Oleo no carburador
Khan_Ms
Registrado em: 01 Abr 2018, 10:29
Carro: Gol CL 1993
Oleo no carburador
Mensagem por Khan_Ms »
Vamos la
Quando peguei meu Gol, rodei da garagem para uma oficina (onde um mexanico meteu 5 litros de oleo no motor 1.8)
Na oficina mesmo já desconectei o corta chama do carburador para não ir o oleo, na estrada desconectei o corta chama do motor para sair o oleo em excesso de dentro do motor.
Fiquei rodando de boa por 1 semana sem corta chama, comprei um novo, o oleo estava na metade então conectei novamente.
Contudo reparei que o motor esta jogando oleo para fora, como se não tivesse aquela tela na tampa do cabeçote ou esta com folga nos anés.
Mas dai vem a minha duvida pois se fosse folga nos anéis ou em alguma outra parte o motor não deveria fumar também? E para arrumar isso tem desmontar o motor e trocar os aneis ou fazer a retifica no motor devido ao desgastes?
Carro: vendi
Re: Oleo no carburador
Mensagem por Rodox »
Khan_Ms escreveu:Vamos la
Óleo em excesso faz mal ao motor. Tomara que você só estragou retentor de óleo.
Mexânico mesmo hein... Todo AP usa 3,5L.
Colocar óleo em excesso dá muita pressão no cárter, faz juntas e retentores vazarem.
Motor "cuspindo" muito óleo pelo respiro, e abaixando muito o nível de óleo... excesso de óleo, compressão do cilindro passando para o cárter ou é anel quebrado.
Khan_Ms
Carro: Gol CL 1993
João Victor AP escreveu:
Bem
Se o anel quebrou ele com certeza riscou a parede do cilindro e logo vai precisar de uma retifica completa ou so abrir o motor e colocar o anel?
fogo
Registrado em: 11 Dez 2009, 09:25
Mensagem por fogo »
Boa tarde.
Pode ser que o cabeçote esteja sem o defletor de óleo, esta peça evita que o óleo que chega no cabeçote vá até o respiro do anti-chama e até a boca onde se abastece o óleo. A tela que você falou, se for uma de metal, está presa na tampa de válvulas, para estar sem ela só se foi arrancada a força, pois a mesma é soldada. Pra saber se está sem o defletor é só tirar a tampa de abastecimento de óleo, se puder ver o comando de válvulas está sem. E posso dizer, pois o defletor do meu motor quebrou só um pedaço da frente, que cospe óleo mesmo, chega a respingar pela boca da tampa de válvulas.
Abraço a todos.
Carro: vendi
Khan_Ms escreveu:
Bem
Só se sabe se os anéis quebram sem ter que abrir o motor através do simples e barato "teste de compressão". Só que este teste não fala exatamente onde está o problema, se é na parte de baixo do motor ou de cima. Somente um teste também barato que chama-se "teste de vazão de cilindros" é capaz de saber exatamente onde está o problema sem ter que abrir o motor.
Veja nos vídeos abaixo os referidos testes:
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=4wrACgEdhRE[/BBvideo]
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=_DFsAizQY6o[/BBvideo]
Khan_Ms escreveu:
Bem
Se tiver anéis quebrados... de qualquer forma, terá que abrir o motor, desmontar pistão, biela... então depois que analisar tudo, e o mecânico fazer a desmontagem, já tem que levar o bloco para a retífica, para brunir os cilindros e analisar se teve algum desgaste excessivo.
Sempre que for trocar anéis, é necessário refazer o brunimento nos cilindros.
Nosso amigo Rodox detalhou acima como identificar se existe cilindro com baixa compressão. No seu caso, como esta "cuspindo" óleo pelo respiro, o cilindro que estiver com baixa compressão é o cilindro que está com problema nos anéis.
