[RETENTOR DO VOLANTE] Óleo vazando
- Registrado em: 27 Ago 2018, 18:13
- Carro: Gol 1.0 1994
Tenho um Gol 1.0 1994 e percebo que está literalmente derramando óleo, não consigo apertar o bujão de escoamento de óleo (pois precisa de uma chave que não tenho, um eixo ficar perto e precisaria de uma chave com uma curvinha fechada e curta), mas acredito que esteja apertado, pois o óleo parece estar vazando mesmo é do retentor, ele está melado e escorreu para o protetor de carter.
No fim das contas: trocar o retentor me parece a melhor ideia, porém, não sei como fazer isso exatamente, alguém teria algum tipo de material, vídeo ou dicas pra me ajudar com isso? Não quero desmontar e ter problemas depois, por isso estou perguntando. Grato
Re: [RETENTOR DO VOLANTE] Óleo vazando
Retentor do volante é bucha, tem que tirar caixa e o volante.
Dá pra fazer sozinho mas é difícil.
Vou falar pelo que eu sei do AP:
tirar o protetor de cárter, tirar o escapamento, desconectar o trambulador, fios do sensor de ré, cabo do velocimetro, descer a caixa de marcha, tirar o platô, tirar o disco de embreagem, tirar o volante do motor, sacar a capelinha com o retentor e o trocar.
Para montar fazer o inverso.
E umas dicas:
se tua embreagem já estiver perto de trocar aproveita a mão de obra e troca ela
Se um retentor está ruim é melhor trocar todos pois a vida útil é semelhante.
Boa sorte
E umas dicas:
Boa sorte
Isso é para o retentor do volante virabrequim? Se sim, muito obrigado, ajudou muito, como sei se minha embreagem está perto de trocar?
Sim, é pro retentor virado pra dentro do carro por assim dizer.
Quando tirar a embreagem o ideal seria medir com um paquímetro a grossura do disco (agora não sei te dizer se tem alguma tabela ou coisa parecida onde falam os limites) e ver também se o platô não está com nenhum indício de superaquecimento.
é um serviço de mão de obra cara, se você não sabe quando foi trocada a última embreagem ou trocou fazem muitos mil km eu trocaria por uma nova. Não esquecendo que você vai ter que dar um passe no volante para que a embreagem não fique trepidando.
O passe é em caso de eu trocar a embreagem, não é isso?
Também quero trocar o retentor da polia, teria como me dizer o que fazer? Agradeço
Sim, o passe é se trocar a embreagem. E o que te disse ali sobre o retentor do volante eu acho que no CHT deve ser igual ou muito parecido com o AP agora o retentor da polia deve mudar alguma coisa porque o sistema do CHT é por correntes e não por correia como no AP, aí eu não saberia te dizer.
No AP você tem que tirar todo o conjunto de capas ali, tirar a correia, tirar as polias e tirar os porta retentores, no CHT deve ser diferente e talvez até mais fácil.
Estive olhando, parece que o cht só tem esse retentor aí
é só tirar a polia e trocar.
agora não sei se o óleo tem que estar esgotado porque o cht roda todo cheio de óleo né.
Na verdade o CHT 1.0 é por correia também, o meu pelo menos é. Sim são duas polias tirando o alternador. Então beleza, só perguntei por que fico com medo de ter algum processo importante que eu não saiba, mas obrigado, me ajudou muito.
De nada cara, boa sorte.
Pode ser que o respiro do motor esteja entupido, então a pressão no carter aumenta e estoura o retentor de óleo. Dê uma olha nisso também para desencargo de consciência.
Conseguiu resolver?
Uma boa lavada no motor e observar ajuda a saber de onde exatamente está "minando" óleo.
