Weber 460 sem lenta
ZANATTA
Registrado em: 15 Mai 2012, 21:32
Carro: Gol CL 92
Weber 460 sem lenta
Mensagem por ZANATTA »
Ola galera!
Retirei o carburador pra dar aquela geral...
Desmontei ele todo, deixei de molho na gasolina, passei car80 nele todo, nos orifícios, e depois passei um óleo nos eixos para poder abrir e fechar suave... mas...
ele não está dando marcha lenta... :o0
ja tentei mexer no parafuso da mistura, da aceleraçao e nada feito...
até consegui lenta, mas ele ficou tremendo muito, chacoalhando, e eu noto que está falhando...
antes de limpar, o funcionamento era suave...enfim, o carburador sujo tava melhor que limpo :badbad:
Fui atrás de possiveis entradas de ar, e joguei wd40 direto no segundo estágio, e notei que a rotação aumenta...
Mas como se antes de limpar, ele estava funcionando 100%?
Se alguém poder me ajudar... valeu ! :bb:
Re: Weber 460 sem lenta
Pode ser que, ao retirar a sujeira, abriu entrada de ar que estava fechada por ela.
Se você joga WD e a aceleração aumenta, quase 100% de probabilidade de ser isso.
Para deixar os eixos girando leve você forçou algo?
Se você joga WD e a rotação aumenta, tem entrada falsa de ar em algum lugar !
João Victor AP escreveu:Se você joga WD e a rotação aumenta, tem entrada falsa de ar em algum lugar !
Exatamente...
Mas ele desengripou os eixos... pode ser que estavam com alguma corrosão e, ao limpar, abriu passagem de ar. Agora terá que analisar tudo.
ZANATTA
Carro: Gol CL 92
por fim, levei meu carbura numa oficina, o cara passou um ar e regulou e agora esta filée
talvez quando deixei de molho, alguma sujeira ficou em algum canal do carbura
valeu pessoal abraços
ZANATTA escreveu:por fim, levei meu carbura numa oficina, o cara passou um ar e regulou e agora esta filée
Não creio muito que possa ter sido sujeita que entrou.
Você pode ter montado algo errado aí.
Que bom que resolveu o problema !
Voltar para “Carburadores”
