[DÚVIDA] Buchas Bandeja
- prata2004
- Registrado em: 11 Nov 2008, 11:57
- Carro: Gol 89 AP 1.6 Gasosa
Boas. Um pouco mais pra frente vou trocar os amortecedores e molas (tô comprando aos poucos), vou aproveitar o serviço pra trocar as buchas da bandeja mas queria colocar as do Santana que são de ferro, mas parece que tem modelos diferentes... Alguém sabe exatamente qual comprar e de qual ano (se puder indicar algum link de ref. agradeço)...
Outra dúvida é que vou fazer uma ferramenta pra sacar e colocar essas buchas e queria saber qual o diâmetro do furo pra que eu posso já comprar o prisioneiro na medida certa. Obrigado.
- JCX
- Carro: Gol Ap 1.6 89
Re: [DÚVIDA] Buchas Bandeja
Boa noite amigo, desse assunto eu intendo.
Fuja de buchas paralelas, use buchas originais.
Se optar pela do santana, também use as originais.
No meu Santana uso buchas de P.U, porque mesmo as originais não aguentam as buraqueiras de São Paulo. Em média trocava de 2 em dois anos. Depois que rebaixei e coloquei os rodões, as buchas não duravam um ano.
Com P.U. a durabilidade é bem maior, imagino que devam durar pelo menos uns 4 anos.
Se seu carro é original, sugiro as buchas originais de gol mesmo, mas tem que ser buchas originais e não essas paralelas.
Uma marca que usava era Axios Monroe:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... iginal-_JM
Acho que não vale a pena vc mesmo trocar as buchas, dá muito trabalho, a não ser que vc goste mesmo de botar a mão na massa.
Ex: Gol Ap 1.6 ano 1989
Ex: Santana GL2000I ano 1995
Atual: Focus 1.8 16V ano 2002
- prata2004
Boa noite amigo, você está certo, nesse caso de buchas, kits, etc, Axios sempre que possível, mesmo sendo mais caro. Na verdade as que estão no carro ainda dão pro gasto, mas como vou ter que trocar os amortecedores e molas, já queria aproveitar o serviço e deixar tudo zerado pois eu mesmo vou fazer.
A minha suspensão é original e as buchas do Santana sendo mais resistentes, imagino também que sejam mais duras, então talvez fique com as originais dele mesmo. Se não me engano para o Santana tem dois modelos, uma com furo de 10mm e outra de 12mm dependendo do ano, por isso a minha dúvida.
Dá trabalho mesmo e pra facilitar a colocação das buchas, penso em fazer uma ferramenta que basicamente é composta de um prisioneiro de 3/8, porcas e arruelas.
Obrigado.
Obrigado.
- JCX
O que eu ei é que o santana quadrado até 90 usa a mesma bucha do gol de 10mm.
Do santana 91 a 2006 usa bucha de 12mm.
A bucha de 10 mm é composta quase que 100% de borracha.
A bucha de 12mm é composta de borracha e metal
Não sei dizer se é possível adaptar a bucha do santana de 12mm na bandeja do gol.
- JCX
Sobre o prisioneiro:
Utilize parafuso, ou barra rosqueada de aço, caso contrário vai espanar.
Guarde com carinho, pois vc vai voltar a usar quando for trocar as buchas do eixo traseiro.
Vc vai precisar também de arruelas grossas.
Se vc optar por buchas de P.U é mais fácil a inda e nem precisa de ferramenta, pos as buchas de separam para facilitar a troca.
Veja:
Agora é só escolher o modelo e por a mão na massa.
Também prefiro eu mesmo fazer as manutenções, o serviço fica bem feito alem de ficar mais barato.
Um grande abraço.
Veja:
Um grande abraço.
Pra colocar a bucha de bandeja com capa de ferro, tem que trocar a bandeja.prata2004 escreveu:Boas. Um pouco mais pra frente vou trocar os amortecedores e molas (tô comprando aos poucos), vou aproveitar o serviço pra trocar as buchas da bandeja mas queria colocar as do Santana que são de ferro, mas parece que tem modelos diferentes... Alguém sabe exatamente qual comprar e de qual ano (se puder indicar algum link de ref. agradeço)...
Colocar a bandeja própria para essas buchas, que são os Santanas mais modernos.
Isso que eu disse é experiência própria... a bucha comum, não entra nem a pau nas bandejas feitas para usar buchas com revestimento de ferro.
E caso tente colocar buchas com revestimento de ferro, em uma bandeja feita para buchas comuns (só de borracha), elas não vão parar no furo na bandeja, vai ficar com uma folga enorme, ou seja não dá pra usar.
Já vi essas bandejas na linha Gol G3 e G4, não sei se é original nesses carros. O mais comum é as buchas comuns só de borracha mesmo na linha Gol.
Sobre a marca, escolha por AXIOS. Existe da COFAP também, mas prefiro AXIOS.
- prata2004
Obrigado amigos foi bem esclarecedor... Não sabia desses detalhes... Achava que era só o furo do parafuso que mudava... Sendo assim, vou optar pelas originais de borracha mesmo.
Abraço a todos.
Abraço a todos.
Por nada !prata2004 escreveu:Obrigado amigos foi bem esclarecedor... Não sabia desses detalhes... Achava que era só o furo do parafuso que mudava... Sendo assim, vou optar pelas originais de borracha mesmo.
Abraço a todos.
Estaremos sempre dispostos a ajudar
Já me informaram que bandeja de reposição cofap não aceita bucha com capa de ferro do santana.
Caso ainda não tenha comprado as buchas, recomendo consultar alguma concessionaria, pois muitas vezes vendem pelo mesmo preço das axios.
Gol "1200 GLi"+A/C
