Gol perdendo a força e voltando depois de um tempo parado
thiagunix
Registrado em: 23 Mar 2015, 15:40
Carro: GOL CL
Mensagem por thiagunix »
Opa Galera,
Tenho um CHT 92, fiz o carburado em Janeiro, porem se eu saio com ele pra muito longe tipo na estrada ele perde a força e as vezes desliga e nem liga. Eu espero uns 30 minutos e ele volta normal. Se eu tiver na rodovia e não ficar acelerando muito e desengatar nas descidas ele não acontece muitas vezes mais se eu ficar o tempo todo acelerando ele da esse problema. Eu fui passear com a familia num percurso de 40minitos tive que parar umas 4 vezes e esperar esfriar, resumindo 4 horas :choro:
Alguém tem alguma dica?
Muito obrigado e grande abraço
Carro: vendi
Re: Gol perdendo a força e voltando depois de um tempo parad
Mensagem por Rodox »
Acho que ou é bobina ou é o carburador com excesso de combustível e então o motor enxarca e morre ou seu caso pode ser combustível batizado.
Você está usando bobina MI?
thiagunix
Carro: GOL CL
Opa,
Então se eu forçar muito (110, 130) morre e só pega depois de um tempo parado. agora se se for a 70 80 mantendo ele só perder a força e não passa de 40 na subida. Eu pensei na bobina também mais queria saber se poderia ser outra coisa porque comprar à bobina e não for é sacanagem. kkkk.
Isso já vem acontecendo a algum tempo eu pensei que fosse o carburador ai mandei fazer e o problema persistiu ai fiquei perdido. :( valeu abraço
Carro: vendi
Se você estiver usando bobina MI o seu módulo de ignição pode ter abrido o bico.
SCarrilho
Carro: Parati
Mensagem por SCarrilho »
Parece alguma coisa da ignição superaquecendo, módulo ou bobina.
Experimenta ver se a bobina está muito quente quando ele dá essas panes.
thiagunix
Carro: GOL CL
Bom dia galera,
Então eu uso a bobina original e não a do MI.
Estou procurando como posso testar a bobina.
Eu consigo colocar a bobina do MI no meu cht sem problema?
grade abraço
Carro: vendi
thiagunix escreveu:Bom dia galera,
grade abraço
Tem módulo de ignição que dizem que devido ao seu desgaste não suporta da bobina MI e então dá problema ou até chega a queimar.
Carro: vendi
Veja o vídeo abaixo que explica possíveis causas do seu problema:
Carro não parte com motor quente.
https://www.youtube.com/watch?v=n7093l5PQRI
thiagunix
Carro: GOL CL
Boa,
Vou fazer esses testes valeu.
Carro: vendi
De nada! :friend:
meison
Carro: Gol GL 1.8T 1993
Mensagem por meison »
carro nao parte mas o motor de partida gira de boa?
thiagunix
Carro: GOL CL
Opa galera,
Desculpa demora.
meison escreveu:carro nao parte mas o motor de partida gira de boa?
Liga normal e rapidinho até kk
Agora o carro está fraco quase parando pega uma subidinha e não passa de 30 nossa.
Troque: Vela, Cachimbo, Filtro de Combustível e bobina, porem o golzinho continua ruim :(
Carro: vendi
Um vizinho meu teve um problema assim o carro suntenva lenta mas acelerava falhando e sem força pra andar. Dei meus cabos de vela de reserva pra ele o o carro voltou a funcionar normalmente :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
thiagunix
Carro: GOL CL
Opa galera bom dia,
O carro parou de vez nem ligava, carburador injeta gasolina normal mais mesmo assim o carro não liga, mexendo descobrimos que era o catalizador que estava sujo (entupido) e não deixava escapar o gases da queima. tiramos o catalizador e funcionou. :D
Mais valeu galera grande abraço
Carro: vendi
Maravilha! :bb:
Um abraço,
thiagunix escreveu:Opa,
É só olhar se a bobina está esquentando muito ao andar com o carro. E para tirar a prova real medir ela com multímetro.
thiagunix escreveu:Opa galera bom dia,
Agora achei estranho ele ter parado de vez por causa do catalisador.
Mas que bom que agora está 100%.
