Ajuda - Acerto Turbo Ap 1.8 MI
CoutinhoKayo
Registrado em: 29 Fev 2016, 14:14
Carro: Gol CL 1.0
Mensagem por CoutinhoKayo »
Fala galera blz, to com uma dificuldade no meu gol, não estou conseguindo fazer o acerto dele.
Ele é 1.8 ap a gasolina original com injeção MI.
Montei o turbo nele da seguinte forma.
Turbina A50
Coletor TMW14b da SPA
Dosador HPI
Bicos 45lbs
Bomba 12 bar
Vou rodar com 0,8 ate no max 1,0 bar.
Não estou conseguindo regular o carro. Minhas duvidas são.
Qual pressão Inicial na Lenta.?
Quanto deve da na Wideband?
Quanto de pressão em wot.?
:bb:
Gol Bola 02 - Golf Generation 04 - Golf GTI 04 - Gol CL 94 - Jetta 2.5 08 - Gol G3 1.8 2P - SpaceCross 12 - Gol CL 1.0 - Gol Gl 93 1.8
Re: Ajuda - Acerto Turbo Ap 1.8 MI
Boa Noite !
Injeção é original Mi ????
Não tem módulo de injeção programável FuelTech, Pandoo, Injepro ????
Se não tiver injeção programável... sem chances, colega.
A injeção original não consegue alimentar porque foi programada de fábrica para alimentar um motor com características originais, com o uso de uma turbina o vácuo do coletor muda, a pressão de combustível deve ser outra, o motor precisa de mais combustível, etc... e a injeção original não tem a predisposição para alimentar um motor Turbo.
Com Turbo, o motor necessita de outro mapa de injeção e ignição para trabalhar, os módulos que permitem você fazer tal modificação é só as injeções programáveis.
Qual o módulo de IE que você usa? Por favor... me diga que não é original e nem Injepro...
CoutinhoKayo
Carro: Gol CL 1.0
Sim como disse la em cima estou acertando com a Injeção Original Mi.
Nesse meio tempo consegui acertar a fase aspirada dele, esta bem lisa apos o motor atingir a temperatura ideal de trabalho, enquanto esta frio as vezes ele da um pouco de excesso, mais nada que faça o carro morrer.
Agora partiu para fase turbo.
O módulo original MI não dá conta.
Módulo original Mi não vai te atender.
meison
Carro: Gol GL 1.8T 1993
Mensagem por meison »
mesmo numa reprogramacao nao vai ficar bom totalmente. O certo e programavel
hirinhu
Carro: Gol C Furgão 1987
Mensagem por hirinhu »
com baixa pressão da pra andar de mi sim, clamper no map e se fizer chip pra ponto melhor ainda
mas nao é o ideal né, mas com essa pressão que vc ta andando dá sim
igual vc tá fazendo, acha a pressão de comb ideal pra andar em baixa é fácil, problema é a falta do clamper qdo vem pressao positiva
Jetta 2.5 09 x-tudo.....
Cayenne V8 4.5 Twin Turbo
Gol BX 85 1.6 alcool
