo na mangueira que sai do tanque e vem pro desborbulhador.. ali perto do coletor de escape..
fiz uma emenda e pronto, acabou o problema...
Eu ficaria ainda mais puto por saber que uma pequena emenda resolveria o problema e fiquei dias a pé por isso kkkkkkkkk
- ZANATTA
- Carro: Gol CL 92
Bleidão.. fiquei pto pra caralh... kkkk
Quero nem imaginar. kkkkkkZANATTA escreveu:Bleidão.. fiquei pto pra caralh... kkkk
Eu hoje em dia não vivo sem moto. Todo o meu corre é de moto.
- Registrado em: 13 Jun 2019, 21:19
- Carro: Gol GL 1992
pablov escreveu:e ae galera, to com um problema aqui sinistro, é o seguinte: tenho um gol cht 94, a um tempo parei ele para trocar o cebolão da ventoinha até ai ok, o problema é que no dia seguinte quando fui ligar o carro ele nao ligou, o motor girava mas ele não ligava, olhei e vi que nao estava chegando gasolina no carburador, verifiquei a agulha e tava ok, puxei gasolina antes do filtro e veio gasolina, puxei depois do filtro e veio gasolina, percebi que a bomba mecânica não tava mandando, troquei a mesma e continua o mesmo defeito, chega na bomba mas não sai, (as mangueiras não estão trocadas).
desde já agradeço.
Fala pablov, beleza?
Foi resolvido o problema? Fiquei curioso!
Pensei em como é acionada a bomba... seria um ressalto no eixo, o msm eixo que gira o distribuidor?
E se for um ressalto no eixo que esta gasto?
achei interessante o caso da mangueira furada, ou mal conectada.
