Malha elétrica do painel
ctksan08
Registrado em: 21 Mai 2017, 18:56
Carro: Voyage 89 CL
Mensagem por ctksan08 »
Oba rapaziada. É o seguinte comprei um painel de instrumentos de um Santana, ele tem o conta-giros que era o que eu queria. Mas ele não tem a luz indicativa do afogador e nem do freio de mão não meio ali aonde fica os leds. No painel original do meu voyage tem, então eu queria saber se eu consigo colocar a malha elétrica de um no outro e se vai funcionar tudo em ambos. Porque pelo o que eu tava vendo as duas são iguais, só tem 2 resistores que estão em locais diferentes. Segue as fotos dos dois.
Com conta-giros.
Sem conta-giros.
E essas são as malhas dos dois.
Eu não manjo muito, e não sei se são "universais", se funciona em qual painel dessa linha dos quadrados. E fiquei meio recioso de tentar ligar uma na outra e dar algum problema. Por isso recorri à vocês kkk...
Desde já agradeço rapaziada. Valeu!
lucascht
Registrado em: 14 Out 2016, 10:44
Carro: Voyage 1.6 1992
Re: Malha elétrica do painel
Mensagem por lucascht »
Eu tive a mesma experiencia q vc, comprei um painel de santana e troquei os leds do meio, visto q o do santana nao possui do afogador e freio de mao, e ele estava com a malha danificada, entao eu troquei pela minha do CL e funcionou normal. Pode observar que ambas as malhas possuem os furos para encaixar naqueles parafusos que tem por tras dos marcadores, e ao parafusar, é ali que é feito o contato eletrico.
ctksan08
Carro: Voyage 89 CL
Beleza mano, vou testar então a malha do meu painel do CL, valeu mano! Volto a postar o resultado aqui. :good:
lucascht escreveu:Eu tive a mesma experiencia q vc, comprei um painel de santana e troquei os leds do meio, visto q o do santana nao possui do afogador e freio de mao, e ele estava com a malha danificada, entao eu troquei pela minha do CL e funcionou normal. Pode observar que ambas as malhas possuem os furos para encaixar naqueles parafusos que tem por tras dos marcadores, e ao parafusar, é ali que é feito o contato eletrico.
:clapclap: Show !
ctksan08
Carro: Voyage 89 CL
Rapaziada, se quiserem fechar o tópico. Meu caso resolveu, funcionou tudo certinho com a malha do meu painel do CL.
Ae lucascht, valeu irmão! Painelzão tá zero agora!!! :good: :good:
Voltar para “Parte Elétrica”
