É uma hipótese também o indicador de temperatura estar descalibrado, mas o estranho é que antes de retificar o motor parece que estava funcionando normal o indicador de temperatura?SCarrilho escreveu:Tenho minhas dúvidas se de fato é a termostática, carro a álcool quando roda gelado fica um lixo. Mas infelizmente só abrindo pra saber.
Eu uso um frasco de radiex concentrado e completo o resto com água.
E o teste do painel é pra ver se o ponteiro está funcionando e indo até o final do curso, isso não quer dizer que ele está calibrado.
Acabei de fazer o motor completo e está com temperatura baix
Re: Acabei de fazer o motor completo e está com temperatura
Então galera, é uma hipótese boa em ser o conector do cabo ou até a calibração do ponteiro mesmo.
Enfim, só irei conseguir levar na auto-eletrica na quarta eu acho.
Realmente, antes de fazer o motor, estava medindo normal, e como eu disse, o conector estava meio sujo de óleo. Mesmo eu ter limpado e lixado, talvez ainda ñ ficou 100% sei lá.
E o mecânico me disse que não trocou essa peças e liguei na auto-eletrica e o pessoal de lá comentou que tem o termomêtro infravermelho, aí vai dá pra ver a temperatura exata, pra analisar bem o que está acontecendo... kkkk
baita novela neh!
obrigado mesmo pela ajuda a galera!
baita novela neh!
De nada!
Boa sorte!
Boa sorte!
E aí galera!
Acabei de levar na auto-eletríca e o problema era a peça do sensor(medidor) de temperatura mesmo, a minha era original ainda kkk, foi trocado e agora está medindo normal.
O problema é que o cara não escorreu toda a água pela mangueira de baixo e sim apenas onde o sensor de temperatura fica, aí depois ele adicionou um 1L de aditivo da marca Wurth e completou com água.
Pelo visto vai misturar com o aditivo que já tava, será que dará um problema?
Problema é não colocar aditivo neh galera? hahahha
esse é outro mundo que preciso dar uma pesquisada depois!
Enfim, vou fazer os 1.000 KM com o carro e depois procuro trocar tbm.
obrigado a todos pela ajuda!!
Maravilha! Que bom que resolveu!
Pois é, desconfiei que era alguma coisa elétrica, se ele estivesse frio de verdade você ia perceber logo.
Sobre misturar os aditivos isso não é recomendado... já que ele fez isso roda aí 1 ano desse jeito pra não jogar dinheiro fora, faz a sangria e coloca tudo certinho.
boa sorte aí com o carro.
SCarrilho escreveu:Pois é, desconfiei que era alguma coisa elétrica, se ele estivesse frio de verdade você ia perceber logo.
Então fiquei meio assim mesmo, deveria ter pedido pra ele fazer toda a sangria... puta merda viu! kkk
Enfim, será que tem no manual do gol um aditivo recomendado?
SCarrilho, vc utiliza da marca Radiex neh? coloca 1 L e depois completa com água desmineralizada ou não?
Poderia enviar o modelo que vc utiliza?
Vou rodar esses 1.000 KM e depois na revisão eu coloco o certo, aparentemente está tendo um vazamento embaixo da bomba da água, é bem mínimo, está escorrendo pela cola que fica entre as peças... vou pedir pro mecânico dar uma olhada nisso tbm.
Obrigado!
Eu uso o radiex verde:
E o resto completo com água normal, o certo seria a água desmineralizada mas como todo ano eu faço sangria e lavo tudo não faço questão não.
O pessoal daqui gosta mais de seguir a risca o que diz no manual, talvez eles saibam te dizer certinho qual é o mais recomendado para o seu gol.
