SOLEX ADDHE c 40 GASOLINA
FRITXZ
Registrado em: 01 Mai 2018, 20:20
Carro: GOL CL 1.6
Mensagem por FRITXZ »
Ola pessoal,
tenho um gol quadrado 89 CL motor 1.6 AP a gasolina
estou com uma solex addhe c 40 queria esta colocando ela,
alguém ja utilizou este carburador, sera necessário um comando mais alto estou utilizando o original do carro
algum trabalho no cabeçote ?
fico no aguardo de dicas
obrigado.
Re: SOLEX ADDHE c 40 GASOLINA
FRITXZ escreveu:Ola pessoal,
obrigado.
Já vi por vídeo, motores AP usando dupla Solex 40.
Tem o Vídeo do Passat LS Wire Tuck que usa dupla Solex 40 : https://www.youtube.com/watch?v=t3OY4fFlhls
Tem a até vídeos do acerto desse carro : https://www.youtube.com/watch?v=uHg968q2VTo
E na descrição ele passa a giclagem que está sendo testada.
Aquele Voyage Los Angeles vencedor do BGT 7 também usa dupla Solex 40 :
https://www.youtube.com/watch?v=BfowLwOhD5Y
https://www.youtube.com/watch?v=DyBPN8A0lRM
Se pesquisar vídeos no YouTube de "Solex 40" tem vários.
Esses carburadores saíram originalmente na Alfa Romeo
O coletor de admissão, eu acredito que dá pra usar o mesmo coletor que as Weber's 40 IDF usam.
Mas não compre sem ter certeza, primeiro leve seu carburador até uma loja que venda Weber 40 para comparar se os carburadores tem o mesmo diâmetro da base, ou peça as medidas dos coletores de Weber IDF para os vendedores do ML, entre em contato com quem tem Solex 40 no AP, etc.
Se for o mesmo coletor, só comprar o coletor de Motor para usar apenas uma Weber IDF.
