Bobina 3 Fios + Distribuidor Hall 3 Fios
GustavoMessias
Registrado em: 30 Mar 2015, 08:47
Carro: Gol Quadrado AP 1.8
Mensagem por GustavoMessias »
Boa tarde pessoa, procurei algum tópico que me ajudasse, não encontrei então resolvi criar um novo.
Pois bem, estou com um problema e vou tentar detalhar o máximo possível.
Estou montando meu carro que era carburado e passando para injetato.
Injeção MI
Módulo Pandoo Pulser Plus
Bobina 3Fios NGK
Distribuidor do tipo HALL 3 Fios
Fiz a ligação como diz os manuais na internet.
Conector Bobina:
[ 1 | 2 | 3] = 1 Negativo, 2 Entrada pulso distribuidor, 3 +15: positivo pós chave.
Conector Dist.:
[ 1 | 2 | 3] = 1 Negativo + sinal de rotação p/ Injeção, 2 Saída pulso bobina, 3 +15: positivo pós chave.
Quando da partida não sai centelha da bobina, pois bem, levei o distribuidor e a bobina para serem testados separadamente e ambos funcionaram.
A questão é, todos falam que essa bobina 3 fios tem módulo de ignição integrado, de fato tem mesmo?
Se alguém tem esse tipo de bobina instalada e conseguir me dar uma luz eu agradeceria..
Deus abençoe, Abraço.
Gol AP 1.8, Carburador Brosol 2e, álcool.
meison
Carro: Gol GL 1.8T 1993
Re: Bobina 3 Fios + Distribuidor Hall 3 Fios
Mensagem por meison »
se tua injecao tem um transistor de bobina integrado voce precisa de bobina de 2 fios Mi porque quem manda e a ECU e nao o modulo interno da bobina
Acho que você está usando a bobina errada.
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
Tenho que estudar este esquema de distribuidor, bobina etc pois ainda não entendo nada.... acompanhando...
Rodrigo Naressi escreveu:Tenho que estudar este esquema de distribuidor, bobina etc pois ainda não entendo nada.... acompanhando...
Qualquer coisa dá um alô para o João Victor... ele está no Quadrados Imperfeitos.
GustavoMessias escreveu:Boa tarde pessoa, procurei algum tópico que me ajudasse, não encontrei então resolvi criar um novo.
Injeção MI
Bobina 3Fios NGK
Conector Bobina:
Conector Dist.:
Tem o módulo integrado na própria bobina sim !
Você pode reparar que essa bobina de 3 fios, tem uma caixinha sobre a bobina, coisa que não existe na bobina de 2 fios.
Cara, que eu saiba a bobina 3 fios é usada exatamente pelo que descrevi acima, é a preferida quando se vai usar injeção programável.
Na FT, tem que usar uma bobina desse modelo, independente da versão da FT. Só nâo sei se na FT600 é o mesmo esquema KKKK, mas na FT500 é é usada a bobina de 3 fios.
E na Pandoo eu também não sei se tem que usar essa mesma bobina. Se no manual eles indicam, e a bobina e o distribuidor estão OK, entâo verifique o chicote, verifique novamente as ligações, etc. Tem algo de errado aí.
Voltar para “Parte Elétrica”
