Sensores do Painel
abner032
Registrado em: 26 Abr 2018, 10:17
Carro: Gol 92 Cht
Sensores do Painel
Mensagem por abner032 »
Bom dia pessoal,
Sou novo no fórum e no mundo dos goletas. Peguei o carro a 3 dias, percebi que os fios de temperatura e pressão de óleo estão desconectados dos sensores. Teria algum documento que mostre a disposição desses sensores para eu liga-los novamente? Meu carro é um Gol CL 91/92 Alcool CHT.
Caso não for abusar eu posso postar uma fotos e me dizerem o que é cada sensor?
Obrigado.
Carro: vendi
Re: Sensores do Painel
Mensagem por Rodox »
Cuidado... muito esquisito desligarem estas lâmpadas do painel... o carro pode estar maqueado...
- cebolinha de óleo nunca pode estar desligada... vá urgente em um auto-elétrico corrigir isso.
- depois troque o óleo e veja se a luz de óleo no painel fica piscando com o motor em funcionamento, se sim o motor tem sérios problemas.
Editado pela última vez por Rodox em 26 Abr 2018, 10:50, em um total de 2 vezes.
Carro: vendi
Tem gente que coloca óleo bem grosso pra maquear ruídos de motor precisando de retífica ou usa até produtos específicos para isso, então quando a pessoa troca o óleo o barulho surge e ela se sente lesada.
Carro: vendi
E não ter o termômetro do painel o motor pode estar superaquecendo e você sem saber pode queimar a junta de cabeçote ou até num caso estremo fundir o motor.
abner032
Carro: Gol 92 Cht
poxa...
procurando na internet achei onde liga o cabo do sensor de óleo. Ele realmente fica piscando, não sei se é defeito da peça ou do carro. O contato dela ta meio folgado.
Carro: vendi
Não pode ter folga no contato... e outra hipótese seria a cebolinha de óleo estar com defeito.
Então... achou os fios?
Realmente muito estranho estarem desabilitados. Eu, no seu lugar, iria atrás de um profissional conceituado para resolver esses problemas. São relativamente fáceis de resolver, mas diante da explicação, tem algo errado aí.
De qualquer forma, se ainda quiser colocar a mão na massa, eu estarei à disposição.
abner032
Carro: Gol 92 Cht
Hoje com mais tempo fiz alguns testes. Testei a continuidade dos cabos do painel, tudo esta certo.
Primeiro coloquei um multímetro em modo de medir corrente entre o fio do painel e o sensor os resultador foram:
Com ele direito aterrado: 420mA
O ponteiro no painel ia até o talo.
Com ele ligado no sensor de temperatura(até armar a ventoinha): 100mA
Nesse segundo teste o ponteiro nem mexeu.
Quanto ao sensor de óleo olhei com uma lanterna hoje e parece que esta vazando óleo por ele tentei trocar ele hoje, mas não tenho a chave q caiba nele amanha vou no mecânico para ele olhar os freios e vou ver se troco.
abner032
Carro: Gol 92 Cht
com esses testes acho que é o mostrador do painel que esta com problema.
Alguém já fez esses testes?
Carro: vendi
abner032 escreveu:com esses testes acho que é o mostrador do painel que esta com problema.
Teste não fiz... mas veja o tópico abaixo sobre:
[DICA] Posição correta do indicador de temperatura da água
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 15&t=39177
Carro: vendi
abner032 escreveu:Hoje com mais tempo fiz alguns testes. Testei a continuidade dos cabos do painel, tudo esta certo.
E mande o mecânico checar se o motor tem borra de óleo... pois se tiver pode ser isso.
Fonte:
https://www.canaldapeca.com.br/blog/com ... a-de-oleo/
Carro: vendi
E veja o tópico que eu fiz sobre:
Troca de óleo: quando e qual óleo? (Gol Quadrado - G1)
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 19&t=35749
Lá eu explico como surge a borra e como tirar ela.
abner032
Carro: Gol 92 Cht
vou dar uma conferida no óleo, mas parece q esta tudo certo. Pq eu tirei a vareta pra olhar e esta até limpo.
o sensor não consegui arrumar ainda. Quase 100% que seja o painel, pode ser alguma via estragada da malha?
Carro: vendi
abner032 escreveu:vou dar uma conferida no óleo, mas parece q esta tudo certo. Pq eu tirei a vareta pra olhar e esta até limpo.
Nunca ouvi dezer da malha estragar no indicador de pressão de óleo do painel. Seu mecânico podia conferir a pressão do óleo no cabeçote ou você trocar a cebolinha do óleo.
abner032
Carro: Gol 92 Cht
Não é o sensor de oleo o problema, digo o sensor de temperatura. o de oleo ainda vou trocar a cebolinha.
Carro: vendi
abner032 escreveu:Não é o sensor de oleo o problema, digo o sensor de temperatura. o de oleo ainda vou trocar a cebolinha.
Então vamos ver o que a galera aqui que manja de painel vai dizer sobre isso.
abner032 escreveu:Bom dia pessoal,
Obrigado.
Nunca podem ficar desligadas ! Estranho isso aí man !
O sensor de óleo fica atrás do cabeçote.
O sensor da temperatura da água fica no cavalete de água, na parte do lado direito do cabeçote onde tem duas mangueiras ligadas.
abner032
Carro: Gol 92 Cht
Fala pessoal,
Como eu disse, fui no mecânico e fiz a troca da cebolinha do óleo e esta tudo certo agora. Mas o mostrador de temperatura da água esta difícil. Fiz o teste de ligar o sensor no painel do carro do meu sogro e funcionou normal. Depois disso acho que o problema é mesmo o painel.
Carro: vendi
Maravilha! :bb: com luz de óleo não se brinca!
Também acho que seja painel.
abner032 escreveu:Fala pessoal,
Então problema é no painel mesmo.
Lembrando, que esse marcador de temperatura do painel ainda encontra original VDO para comprar.
Pelo menos lá na auto-peças da oficina onde eu trabalho, tem os marcadores do painel dos Quadrados novo na caixa original da VDO.
Tem no MercadoLivre, só que o preço está bastante salgado : https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 13rvdo-_JM
